  4. Echo Dot Ringfarbe nutzen
alexaechoecho alexaecho dot
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Der Echo kann einem ja diverse Dinge per Ringfarbe mitteilen (rot - deaktivert, gelb - paket kommt an, etc.)
    Kann man die Ringfarbe per ioBroker setzen? Im Alexa Adapter habe ich nichts in die Richtung gefunden.
    Wäre sehr praktisch, weil man Dinge wie Müll raus stellen, Briefkasten, Luftfeuchtigkeit- oder Temperaturwarnungen oder andere Zustände einfach anzeigen könnte.
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @siggi85 das direkte setzten Funktioniert meines Wissens nach nicht. Du kannst dir aber Beispielsweise eine Nachricht über den Alexa Adapter schicken. Dadurch wird ein gelber Ring angezeigt und du kannst Alexa nach deinen Nachrichten fragen.
      Der DP den du dafür nutzen kannst ist folgender alexa2.0.Contacts.XXXXXXXXXXXXXXX.textMessage Schau bei dem Channel bei dem Dein Name (Self) steht.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @J-A-R-V-I-S Danke für die Info, das werde ich Mal testen! 😊👍
