  5. Funktion zu bestimmten Zeiten
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Global Moderator
    Ist es möglich, den Teil nur zu bestimmten Zeiten zu aktivieren?
    zB von 06:00 bis 09:00 soll die Lautstärke ganz normal funktionieren.
    In der übrigen Zeit wie im Blockly.
      <block type="on_ext" id="_m-P=o@6PX:25s8~/CB4" x="12" y="12">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="/hLvuO}o++!EP9sULYwy">
            <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Player.volume</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="2%PONpM6huzff;$vhy[y">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Player.volume</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="UkTu2FU8LMF~)frdx`zE">
                    <field name="TEXT">25</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="N}fz~:T{9dF0uiGAd0uW">
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="Rw:HpaiYv^(}Q1bj4-.J">
                    <field name="NUM">25</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    ° Fixer ---> iob fix
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Negalein ist ungetestet. Sollte aber funktionieren.
        <block type="logic_compare" id="+1T]iv:@](d@L[O~%1w/" x="-212" y="88">
          <field name="OP">EQ</field>
        </block>
        <block type="on_ext" id="Dg.#=HIh7+v2T[r)h6qH" x="-12" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="R[_*Cyn}x+f-2X](-Yn/">
            </shadow>
          </value>
            <block type="controls_if" id="g^mY}-Gdc7M7(2euJ8LX">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_negate" id="dkG,-pvYv00ke1Q]vIn3">
                  <value name="BOOL">
                    <block type="time_compare_ex" id=":@_j_yRhgATQZh.l0:U5">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="[^YWWxWIg8=4-K7IXDiO">
                          <field name="TEXT">06:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="kQyN(tj,E}s-T!#.X8j0">
                          <field name="TEXT">09:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="8I_-Oa-tJ`bZfaH}_X-G">
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Du musst natürlich deinen Falls-Block anstelle des Steuern-Blocks setzten.
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          </block>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="BOOL">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
        so?
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          so?
          J.A.R.V.I.S.
          @Negalein wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so funktionieren.
          Also wenn sich die Lautstärke ändert und die aktuelle Zeit außerhalb von 6 - 8 Uhr liegt, dann soll die Lautstärke auf max. 25 gesetzt werden. wenn das der Fall sein soll, dann sollte es so stimmen.
          Am besten heute/morgen einmal testen.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
            Genau.
            So habe ich es vor.
            Werde ich morgen in der Früh sehen.
            Danke schonmal.
              Genau.
              So habe ich es vor.
              Danke schonmal.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Negalein
              Eventuell würde ich den grösser gleich Baustein nehmen in dem Werte Block.
              Sonst passiert glaube ich bei genau 25 nichts.
              NegaleinN J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                @haselchen sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                Stimmt.
                Ist aber nicht so tragisch, da es als Sprachbefehl 25 bei den Echos nicht gibt.
                Aber werde es trotzdem einbauen. Schaden tuts nicht.
                  @Negalein
                  J.A.R.V.I.S.
                  @haselchen wenn bei genau 25 nicht passiert ist es ja nicht schlimm, da der Wert so oder so auf 25 gesetzt werden würde. Aber mir fällt gerade noch ein, wenn dein Value eine Zahl ist, dann kannst du auch direkt auf eine Zahl prüfen, anstatt auf das Zeichen "0". musst du mal schauen, was das für ein Datentyp ist.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Global Moderator
                    Ah, also den grünen 25er gegen einen Lila 25er tauschen?
                      J.A.R.V.I.S.
                      @Negalein ja.
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="WfEdEy%9)QzTk4s-8y(P" x="12.133333206176758" y="238">
                      </block>
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        @J-A-R-V-I-S
                        Ich nochmal! :)
                        Vorweg, obiges Blockly funktioniert wie es soll.
                        Danke nochmal.
                        Jetzt kommt die nächste Idee.
                        von 18:00 bis 20:30 "wenn Lautstärke größer 30, dann 30"
                        von 20:30 bis 06:00 "wenn Lautstärke größer 20, dann 20"
                        passt das so mit dem "sonst falls"?
                        Und eventuell noch zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop schicken
                          @J-A-R-V-I-S
                          Ich nochmal! :)
                          Danke nochmal.
                          J.A.R.V.I.S.
                          @Negalein ne, das passt so noch nicht. Ich werde dir morgen abend mal einen Vorschlag schicke.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Global Moderator
                            Danke dir.
                            Ist noch alles ein Buch mit 1000 Siegeln
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Global Moderator
                              Hi Jarvis! :)
                                J.A.R.V.I.S.
                                @Negalein hier ein Vorschlag:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Dg.#=HIh7+v2T[r)h6qH" x="-37" y="288">
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="@okBdqw=*J0Xkn0ETo7e">
                                         <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="V-J[Y!:l*^6$TNU8c]Nr">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="time_compare_ex" id="uKs.hkBLT#Kd83fc_|?3">
                                                   <shadow type="text" id="92JzR+eBNr.T!U8eb9ZX">
                                                     <field name="TEXT">18:00</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="text" id="0DS4|IzMcs1M-pdua60*">
                                                     <field name="TEXT">20:30</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="^6|PBPl*V6T*?)|_/ywm">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="+(VyRXtn04mu^ztZbf#C">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="t.:#4y6H`PT28$-GV^1/">
                                                     <field name="NUM">30</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="Q0IJoo1mB7aq!dfS56hC">
                                               <block type="math_number" id="Ys3o{!k#[2*rJtYNf#K?">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="},t|_l9b=xLo/sEdlnX`">
                                             <value name="A">
                                               <block type="time_compare_ex" id="8aF2Tdtu?@y[nH0-FXj[">
                                                   <shadow type="text" id="1A;fF5vj%)hkO|/_CdEv">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="text" id="*U~3k{XkXbtT0Y4`2sr]">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="`Vz5|RKIL7K/k4/ny^PY">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="A6o:LA{Y$HHu3@/H-=~?">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id=".t%VHUveF).%|U1Yh|%i">
                                                     <field name="NUM">20</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="control" id=";E;mw03;;CI{1,OT#0Sd">
                                               <block type="math_number" id="nrg29@Xd+(0G]*w6:7wa">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Global Moderator
                                  hier ein Vorschlag:
                                  Danke, werd es dann gleich testen.
                                  Der letzte "sonst steuere" ist für was? Weil der nichts mehr rechts angehängt hat.
                                    hier ein Vorschlag:
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @Negalein das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Global Moderator
                                      also nochmal die 20 rein?
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @Negalein 25 😉
                                          @Negalein 25 😉
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Global Moderator
                                          25
                                          irgendwas dürfte nicht passen.
                                          Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
                                          82.8k
