  4. Javasript absturz nach JS update auf 2.1.1
javascript error
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: 2x Tinkerboard S als Multihost Master/slave
    Arbeitsspeicher: 2 GB LPDDR3 & 16 GB eMMC
    Festplattenart: eMMC
    Betriebssystem: Debian GNU/Linux 9
    Node-Version: 8.5.0
    Nodejs-Version: 8.5.0
    NPM-Version: 6.5.0 Master, 6.4.1 Slave
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Iwo hier aus dem Board
    Moin,
    ich habe gestern Nachmittag den JS-Controller von 1.4.2 auf 2.1.1 nach Anleitung erfolgreich upgedatet. Danach sämtliche Updates an den Adaptern durcheführt.
    Anschließend lief alles Reibungslos, selbst die VIS auf Samsung Tab A580 lief super schnell und oh Wunder, nach Bildschirmschoner (also dunkler Bildschirm) lief die VIS dirket und ich konnte Seiten wechseln ohne reconnect etc. Der Rest leif auch einwandfrei. alle Scripte funktionierten. Heut Morgen stellte ich fest, das die Pumpe der Fußbodenheizung noch lief, obwohl Ist Temp schon 0,5°C > als Soll war. Ich steuere die Pumpe mit einer S7-1200 die auch am ioBroker hängt. Die IST SOLL Tempregelung mache ich mit einem Script und gebe nur den Befehl an die SPS um die Pumpe zu schalten. Dieses funktioniert dann nicht mehr. Sämtliche Scripts funktioniert nicht mehr.
    Nach neustart des Systems läuft es nun wieder. Was kann das sein? Ich hhänge mal das LOG von heut dran. Sollte ich auf Node 10 updaten? Ich überlege auch einen Wechsel des Systems, so dass ich ohne Multihost auskomme. Nur welches? 🤔
    iobroker.2020-01-09.log
    Das ganze ist heute Nacht passiert, nur warum?
    Gruß Stefan
    Edit: Nun aber 😊
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Node-Version: 8.5.0
      Image genutzt: Ja
      Moin,
      Gruß Stefan
      Edit: Nun aber 😊
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Nordischerjung sagte in Javasript absturz nach JS update auf 2.1.1:
      Ohne Log können wir nur in die Glaskugel schauen.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @AlCalzone sagte in Javasript absturz nach JS update auf 2.1.1:
        Hab ich oben mit eingefügt
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          Node-Version: 8.5.0
          Image genutzt: Ja
          Moin,
          Gruß Stefan
          Edit: Nun aber 😊
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Könnte es sein, dass dein Skript auf ungültige Datenpunkte lauscht? Seit 1.4.2 wurde glaube ich was an den erlaubten Zeichen geändert. Eine Erhöhung der Major-Version (auf 2.x) bedeutet immer das Risiko von breaking changes.
          2020-01-09 07:14:30.042  - warn: javascript.0 (1615) Used invalid characters: javascript.0.Heizen Wintergarten.Ist_Temp_plus_0,1 changed to javascript.0.Heizen Wintergarten.Ist_Temp_plus_0_1
          Abgesehen davon solltest du dein Count_all_devices-Skript mal prüfen, das spammt den Log mit Fehlern von nicht gefundenen IDs voll.
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            Bedeutet das, ich soll das Komma ändern?
            Ja ich weiß, bin ich noch nicht zu gekommen.
            Und zur Zeit bekomme ich folgendes , das ist alles vom Slave.
            host.ioBroker-Tinker-Slave	2020-01-09 07:22:01.676	error	connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.1	2020-01-09 07:22:01.676	error	(1570) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.0	2020-01-09 07:22:01.672	error	(1542) connect ETIMEDOUT
            harmony.0	2020-01-09 07:22:01.674	error	(1412) connect ETIMEDOUT
            scenes.0	2020-01-09 07:22:01.673	error	(1501) connect ETIMEDOUT
            mihome-vacuum.0	2020-01-09 07:22:01.673	error	(1631) connect ETIMEDOUT
            socketio.0	2020-01-09 07:22:01.670	error	(1313) connect ETIMEDOUT
            javascript.1	2020-01-09 07:22:01.670	error	(1515) connect ETIMEDOUT
            pushover.0	2020-01-09 07:22:01.666	error	(1617) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.2	2020-01-09 07:22:01.667	error	(1584) connect ETIMEDOUT
            s7.0	2020-01-09 07:22:01.665	error	(1556) connect ETIMEDOUT
            sayit.0	2020-01-09 07:22:01.665	error	(1598) connect ETIMEDOUT
            hue.0	2020-01-09 07:22:01.662	error	(1448) connect ETIMEDOUT
            telegram.0	2020-01-09 07:22:01.660	error	(1473) connect ETIMEDOUT
            onkyo.0	2020-01-09 07:22:01.659	error	(1532) connect ETIMEDOUT
            backitup.0	2020-01-09 07:22:01.658	error	(1487) connect ETIMEDOUT
            harmony.0	2020-01-09 07:22:01.257	error	(1412) connect ETIMEDOUT
            telegram.0	2020-01-09 07:22:01.254	error	(1473) connect ETIMEDOUT
            javascript.1	2020-01-09 07:22:01.251	error	(1515) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.0	2020-01-09 07:22:01.248	error	(1542) connect ETIMEDOUT
            s7.0	2020-01-09 07:22:01.249	error	(1556) connect ETIMEDOUT
            scenes.0	2020-01-09 07:22:01.249	error	(1501) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.2	2020-01-09 07:22:01.247	error	(1584) connect ETIMEDOUT
            mihome-vacuum.0	2020-01-09 07:22:01.246	error	(1631) connect ETIMEDOUT
            socketio.0	2020-01-09 07:22:01.243	error	(1313) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.1	2020-01-09 07:22:01.245	error	(1570) connect ETIMEDOUT
            pushover.0	2020-01-09 07:22:01.243	error	(1617) connect ETIMEDOUT
            onkyo.0	2020-01-09 07:22:01.240	error	(1532) connect ETIMEDOUT
            backitup.0	2020-01-09 07:22:01.240	error	(1487) connect ETIMEDOUT
            sayit.0	2020-01-09 07:22:01.234	error	(1598) connect ETIMEDOUT
            host.ioBroker-Tinker-Slave	2020-01-09 07:22:01.231	error	connect ETIMEDOUT
            hue.0	2020-01-09 07:22:01.220	error	(1448) connect ETIMEDOUT
            host.ioBroker-Tinker-Slave	2020-01-09 07:21:46.666	error	connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.1	2020-01-09 07:21:46.659	error	(1570) connect ETIMEDOUT
            javascript.1	2020-01-09 07:21:46.664	error	(1515) connect ETIMEDOUT
            harmony.0	2020-01-09 07:21:46.669	error	(1412) connect ETIMEDOUT
            mihome-vacuum.0	2020-01-09 07:21:46.661	error	(1631) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.0	2020-01-09 07:21:46.668	error	(1542) connect ETIMEDOUT
            socketio.0	2020-01-09 07:21:46.665	error	(1313) connect ETIMEDOUT
            pushover.0	2020-01-09 07:21:46.662	error	(1617) connect ETIMEDOUT
            sayit.0	2020-01-09 07:21:46.661	error	(1598) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.2	2020-01-09 07:21:46.659	error	(1584) connect ETIMEDOUT
            s7.0	2020-01-09 07:21:46.662	error	(1556) connect ETIMEDOUT
            scenes.0	2020-01-09 07:21:46.657	error	(1501) connect ETIMEDOUT
            telegram.0	2020-01-09 07:21:46.656	error	(1473) connect ETIMEDOUT
            onkyo.0	2020-01-09 07:21:46.655	error	(1532) connect ETIMEDOUT
            hue.0	2020-01-09 07:21:46.654	error	(1448) connect ETIMEDOUT
            backitup.0	2020-01-09 07:21:46.653	error	(1487) connect ETIMEDOUT
            harmony.0	2020-01-09 07:21:46.253	error	(1412) connect ETIMEDOUT
            telegram.0	2020-01-09 07:21:46.250	error	(1473) connect ETIMEDOUT
            javascript.1	2020-01-09 07:21:46.245	error	(1515) connect ETIMEDOUT
            scenes.0	2020-01-09 07:21:46.237	error	(1501) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.2	2020-01-09 07:21:46.229	error	(1584) connect ETIMEDOUT
            s7.0	2020-01-09 07:21:46.235	error	(1556) connect ETIMEDOUT
            mihome-vacuum.0	2020-01-09 07:21:46.241	error	(1631) connect ETIMEDOUT
            socketio.0	2020-01-09 07:21:46.237	error	(1313) connect ETIMEDOUT
            onkyo.0	2020-01-09 07:21:46.231	error	(1532) connect ETIMEDOUT
            backitup.0	2020-01-09 07:21:46.220	error	(1487) connect ETIMEDOUT
            pushover.0	2020-01-09 07:21:46.234	error	(1617) connect ETIMEDOUT
            sayit.0	2020-01-09 07:21:46.230	error	(1598) connect ETIMEDOUT
            host.ioBroker-Tinker-Slave	2020-01-09 07:21:46.224	error	connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.0	2020-01-09 07:21:46.222	error	(1542) connect ETIMEDOUT
            spotify-premium.1	2020-01-09 07:21:46.216	error	(1570) connect ETIMEDOUT
            hue.0	2020-01-09 07:21:46.214	error	(1448) connect ETIMEDOUT
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Nordischerjung Die Fehler bedeuten da der Slave nicht auf die States oder Objects-DB vom Master connectn konnte. Also der Fehler passiert wenn der Master-js-controller (oder falls Redis eingesetzt wird der Redis-Server) weg ist.
              • apollon77A apollon77
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @apollon77 und was kann ich da jetzt machen?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @Nordischerjung Kommt das dauerhaft oder nur manchmal im Log auf dem Slave? Wenn manchmal ... was ist denn im Log vom master zur gleichen zeit bzw bissl davor und danach?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @apollon77 naja, seid gestern, nach dem update. Also heute das 1. Mal. Ich habe 2 Javascript Adapter, der 1. läuft auf dem Master der 2. auf dem Slave, der S7 Adapter läuft auf dem Slave, deshalb funktionierte die Fußbodenheizung auch nicht. Da der Slave scheinbar nicht richtig funktioniert, Ich habe die Adapter jetzt mal auf dem Master gelegt. Mal gucken, zur Zeit funktioniert es,
                    Hier das das LOG vomMaster zur selben Zeit
                    2020-01-09 07:21:27.478  - info: host.ioBroker-Tinker received SIGTERM
                    2020-01-09 07:21:27.490  - info: admin.0 (1494) terminating http server on port 8081
                    2020-01-09 07:21:27.500  - info: hm-rpc.2 (1675) xmlrpc -> 192.168.170.46:2010/ init ["http://192.168.170.83:2010",""]
                    2020-01-09 07:21:27.499  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Mondphasen
                    2020-01-09 07:21:27.504  - info: web.0 (1572) terminated http server on port 8082
                    2020-01-09 07:21:27.505  - info: info.0 (1824) cleaned everything up...
                    2020-01-09 07:21:27.507  - info: meross.0 (2349) Device: 1905144671929839083534298f1eb38d closed: null
                    2020-01-09 07:21:27.509  - info: shelly.0 (1841) Closing Adapter
                    2020-01-09 07:21:27.501  - info: hm-rpc.0 (1661) xmlrpc -> 192.168.170.46:2001/ init ["http://192.168.170.83:2001",""]
                    2020-01-09 07:21:27.526  - info: hm-rpc.2 (1675) Disconnected
                    2020-01-09 07:21:27.528  - info: hm-rpc.0 (1661) Disconnected
                    2020-01-09 07:21:27.502  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Wetterdaten_laden_Day
                    2020-01-09 07:21:27.506  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Wetterdaten_laden_Stunde
                    2020-01-09 07:21:27.507  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Muell
                    2020-01-09 07:21:27.508  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Muell_Resttage
                    2020-01-09 07:21:27.510  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Trockner
                    2020-01-09 07:21:27.513  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Waschmaschine
                    2020-01-09 07:21:27.514  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Sauger.Sauger_Betriebsstundenzähler
                    2020-01-09 07:21:27.525  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Sauger.Sauger_Zonenreinigung
                    2020-01-09 07:21:27.533  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Sauger.Staubsauger_Wochenplan
                    2020-01-09 07:21:27.538  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Sauger.Sauger_Behälterstand_Kopieren
                    2020-01-09 07:21:27.540  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Count_all_devices
                    2020-01-09 07:21:27.555  - info: javascript.0 (1615) Stop script script.js.Heizung_Wintergarten.Pumpe_Wintergarten
                    2020-01-09 07:21:27.563  - info: iot.0 (1746) Connection changed: disconnect
                    2020-01-09 07:21:27.566  - info: admin.0 (1494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.570  - info: discovery.0 (1543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.564  - info: iot.0 (1746) Connection lost
                    2020-01-09 07:21:27.577  - info: hm-rega.0 (1554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.583  - info: web.0 (1572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.591  - info: javascript.0 (1615) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.594  - info: alexa2.0 (1629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.603  - info: iot.0 (1746) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.605  - info: tinker.0 (1774) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.611  - info: fullybrowser.0 (1788) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.614  - info: info.0 (1824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.616  - info: shelly.0 (1841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.619  - info: onvif.0 (2330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.628  - info: meross.0 (2349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-01-09 07:21:27.484  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.485  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.485  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.486  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.487  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.487  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.488  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.492  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.521  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.522  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.523  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                    2020-01-09 07:21:27.523  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.537  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                    2020-01-09 07:21:27.538  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.538  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.539  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.539  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.540  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2020-01-09 07:21:27.540  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.541  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.541  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.541  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.542  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.542  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                    2020-01-09 07:21:27.543  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.543  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                    2020-01-09 07:21:27.548  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.548  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                    2020-01-09 07:21:27.549  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.550  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.550  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.550  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.552  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.552  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                    2020-01-09 07:21:27.553  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.tinker.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.554  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.554  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.555  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.555  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.556  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.557  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.557  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.enigma2.1 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.558  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.561  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.radar2.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.561  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=false)
                    2020-01-09 07:21:27.562  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.562  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                    2020-01-09 07:21:27.564  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.567  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.575  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.578  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.583  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.591  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.600  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.603  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.tinker.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.608  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.611  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.614  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.616  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.625  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                    2020-01-09 07:21:27.797  - info: alexa2.0 (1629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.797  - info: discovery.0 (1543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.802  - info: tinker.0 (1774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.802  - info: iot.0 (1746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.802  - info: hm-rega.0 (1554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.804  - info: web.0 (1572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.802  - info: info.0 (1824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.804  - info: fullybrowser.0 (1788) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.805  - info: hm-rpc.2 (1675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.809  - info: hm-rpc.0 (1661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.808  - info: shelly.0 (1841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.811  - info: onvif.0 (2330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.859  - info: javascript.0 (1615) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.860  - info: admin.0 (1494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:27.948  - info: history.0 (1600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:28.657  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  1661
                    2020-01-09 07:21:28.658  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  1675
                    2020-01-09 07:21:28.659  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1494
                    2020-01-09 07:21:28.659  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1543
                    2020-01-09 07:21:28.659  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1554
                    2020-01-09 07:21:28.660  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1572
                    2020-01-09 07:21:28.660  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1615
                    2020-01-09 07:21:28.660  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1629
                    2020-01-09 07:21:28.660  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1746
                    2020-01-09 07:21:28.660  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1774
                    2020-01-09 07:21:28.661  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 killing pid 1788
                    2020-01-09 07:21:28.661  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 1824
                    2020-01-09 07:21:28.661  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1841
                    2020-01-09 07:21:28.661  - info: host.ioBroker-Tinker stopInstance system.adapter.onvif.0 killing pid 2330
                    2020-01-09 07:21:29.159  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.162  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.164  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.166  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.169  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.171  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.174  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.177  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.179  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.181  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.183  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.185  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.188  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.190  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:29.192  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:30.513  - info: meross.0 (2349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:21:31.092  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-09 07:21:31.093  - info: host.ioBroker-Tinker All instances are stopped.
                    2020-01-09 07:21:31.203  - info: host.ioBroker-Tinker terminated
                    2020-01-09 07:22:00.806  - info: host.ioBroker-Tinker iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
                    2020-01-09 07:22:00.820  - info: host.ioBroker-Tinker Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2020-01-09 07:22:00.822  - info: host.ioBroker-Tinker hostname: ioBroker-Tinker, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:00.826  - info: host.ioBroker-Tinker ip addresses: 192.168.170.83 fe80::d6a6:5afc:e4b4:a102
                    2020-01-09 07:22:03.094  - info: host.ioBroker-Tinker connected to Objects and States
                    2020-01-09 07:22:03.624  - info: host.ioBroker-Tinker 62 instances found
                    2020-01-09 07:22:03.729  - info: host.ioBroker-Tinker starting 35 instances
                    2020-01-09 07:22:03.778  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1493
                    2020-01-09 07:22:06.584  - info: admin.0 (1493) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:06.617  - info: admin.0 (1493) requesting all states
                    2020-01-09 07:22:06.618  - info: admin.0 (1493) requesting all objects
                    2020-01-09 07:22:07.964  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1542
                    2020-01-09 07:22:11.767  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1553
                    2020-01-09 07:22:12.032  - info: admin.0 (1493) received all objects
                    2020-01-09 07:22:12.380  - info: admin.0 (1493) http server listening on port 8081
                    2020-01-09 07:22:12.381  - info: admin.0 (1493) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2020-01-09 07:22:12.561  - info: discovery.0 (1542) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:13.054  - info: hm-rega.0 (1553) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:13.241  - info: hm-rega.0 (1553) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    2020-01-09 07:22:13.336  - info: hm-rega.0 (1553) ReGaHSS 192.168.170.46 up
                    2020-01-09 07:22:13.461  - info: hm-rega.0 (1553) time difference local-ccu 0s
                    2020-01-09 07:22:13.529  - info: hm-rega.0 (1553) update favorites to enum.favorites
                    2020-01-09 07:22:13.565  - info: hm-rega.0 (1553) update functions to enum.functions
                    2020-01-09 07:22:13.589  - info: hm-rega.0 (1553) update rooms to enum.rooms
                    2020-01-09 07:22:13.880  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.002018A99EC816.1 has been added to favorites for Admin
                    2020-01-09 07:22:13.880  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000E58A9A26904.1 has been removed from favorites for Admin
                    2020-01-09 07:22:13.884  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.002018A99EC816.1 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.884  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.1 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.885  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.2 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.885  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.3 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.886  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.6 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.886  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.7 has been added to functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.887  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.002018A99EC816 has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.887  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.002018A99ECC8C has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.887  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.1 has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.888  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.2 has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.888  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.3 has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.889  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.4 has been removed from functions funcHeating
                    2020-01-09 07:22:13.892  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.001098A9962FA6.1 has been added to room Wohnzimmer
                    2020-01-09 07:22:13.892  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000E58A9A26904.7 has been added to room Wohnzimmer
                    2020-01-09 07:22:13.893  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1865677 has been removed from room Wohnzimmer
                    2020-01-09 07:22:13.893  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2071022 has been removed from room Wohnzimmer
                    2020-01-09 07:22:13.894  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2237006.1 has been added to room roomKitchen
                    2020-01-09 07:22:13.894  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2240491 has been removed from room roomKitchen
                    2020-01-09 07:22:13.895  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.001098A9962F9F.1 has been added to room roomBedroom
                    2020-01-09 07:22:13.896  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2093313 has been removed from room roomBedroom
                    2020-01-09 07:22:13.896  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.001FD8A9A9A8A7.1 has been added to room Flur
                    2020-01-09 07:22:13.897  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1554654 has been removed from room Flur
                    2020-01-09 07:22:13.897  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.001098A9963A25.1 has been added to room roomBathroom
                    2020-01-09 07:22:13.898  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1544730 has been removed from room roomBathroom
                    2020-01-09 07:22:13.898  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.00105709A23F9A.1 has been added to room Deko
                    2020-01-09 07:22:13.899  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2238378 has been removed from room Deko
                    2020-01-09 07:22:13.899  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2311070.1 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.900  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.1 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.900  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.2 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.900  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.3 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.901  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.6 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.901  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ0579674.7 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.901  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.0000DA498BD5F6.1 has been added to room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.901  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000E58A9A26904.5 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.902  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000E58A9A26904.6 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.902  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000E58A9A26904.7 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.902  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1998765 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.902  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.1 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.903  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.3 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.903  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000A98A9A74C0A.4 has been removed from room Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:13.904  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000EDA498ABC86.1 has been added to room Garten
                    2020-01-09 07:22:13.904  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.000D58A9915B25.1 has been added to room Garten
                    2020-01-09 07:22:13.904  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1140603 has been removed from room Garten
                    2020-01-09 07:22:13.905  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1297574 has been removed from room Garten
                    2020-01-09 07:22:13.905  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1126307.1 has been added to room Esszimmer
                    2020-01-09 07:22:13.905  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ2072598 has been removed from room Esszimmer
                    2020-01-09 07:22:13.906  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.2.001898A9926B71.1 has been added to room Keller
                    2020-01-09 07:22:13.906  - info: hm-rega.0 (1553) hm-rpc.0.OEQ1975483 has been removed from room Keller
                    2020-01-09 07:22:14.374  - info: hm-rega.0 (1553) got 24 programs
                    2020-01-09 07:22:14.421  - info: hm-rega.0 (1553) added/updated 24 programs
                    2020-01-09 07:22:14.421  - info: hm-rega.0 (1553) deleted 0 programs
                    2020-01-09 07:22:14.609  - info: hm-rega.0 (1553) got 11 variables
                    2020-01-09 07:22:14.652  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.web.0 started with pid 1571
                    2020-01-09 07:22:14.655  - info: hm-rega.0 (1553) added/updated 11 variables
                    2020-01-09 07:22:14.656  - info: hm-rega.0 (1553) deleted 0 variables
                    2020-01-09 07:22:14.803  - info: hm-rega.0 (1553) added/updated 2 objects
                    2020-01-09 07:22:14.804  - info: hm-rega.0 (1553) request state values
                    2020-01-09 07:22:15.229  - info: hm-rega.0 (1553) got state values
                    2020-01-09 07:22:17.461  - info: web.0 (1571) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:17.848  - info: web.0 (1571) socket.io server listening on port 8082
                    2020-01-09 07:22:17.852  - info: web.0 (1571) http server listening on port 8082
                    2020-01-09 07:22:17.964  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.160.132
                    2020-01-09 07:22:17.972  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.160.132
                    2020-01-09 07:22:17.976  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.160.132
                    2020-01-09 07:22:18.498  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.170.76
                    2020-01-09 07:22:20.360  - info: vis.0 (1585) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:20.590  - info: vis.0 (1585) vis license is OK.
                    2020-01-09 07:22:21.576  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.170.76
                    2020-01-09 07:22:21.580  - info: web.0 (1571) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.170.76
                    2020-01-09 07:22:22.661  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.history.0 started with pid 1599
                    2020-01-09 07:22:24.036  - info: vis.0 (1585) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-09 07:22:24.467  - info: history.0 (1599) starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:24.594  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2020-01-09 07:22:24.602  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1544730.2.CURRENT (Count=1), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.603  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1544730.2.ENERGY_COUNTER (Count=2), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.604  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1544730.2.POWER (Count=3), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.604  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ2632255.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=4), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.605  - info: history.0 (1599) enabled logging of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value (Count=5), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.605  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1975483.2.CURRENT (Count=6), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.605  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1975483.2.ENERGY_COUNTER (Count=7), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.605  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ1975483.2.POWER (Count=8), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.606  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Trockner.Verbrauch.Tag (Count=9), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.606  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Trockner.Verbrauch.Woche (Count=10), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.606  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Trockner.Verbrauch.Monat (Count=11), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.607  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Trockner.Verbrauch.Quartal (Count=12), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.607  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Trockner.Verbrauch.Jahr (Count=13), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.607  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Tag (Count=14), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.607  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Woche (Count=15), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.608  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Monat (Count=16), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.608  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Quartal (Count=17), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.608  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.Waschmaschine.Verbrauch.Jahr (Count=18), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.609  - info: history.0 (1599) enabled logging of javascript.1.Strom.StraminA (Count=19), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.609  - info: history.0 (1599) enabled logging of tinker.0.cpu.load1 (Count=20), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.609  - info: history.0 (1599) enabled logging of tinker.0.memory.memory_available (Count=21), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.610  - info: history.0 (1599) enabled logging of tinker.0.swap.swap_used (Count=22), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.610  - info: history.0 (1599) enabled logging of tinker.0.temperature.soc_temp (Count=23), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.610  - info: history.0 (1599) enabled logging of s7.0.Markers.22.Ist_Temp_Vor_Wint_li (Count=24), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.610  - info: history.0 (1599) enabled logging of s7.0.Markers.26.Ist_Temp_Rueck_Wint_li (Count=25), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.611  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ2311070.1.STATE (Count=26), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.611  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0579674.2.ACTUAL_HUMIDITY (Count=27), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.611  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0579674.2.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=28), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.612  - info: history.0 (1599) enabled logging of s7.0.Outputs.0.Pumpe_Fussbodenheizung_Wintergarten (Count=29), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:24.612  - info: history.0 (1599) enabled logging of hm-rpc.2.000EDA498ABC86.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=30), Alias=false
                    2020-01-09 07:22:26.650  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1615
                    2020-01-09 07:22:30.439  - info: javascript.0 (1615) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:30.653  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1645
                    2020-01-09 07:22:30.866  - info: javascript.0 (1615) requesting all states
                    2020-01-09 07:22:30.869  - info: javascript.0 (1615) requesting all objects
                    2020-01-09 07:22:34.807  - info: host.ioBroker-Tinker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                    2020-01-09 07:22:35.237  - info: javascript.0 (1615) received all objects
                    2020-01-09 07:22:36.241  - info: javascript.0 (1615) received all states
                    2020-01-09 07:22:37.269  - info: alexa2.0 (1645) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:37.311  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Mondphasen
                    2020-01-09 07:22:37.377  - info: javascript.0 (1615) script.js.Mondphasen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    2020-01-09 07:22:37.667  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Wetterdaten_laden_Day
                    2020-01-09 07:22:37.686  - info: javascript.0 (1615) script.js.Wetterdaten_laden_Day: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.687  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Wetterdaten_laden_Stunde
                    2020-01-09 07:22:37.696  - info: javascript.0 (1615) script.js.Wetterdaten_laden_Stunde: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.697  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Muell
                    2020-01-09 07:22:37.744  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: 14.01.2020   Restmüll
                    14.01.2020   Gelber Sack
                    14.01.2020   Biotonne
                    28.01.2020   Papiertonne
                    28.01.2020   Restmüll
                    28.01.2020   Gelber Sack
                    28.01.2020   Biotonne
                    11.02.2020   Restmüll
                    11.02.2020   Gelber Sack
                    11.02.2020   Biotonne
                    2020-01-09 07:22:37.745  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos ist: 13
                    2020-01-09 07:22:37.746  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum ist: 14.01.2020
                    2020-01-09 07:22:37.746  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos1: 3
                    2020-01-09 07:22:37.747  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos2: 6
                    2020-01-09 07:22:37.748  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: 14 , 01 , 2020
                    2020-01-09 07:22:37.748  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: '2020-01-09T06:22:37.748Z'
                    2020-01-09 07:22:37.749  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum heute ist: 912020
                    2020-01-09 07:22:37.749  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage aktueller Monat: 31
                    2020-01-09 07:22:37.750  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: 5
                    2020-01-09 07:22:37.751  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos ist: 35
                    2020-01-09 07:22:37.751  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum ist: 14.01.2020
                    2020-01-09 07:22:37.752  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos1: 3
                    2020-01-09 07:22:37.752  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos2: 6
                    2020-01-09 07:22:37.752  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: 14 , 01 , 2020
                    2020-01-09 07:22:37.753  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: '2020-01-09T06:22:37.753Z'
                    2020-01-09 07:22:37.753  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum heute ist: 912020
                    2020-01-09 07:22:37.754  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage aktueller Monat: 31
                    2020-01-09 07:22:37.754  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: 5
                    2020-01-09 07:22:37.755  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos ist: 82
                    2020-01-09 07:22:37.755  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum ist: 28.01.2020
                    2020-01-09 07:22:37.756  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos1: 3
                    2020-01-09 07:22:37.756  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos2: 6
                    2020-01-09 07:22:37.757  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: 28 , 01 , 2020
                    2020-01-09 07:22:37.757  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: '2020-01-09T06:22:37.757Z'
                    2020-01-09 07:22:37.757  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum heute ist: 912020
                    2020-01-09 07:22:37.758  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage aktueller Monat: 31
                    2020-01-09 07:22:37.758  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: 19
                    2020-01-09 07:22:37.759  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos ist: 60
                    2020-01-09 07:22:37.759  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum ist: 14.01.2020
                    2020-01-09 07:22:37.760  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos1: 3
                    2020-01-09 07:22:37.760  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos2: 6
                    2020-01-09 07:22:37.761  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: 14 , 01 , 2020
                    2020-01-09 07:22:37.761  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: '2020-01-09T06:22:37.761Z'
                    2020-01-09 07:22:37.761  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum heute ist: 912020
                    2020-01-09 07:22:37.762  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage aktueller Monat: 31
                    2020-01-09 07:22:37.762  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: 5
                    2020-01-09 07:22:37.763  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos ist: -1
                    2020-01-09 07:22:37.763  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum ist:
                    2020-01-09 07:22:37.764  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos1: 0
                    2020-01-09 07:22:37.764  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: pos2: 0
                    2020-01-09 07:22:37.765  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell:  ,  ,
                    2020-01-09 07:22:37.765  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: '2020-01-09T06:22:37.765Z'
                    2020-01-09 07:22:37.765  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Datum heute ist: 912020
                    2020-01-09 07:22:37.766  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage aktueller Monat: 31
                    2020-01-09 07:22:37.766  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                    2020-01-09 07:22:37.766  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.768  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Muell_Resttage
                    2020-01-09 07:22:37.774  - info: javascript.0 (1615) script.js.Muell_Resttage: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.781  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Trockner
                    2020-01-09 07:22:37.789  - info: javascript.0 (1615) script.js.Trockner: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.790  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Waschmaschine
                    2020-01-09 07:22:37.799  - info: javascript.0 (1615) script.js.Waschmaschine: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.811  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Sauger.Sauger_Betriebsstundenzähler
                    2020-01-09 07:22:37.817  - info: javascript.0 (1615) script.js.Sauger.Sauger_Betriebsstundenzähler: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.818  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Sauger.Sauger_Zonenreinigung
                    2020-01-09 07:22:37.823  - info: javascript.0 (1615) script.js.Sauger.Sauger_Zonenreinigung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.824  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Sauger.Staubsauger_Wochenplan
                    2020-01-09 07:22:37.846  - info: javascript.0 (1615) script.js.Sauger.Staubsauger_Wochenplan: registered 0 subscriptions and 7 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.847  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Sauger.Sauger_Behälterstand_Kopieren
                    2020-01-09 07:22:37.852  - info: javascript.0 (1615) script.js.Sauger.Sauger_Behälterstand_Kopieren: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:37.853  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Heizung_Wintergarten.Pumpe_Wintergarten
                    2020-01-09 07:22:37.860  - info: javascript.0 (1615) script.js.Heizung_Wintergarten.Pumpe_Wintergarten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2020-01-09 07:22:38.641  - info: host.ioBroker-Tinker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                    2020-01-09 07:22:38.659  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1677
                    2020-01-09 07:22:39.393  - info: javascript.0 (1615) Start javascript script.js.Count_all_devices
                    2020-01-09 07:22:42.196  - info: dwd.0 (1677) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                    2020-01-09 07:22:42.669  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1691
                    2020-01-09 07:22:39.993  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:39.998  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:39.999  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:39.999  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:39.999  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:40.000  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:2:1
                    2020-01-09 07:22:40.660  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.1.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:40.661  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:40.662  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:40.662  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:40.662  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:40.663  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:4:1
                    2020-01-09 07:22:40.992  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.1.CUX2801001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:40.993  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:40.993  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:40.994  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:40.994  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:40.994  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:5:1
                    2020-01-09 07:22:42.972  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.0.00105709A23F3B.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:42.973  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:42.973  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.973  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.974  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.974  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.975  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.0.00105709A23F9A.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:42.976  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:42.976  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.977  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.977  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.978  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.978  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.0.00105709A23F9D.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:42.979  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:42.979  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.980  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.980  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.981  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.981  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.0.00105709A23FD2.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:42.982  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:42.982  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.983  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.983  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.984  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.984  - warn: javascript.0 (1615) getState "hm-rpc.0.001898A9926B71.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM" not found (3) states[id]=null
                    2020-01-09 07:22:42.985  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:41:26
                    2020-01-09 07:22:42.986  - warn: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.987  - warn: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.987  - warn: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.988  - warn: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.991  - warn: javascript.0 (1615) Object "javascript.0.deviceCounter" does not exist
                    2020-01-09 07:22:42.994  - error: javascript.0 (1615) script.js.Count_all_devices: script.js.Count_all_devices:50
                    2020-01-09 07:22:42.994  - error: javascript.0 (1615)                 d_list.push(deviceObject.common.name);
                    2020-01-09 07:22:42.995  - error: javascript.0 (1615)                                          ^
                    2020-01-09 07:22:42.996  - error: javascript.0 (1615) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    2020-01-09 07:22:42.996  - error: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:50:42
                    2020-01-09 07:22:42.997  - error: javascript.0 (1615)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    2020-01-09 07:22:42.997  - error: javascript.0 (1615)     at countDevs (script.js.Count_all_devices:40:18)
                    2020-01-09 07:22:42.998  - error: javascript.0 (1615)     at addDeviceCounter (script.js.Count_all_devices:72:5)
                    2020-01-09 07:22:42.998  - error: javascript.0 (1615)     at script.js.Count_all_devices:11:1
                    2020-01-09 07:22:42.999  - error: javascript.0 (1615)     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      14.01.2020   Biotonne
                      28.01.2020   Restmüll
                      28.01.2020   Biotonne
                      11.02.2020   Restmüll
                      11.02.2020   Biotonne
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Nordischerjung naja da sieht man eindeutig das "irgendetwas" den js-controller um 7:21:27 mit einem SIGTERM gekillt hat, der hat such darauf hin neu gestartet und war 7:22:03 wieder da.
                      Wenn das passiert verbinden sich an sich alle Adapter neu mit dem Master - das können Sie natürlich nicht wenn der (noch) nicht da ist, daher die connect Timeouts.
                      Die 2.2 hat nochmal optimierungen für solche Fälle drin, aber an sich war die 2.1.1 schon sehr gut.
                      Warum der Master gekillt wurde ist die interessante Frage. Schau mal in /var/log/syslog was da so 7:21 steht
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        Hier ein Auszug vom Syslog von 07:15 Uhr bis 07:22
                        Syslog Master.txt
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          Syslog Master.txt
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @Nordischerjung Irgendetwas hat die Kiste 7:21:27 Rebootet und es sieht ein bissl wie ein Mensch aus oder ein Cronjob unter root.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @apollon77 Seltsam, ich habe keine Reboot gemacht. Ich beobachte das mall. Wüsste auch nicht, dass ich da irgendwo eine CRON drin habe.
                            Aber im allgemeinen, sollte ich auf NodeJS 10 updaten?
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Nordischerjung Es kann auch irgendwas anderes gewesen sein aber nichts im Log gäbe vermutungen her, ausser wlan power save meldungen. Man sieht wir 7:21:24 ein "Root user" eine Session erzeugt via systemd scheinbar was eher auf irgendeinen Automatismus oder so hinweist. Oder irgendwas war los was sstemd dazu veranlasst hat was aber eine Logs hinterlässt
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @apollon77 Erst einmal dank, ich beobachte das mal weiter. Ich habe jetzt auch ein Update auf 10.13 gemacht, natürlich funzte der S7 Adapter nicht mehr. 🙄 hab dann die Version von Github manuell installiert, Jetzt geht es erstmal. ich werde mir wohl doch ein NUC zu legen, da mit Sicherheit noch das ein und andere kommt und ich dann auch von dem Multihost wegkomme.
                                Gruß Nordischerjung
