  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B baerengraben
    @matt77che Hm.. Heute habe ich wieder die gleiche Meldung. Ich frage mal bei SRF nach....
    Matt77CHE
    @baerengraben
    Bei mir sah ich heute Morgen früh in meiner VIS, dass der Adapter nicht verbunden war mittlerweile ist er wieder verbunden.
      Matt77CHE
      Aktuell habe ich wieder einen ERROR {"code":"429.01.001","message".....
      • M Matt77CHE
        baerengraben
        Ok. Ich warte aktuell noch auf das Feedback von SRF. Ich vermute die haben da was an der API geändert...
          baerengraben
          schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
          @Matt77CHE
          Ich habe heute die Antwort von SRF erhalten. Für das Freemium Abo haben sie die maximale Anzahl Request auf 25 pro Tag reduziert. Wir haben also neu die Updates nicht mehr im Halbstunden-Takt sondern nur noch im Stunden-Takt :(
          Sie werden dies noch unter https://developer.srgssr.ch/apis/srf-weather dokumentieren.
          Das bedeutet, dass im Adapter das Attribut "Poll Intervall in Minutes" von 30 auf 60 erhöht werden muss.
          • B baerengraben
            @Matt77CHE
            Matt77CHE
            @baerengraben
            Na super wieder einmal Leistungsabbau ..... kennen wir ja von denen leider....
            Merci für die Info, habe es bei mir angepasst.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matt77CHE
              @baerengraben
              Liladi
              @baerengraben danke für's abklären. Problem gelöst mit dem Intervall auf 60.
                baerengraben
                Die aktulle Stable-Version 1.0.3 funktioniert leider seit rund 4 Tagen nicht mehr korrekt. Ich habe heute eine neue Version 1.0.4 released, welche das Problem löst. Die neue Version steht aktuell im Beta-Repo (npm).
                  baerengraben
                  Die Version 1.0.5, welche kleinere Bugs korrigiert, steht im Beta-Repo bereit.
                  • B baerengraben
                    Aktuelle Test Version 2.2.2
                    Veröffentlichungsdatum 9.1.2020
                    Github Link https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
                    Bereit zum Test
                    Hallo zusammen
                    Ich einen Adapter geschrieben, der die Wetter-Daten vom schweizer Staatsfernsehen https://developer.srgssr.ch/apis/srgssr-weather liest und im ioBroker zur Verfügung stellt. Ich bitte um Tests.
                    Vielen Dank :)
                    Peguschwein
                    @baerengraben Hallo bin noch neu in der Materie Iobroker usw. aber habe es geschaft dein Swiss Weather api zu installieren. Zusätzlich habe ich die Wettervorhersagen.json und die Day0_Detailview.json 0-4 importiert. Hat mal alles geklappt. Nur wenn ich den Vis starte habe ich keine vergösserung wenn ich auf den entsprechenden Tag gehe. Wie muss ich diese verlinken ? Konnte leider nichts finden Gruss Rene
                      baerengraben
                      @Peguschwein Da scheint mir die Version mit Overlay abhanden gekommen zu sein. Ich habe die Version mit Overlay wieder auf Github commitet:
                      https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/views/Wettervorhersagen_with_Overlay
                      Versuche mal diese zu Importieren. Dann sollte auch der Link auf die Wetterdetails wieder funktionieren.
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B baerengraben
                        Peguschwein
                        @baerengraben werde ich gleich versuchen. Bei den Views ist mir noch aufgefallen das beim Tag2 auch die Daten von Tag1 angezeigt werden. Ist aber nur ein Detail.
                        • B baerengraben
                          Peguschwein
                          @baerengraben Perfekt jetzt funktioniert es. Danke dir
                          • P Peguschwein
                            baerengraben
                            #66
                            @peguschwein für das die falsche Tag2-Anzeige in der View habe ich noch ein Issue erstellt https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/93
                            ...unglaublich. Obschon ich diese View fast täglich brauche, ist mir das noch nie aufgefallen. Ich muss wohl mal zum Optiker gehen. 🤓
                              baerengraben
                              #67
                              Wichtig - Neue API Version 2
                              SRF hat eine neue Version des APIs veröffentlicht (Version 2)
                              Die Version 1 (auf welcher der Adapter aktuell noch basiert) soll noch ein Jahr so weiterlaufen. Nur lassen sich per sofort keine Keys mehr für die API-Version 1 generieren. Neue User des Adapters können damit keine Keys mehr für die die aktuelle Version des Adapters lösen.
                              Lange Rede kurzer Sinn:
                              Nur bestehende User können die API Version 1 noch ein Jahr verwenden. Neue User müssen warten, bis der Adapter auf die API Version 2 aktualisiert wurde. => Ich mache mich so rasch wie möglich an die Arbeit https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/94. Aufgrund Familienzeit (Ferien) wird das aber noch etwas dauern.
                                baerengraben
                                #68
                                Ich habe eine neue Version des Adapters (Version 2.0.2) publiziert, welche die SRF Weather API Version 2 implementiert. Wer Zeit und Lust hat, bitte testen!
                                • B baerengraben
                                  bommel_030
                                  #69
                                  @baerengraben
                                  2.0.2 hat sich geweigert, mit 2.0.3 läuft es jetzt wieder. Danke!
                                  • B baerengraben
                                    Baddik
                                    #70
                                    @baerengraben
                                    Vielen Dank für das Update.
                                    Ich habe da noch ein Problem mit der vis: Seitdem ich die neue Version des Adapters installiert habe und auch die vis's des Adapters neu importiert habe, wird bei mir das Ganz extrem gross dargestellt. Ich nutze für meine Vis die "iPad Landscape" Auflösung. Darin werden die einzelnen Tage viel zu breit und zu hoch dargestellt, sodass ich nur einen Teil auf meinem Tablet zu sehen bekomme.
                                    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Darstellung, bzw. Auflösung der swiss-weather-Vis verändern kann?
                                    Besten Dank im Voraus.
                                      baerengraben
                                      #71
                                      @Baddik Da neu mehr Daten dargestellt werden, habe ich die Breite auf 1200px erweitert. Du kannst aber jederzeit eine, auf deine Bedürfnisse abgestimmte, Visu erstellen. Ich würde einfach eine neue View erstellen und die gewünschten Elemente kopieren.
                                      • B baerengraben
                                        Baddik
                                        #72
                                        @baerengraben Vielen Dank - das hätte mir auch selber in den Sinn kommen können 🙄 Nun sehe ich wieder alle Daten in der Vis auf meinem iPad...
                                          baerengraben
                                          #73
                                          Es steht eine neue Version 2.1.0 zum testen bereit (ein Widget ist dazugekommen). Bitte um Test und Feedback.
