  4. hm-rpc HM-LC- Sw1-FM falsche States?
lowbat
6 Beiträge 2 Kommentatoren 483 Aufrufe 1 Beobachtet
    @foxriver76
    Diesmal geht es nicht um fehlende sondern um möglicherweise zu viele States bei einem Homematic Aktor.
    Der Schaltaktor Unterputz HM-LC-Sw1-FM besitzt (nicht nur bei mir) den Datenpunkt LOWBAT, der bei einem reinen 230V Aktor ja keinen Sinn ergibt.
    Ich habe bereits die Schnittstellenbeschreibung von EQ-3 bemüht und den Datenpunkt dort nicht gefunden.
    Was aber nichts heißen muss
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Homoran Mach mal
      sendTo('hm-rpc.1', 'getParamsetDescription', {ID: '<Geräte-ID>:0', paramType: 'VALUES'}, res => {
          log(JSON.stringify(res));
      Id entsprechend anpassen..
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        @Homoran Mach mal
        @foxriver76 sagte in hm-rpc HM-LC- Sw1-FM falsche States?:
        Wie bitte genau? nur die Seriennummer oder mit hm-rpc.1....?
        Nur mit Seriennummer kommt:
        (3711) script.js.LOWBAT_FM: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Invalid device"}}
          @Homoran Mach mal
          @foxriver76
          Habs jetzt (nicht .1. sondern .0. ;-)
          javascript.0 (3711) script.js.LOWBAT_FM: {"result":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}},"error":null}
          Da ist Lowbat drin
            @foxriver76
            Da ist Lowbat drin
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Homoran ja das ist die Paramset Description die die CCU liefert. Dann liefert die CCU das fehlerhaft oder die Beschreibung ist veraltet. Allerdings macht es ja keinen Sinn wie du sagst ;-)
            Der Adapter macht auf jeden Fall das richtige entsprechend der Paramset Descrpition
              @foxriver76 Ich hatte mich bei der Beschreibung schon gewundert, weil da alle HM-LC-Sw... drin standen auch die PCB (der ist aber Glaub ich für Kleinspannung, die Bat habe ich nicht bei den PARAMSET ohne LOWBAT gesehen)
              Seltsamerweise haben alle HM-LC-Swx den LOWBAT, ob Markenschalter, Unterputz oder Hutschiene
              EDIT: Der Kanal:0 scheint in der Schnittstellenbeschreibung gar nicht zu existieren
              Danke - dann muss ich in Kassel mal mit EQ-3 schimpfen
