  4. WLAN-Teilnehmer als Datenpunkt
wlanfritzboxdatenpunkteschaltbefehle
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    Hi, ich möchte einen WLAN-Teilnehmer, der ins Netz kommt als Datenpunkt verwenden und schalten lassen. Jemand schon mal sowas gemacht? LG Ulli1
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @Ulli1 hast du eine FritzBox? Verwendest du in dem Fall schon den tr-064 Adapter? Oder nutzt du bereits den Ping Adapter?
      In beiden Adaptern kannst du Geräte definieren, die abgefragt werden sollen. Oder möchtest du beliebige Geräte, also auch Gäst damit abfragen?
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        @J-A-R-V-I-S 7590. tr-064 hab ich schon probiert; bekomme aber keine Verbindung! Nein Gäste nicht. Nur die "Standardbewohner" .
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ulli1U Ulli1
          J.A.R.V.I.S.
          @Ulli1 erhälst du einen Fehler im Log? Hast du einen eigenen Benutzer angelegt?
          • Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
            Benutzer habe ich angelegt. Fritzbox 7590.
            Log:
            undefined2020-01-13 17:32:25.841 - info: host.buanet-iobroker2 "system.adapter.tr-064.0" enabled
            2020-01-13 17:32:25.855 - info: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24773
            2020-01-13 17:32:26.610 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: ^
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
            2020-01-13 17:32:26.611 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            2020-01-13 17:32:26.612 - error: host.buanet-iobroker2 Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
            2020-01-13 17:32:26.613 - error: host.buanet-iobroker2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-01-13 17:32:26.613 - info: host.buanet-iobroker2 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            • Ulli1U Ulli1
              Log:
              Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              @Ulli1 habe auch die tr-04 community aus dem GitHub probiert. Mit Neustart, Adapter raus/rein; IOBroker Neustart...manuell erzeugte Instanz...Instanz bleibt rot! Wäre eine Anwesenheitserkennung im WLAN-Netz nicht auch über die PING-Erkennung auswertbar? Manche IP werden dort angezeigt; manche nicht...😲 ... nur so ein Gedanke..
              • Ulli1U Ulli1
                J.A.R.V.I.S.
                @Ulli1 ja, das wäre auch möglich. Die IPs die du prüfen möchtest, trägst du im Ping Adapter ein. Wenn du aber zum Beispiel dein WLAN an- oder ausschalten möchtest oder den Callmonitor benötigt, dann wäre der tr-064 nicht schlecht. Mit der alten Version des tr-064 gab es immer ein Problem mit einem nicht installierten Modul, dieser wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Die Community Edition ist der Nachfolger. Hast du den auch richtig installiert?
                Ulli1U 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  @J-A-R-V-I-S richtig installiert? Mehrfach: ja.. ;-) Richtig...aus dem GitHub über den weiter oben definierten Link; ansonsten brauchte es ja nur Benutzer und PW der Fritzbox. Hab es gerade nicht vor der Nase..
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    @J-A-R-V-I-S said in WLAN-Teilnehmer als Datenpunkt:
                    " ja, das wäre auch möglich. Die IPs die du prüfen möchtest, trägst du im Ping Adapter ein". Eingetragen hatte ich da gar nichts; es werden eben nur manche IPs automatisch angezeigt und andere eben nicht. Manuelle Eingabe müsste ich mir im Detail dann ansehen! Im Grunde interessieren mich nur die im Netz aktiven IPs (Rechner/Handys..).
                    • Ulli1U Ulli1
                      J.A.R.V.I.S.
                      @Ulli1 schau mal bitte, ob Fehlermeldungen im Log erscheinen.
                      Kleiner Tip: Bitte setzte Skripte und Logs in Code-Tags, damit das Lesen dieser einfacher ist. </>
                      • Ulli1U Ulli1
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        @Ulli1 sagte in WLAN-Teilnehmer als Datenpunkt:
                        Die automatisch Angezeigten werden mit Sicherheit auch in der Adapterkonfig stehen. Hast du den ioBroker erst seit kurzem? Hast du beim installieren die automatische Suche durchgeführt?
                        Noch ein kleiner Tip: Nach dem Zitieren biite eine Zeile Platz lassen, sonst wird dein geschriebenes an das Zitat angefügt.
