  4. Instabiles System nach Umbau von CCU2
instabilpivccu io.broker
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    Es sind 30 Instanzen und kein Logging. Ich sehe nur nach vorne ;-)
    https://bulletproof-admin.de
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Werde45W Werde45
      @Werde45 sagte:
      Zu viele für 1 GB RAM !
      • Werde45W Werde45
        @Werde45 sagte in Instabiles System nach Umbau von CCU2:
        bei 1GB RAM wird es ab 20 Instanzen sicher schon kanpp. Selbst 15 Instanzen und einiges an Skripten kann schon reichen.
        30 sind definitiv zuviel für einen Raspi 2/3 (auch ohne piVCCU)
        Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
          Werde45W Offline
          Werde45W Offline
          Werde45
          @Homoran
          Ok...Dann also vorher ohne PIVCCU ging es ja. Also doch zumindest das Teil auf andere hardware. Dann funktionieren wenigstens die Basis-Funktionen im Haus ohne VIS....
          • Werde45W Werde45
            @Homoran
            das war Glück!
            maximal 20 Instanzen ist die Grenze bei 1GB
            Verleide dir doch den Spaß nicht wegen eines zu gering dimensionierten "Rechners"
            der Pi4 mit 2GB schafft um Längen mehr (4GB sind Super)
            Betriebssystem braucht immer die gleiche Menge. Der Rest bis 1GB ist nicht mehr viel, daher passen auf einen 2GB RasPi mehr als das doppelte drauf.
              das war Glück!
              Werde45W Offline
              Werde45W Offline
              Werde45
              @Homoran
              Ja, ist aber ein Groschengrab. Hier mal 50 €, da mal wieder 65 € usw.
              Ich trenne erstmal auf der vorhandenen Hardware und sehe dann weiter.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • Werde45W Werde45
                @Homoran
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                Wäre aber die schnellste und auch sinnigste Lösung.
                Wenn du schon 30 Instanzen laufen hast, müsstest du ja schon einiges investiert haben. Dann sich den Spaß am smarten Home verderben lassen, sich ständig ärgern dass was nicht funktioniert, stundenlang rumprobieren, Fehler suchen die nicht vorhanden sind um dann letztendlich doch auf den ca. 65 Euro teuren RPI4 umzusteigen und dann sich wieder zu ärgern weil man so lange gewartet hat.
                Klingt auch nicht viel besser.
                Ich sehe es da ähnlich wie Homoran, es gibt nur zwei Lösungen die auf dauer Zufriedenheit schaffen, entweder du deaktivierst 10 deiner Instanzen oder du verschaffst dem System durch mehr Speicher Luft.
                Und da spreche ich aus eigener Erfahrung!
