  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    baerengraben
    #61
    Die Version 1.0.5, welche kleinere Bugs korrigiert, steht im Beta-Repo bereit.
    • B baerengraben
      Aktuelle Test Version 2.2.2
      Veröffentlichungsdatum 9.1.2020
      Github Link https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
      Bereit zum Test
      Hallo zusammen
      Ich einen Adapter geschrieben, der die Wetter-Daten vom schweizer Staatsfernsehen https://developer.srgssr.ch/apis/srgssr-weather liest und im ioBroker zur Verfügung stellt. Ich bitte um Tests.
      Vielen Dank :)
      Peguschwein
      #62
      @baerengraben Hallo bin noch neu in der Materie Iobroker usw. aber habe es geschaft dein Swiss Weather api zu installieren. Zusätzlich habe ich die Wettervorhersagen.json und die Day0_Detailview.json 0-4 importiert. Hat mal alles geklappt. Nur wenn ich den Vis starte habe ich keine vergösserung wenn ich auf den entsprechenden Tag gehe. Wie muss ich diese verlinken ? Konnte leider nichts finden Gruss Rene
        baerengraben
        #63
        @Peguschwein Da scheint mir die Version mit Overlay abhanden gekommen zu sein. Ich habe die Version mit Overlay wieder auf Github commitet:
        https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/views/Wettervorhersagen_with_Overlay
        Versuche mal diese zu Importieren. Dann sollte auch der Link auf die Wetterdetails wieder funktionieren.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • B baerengraben
          Peguschwein
          #64
          @baerengraben werde ich gleich versuchen. Bei den Views ist mir noch aufgefallen das beim Tag2 auch die Daten von Tag1 angezeigt werden. Ist aber nur ein Detail.
          • B baerengraben
            Peguschwein
            #65
            @baerengraben Perfekt jetzt funktioniert es. Danke dir
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Peguschwein
              baerengraben
              #66
              @peguschwein für das die falsche Tag2-Anzeige in der View habe ich noch ein Issue erstellt https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/93
              ...unglaublich. Obschon ich diese View fast täglich brauche, ist mir das noch nie aufgefallen. Ich muss wohl mal zum Optiker gehen. 🤓
                baerengraben
                #67
                Wichtig - Neue API Version 2
                SRF hat eine neue Version des APIs veröffentlicht (Version 2)
                Die Version 1 (auf welcher der Adapter aktuell noch basiert) soll noch ein Jahr so weiterlaufen. Nur lassen sich per sofort keine Keys mehr für die API-Version 1 generieren. Neue User des Adapters können damit keine Keys mehr für die die aktuelle Version des Adapters lösen.
                Lange Rede kurzer Sinn:
                Nur bestehende User können die API Version 1 noch ein Jahr verwenden. Neue User müssen warten, bis der Adapter auf die API Version 2 aktualisiert wurde. => Ich mache mich so rasch wie möglich an die Arbeit https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/94. Aufgrund Familienzeit (Ferien) wird das aber noch etwas dauern.
                  baerengraben
                  #68
                  Ich habe eine neue Version des Adapters (Version 2.0.2) publiziert, welche die SRF Weather API Version 2 implementiert. Wer Zeit und Lust hat, bitte testen!
                  • B baerengraben
                    bommel_030
                    #69
                    @baerengraben
                    2.0.2 hat sich geweigert, mit 2.0.3 läuft es jetzt wieder. Danke!
                    • B baerengraben
                      Baddik
                      #70
                      @baerengraben
                      Vielen Dank für das Update.
                      Ich habe da noch ein Problem mit der vis: Seitdem ich die neue Version des Adapters installiert habe und auch die vis's des Adapters neu importiert habe, wird bei mir das Ganz extrem gross dargestellt. Ich nutze für meine Vis die "iPad Landscape" Auflösung. Darin werden die einzelnen Tage viel zu breit und zu hoch dargestellt, sodass ich nur einen Teil auf meinem Tablet zu sehen bekomme.
                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Darstellung, bzw. Auflösung der swiss-weather-Vis verändern kann?
                      Besten Dank im Voraus.
                        baerengraben
                        #71
                        @Baddik Da neu mehr Daten dargestellt werden, habe ich die Breite auf 1200px erweitert. Du kannst aber jederzeit eine, auf deine Bedürfnisse abgestimmte, Visu erstellen. Ich würde einfach eine neue View erstellen und die gewünschten Elemente kopieren.
                        • B baerengraben
                          Baddik
                          #72
                          @baerengraben Vielen Dank - das hätte mir auch selber in den Sinn kommen können 🙄 Nun sehe ich wieder alle Daten in der Vis auf meinem iPad...
                            baerengraben
                            #73
                            Es steht eine neue Version 2.1.0 zum testen bereit (ein Widget ist dazugekommen). Bitte um Test und Feedback.
                            • B baerengraben
                              bommel_030
                              #74
                              @baerengraben
                              Die Daten kommen weiterhin sauber an, aber das Widget kann ich beim besten Willen nicht finden.
                              • B bommel_030
                                @baerengraben
                                baerengraben
                                #75
                                @bommel_030 Du musst das Widget, gleich wie die Views, importieren: https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/widgets/WeekView/Wochensicht_reduziert.json
                                Aber deine Frage bringt mich auf die Idee, dass eigentlich das Widget auch automatisch in der Widget-Sammlung erscheinen könnte. Muss mich hier mal schlau machen, wie das geht...
                                • B baerengraben
                                  bommel_030
                                  #76
                                  @baerengraben
                                  ok, das hätte ich Tatsache eher als View bezeichnet. Würde es in der Komplexität auch nicht als Widget sondern als View nutzen. Gerade durch die Pop-Up Views wäre man sonst gezwungen die Namen beizubehalten. Würde bei mir nicht ins Schema passen.
                                  Die Wochensicht_reduziert klappt auf jeden Fall. Ich würde dem Graph noch ne Legende spendieren und/oder dem Hoover nen Namen hinzufügen.
                                  • B bommel_030
                                    @baerengraben
                                    baerengraben
                                    #77
                                    @bommel_030 Ja, macht Sinn. Ich werde die Wochensicht_reduziert noch zur View befördern inkl. Legende.
                                    • stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #78
                                      Habe jetzt bei mir den Adapter installiert, und erhalte folgenden Fehler im Log:
                                      2024-06-08 14:29:09.216 - error: swiss-weather-api.0 (25385) Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                                      Was bedeutet das?
                                      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      LXC Container mit Iobroker
                                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                                        Was bedeutet das?
                                        baerengraben
                                        #79
                                        @stefu87_CH Die SRF Gratis-Version (Freemium) lässt maximal 25 Anfragen pro Tag zu. Bei mehr Abfragen liefert das API diese Exception.
                                        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B baerengraben
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #80
                                          @baerengraben Ok. Habe aber wie in der Anleitung vermerkt auf 60 Min eingestellt bei der Abfrage Zeit. Auch der Adapter ist gelb.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
