  4. [Frage] Widget-Inhalte im zeitlichen Wechsel anzeigen
    5.6k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    dtp
    MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 12:00; Betreff geändert
    aus Platzgründen möchte ich gerne in einem meiner Views zwei Widgets zur Anzeige der Luftfeuchtigikeit und der Windgeschwindigkeit meines HomeMatic-Wettersensors übereinander legen und alle 3 Sekunden im Wechsel anzeigen lassen.
    Geht das bzw. gibt es evtl. sogar ein Widget, was das schon von vornherein kann?
    Gruß,
    Thorsten
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hmm, zu realisieren mittels Variable= 0 bzw 1 und die Variable per Script alle x Sekunden ändern?
        dtp
        Hatte ich auch schon dran gedacht. Mit dem Skripting vom ioBroker bin ich allerdings noch so gar nicht vertraut. Kann ich damit einen Datenpunkt erzeugen, den ich dann in die Sichtbarkeitsbedingung des Widgets als ID einbinden kann?
        Gruß,
        Thorsten
          pix
          Hallo Thorsten,
          @dtp:
          aus Platzgründen möchte ich gerne in einem meiner Views zwei Widgets zur Anzeige der Luftfeuchtigikeit und der Windgeschwindigkeit meines HomeMatic-Wettersensors übereinander legen und alle 3 Sekunden im Wechsel anzeigen lassen. `
          Ich empfehle, per Script den Inhalt einer Variable abwechselnd mit der Windgeschwindigkeit und der Luftfeuchtigkeit zu füllen. Diese Variable wird dann ganz normal in VIS angezeigt. Sollte ein String sein, damit man die Formatierung und die Einheit gleich mit geben kann.
          Script:
          createState('Wetter', {
              type: 'string',
              name: 'Wetteranzeige (rotierend)',
              def: 'leer'
          var idLuftfeuchte = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen';
          var idWindspeed = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen';
          var wetter = [];
          wetter[0] = 'Wetter: ' + getState(idLuftfeuchte).val.toFixed(1) + '% Luftfeuchte'; // eine Dezimalstelle
          wetter[1] = 'Wetter: ' + getState(idWindspeed).val.toFixed(0) + 'km/h Geschwindigkeit'; // keine Dezimalstellen
          // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
          var x=0; // Zähler auf 0
          setInterval(function () {
              setState("javascript."+ instance + ".Wetter", wetter[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
              x++; // hochzählen
              if (x == wetter.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
          }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden
          Dann den Datenpunkt "javascript.0.Wetter" als ID in das VIS-Widget eintragen.
          Ich empfehle, ein HTML Widget zu verwenden und dann in das Feld HTML das hier einzutragen:
          {javascript.0.Wetter}
          Dann lassen sich auch HTML Befehle zur Formatierung (sowas wie span mit style) in die Variable mit einweben.
          Pix
            dtp
            Super. Danke. Werde ich mal ausprobieren.
            Gruß,
            Thorsten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Die Lösung von Pix ist sogar viel besser als direkte Antwort auf deine Frage ;)
                pix
                Schön, dass es gefällt. :) Ich habe das Skrip noch mal angepasst. Stichwort toFixed().
                Pix
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Habe es zum "testen" laufen lassen, zeitliche Wechsel vom anzeige funktioniert ganz gut, aber werte vom Temperatur und Feuchte werden nur bei Start vom skript übermittelt und weiter ändern sich nicht.
                    pix
                    Das ist natürlich richtig erkannt und mein Fehler :oops: . Ich nutze so eine Konstruktion zur Dastellung von Webcam-Bildern. Da ändert sich nix an der URL, deshalb läuft es. Hier muss dann noch nachgebessert werden, damit entweder
                      1. bei jedem Interval (also hier alle zehn Sekunden) die Wetterdaten neu eingelesen werden:
                        type: 'string',
                        def: 'leer'
                    >! var idLuftfeuchte = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen';
                    >! var wetter = [];
                    function leseWetter() {
                    >! var x=0; // Zähler auf 0
                    >! setInterval(function () {
                        leseWetter();
                        x++; // hochzählen
                    oder
                      1. bei jeder Änderung der Wetterwerte, die Variable mit den Wetterdaten neu beschrieben wird:
                      ! createState('Wetter', { type: 'string', name: 'Wetteranzeige (rotierend)', def: 'leer' }); ! var idLuftfeuchte = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; var idWindspeed = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; ! var wetter = []; ! on(idLuftfeuchte, function(data) { wetter[0] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(1) + '% Luftfeuchte'; // eine Dezimalstelle }); ! on(idWindspeed, function(data) { wetter[1] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(0) + 'km/h Geschwindigkeit'; // keine Dezimalstellen }); ! var x=0; // Zähler auf 0 ! setInterval(function () { setState("javascript."+ instance + ".Wetter", wetter[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben x++; // hochzählen if (x == wetter.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen. }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden !
                    Kann man sich aussuchen. Version 1 braucht weniger Code, Version 2 macht vielleicht deutlich, dass man nur neue Werte braucht, wenn sie sich verändert haben.
                    Pix
                      dtp
                      Hi Pix,
                      nochmals Danke. Bin noch gar nicht zum Ausprobieren gekommen. Muss ich heute Abend mal machen.
                      Kurz noch eine Frage (kenne mich mit Javascript leider nicht aus). Du schreibst "toFixed(0)" heißt zwei Dezimalstellen und toFixed(1) eine Dezimalstelle. Was muss ich denn eingeben, wenn ich gar keine Dezimalstelle haben möchte? Für die Luftfeuchte genügt mir die Angabe als ganze Zahl vollkommen aus.
                      Und noch eine kleine Frage. Wenn mir der reine Zahlenwert genügt, geht das doch mit
                      wetter[0] = getState(idLuftfeuchte).val.toFixed(1);
                      oder?
                      Gruß,
                      Thorsten
                        @dtp:
                        Was muss ich denn eingeben, wenn ich gar keine Dezimalstelle haben möchte `
                        @dtp:
                        toFixed(0) `
                          pix
                          Richtig Homoran und dtp, habe den Skriptkommentar oben editiert, danke für den Hinweis.
                          http://www.w3schools.com/jsref/jsref_tofixed.asp
                          Pix
                            dtp
                            Öh, bin ich jetzt plemplem? Stand da nicht vorhin noch was von zwei Dezimalstellen? :roll: :?
                            Egal, nun macht's Sinn.
                            EDIT: Puh, doch nicht plemplem. :ugeek:
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @pix:
                                ! createState('Wetter', { type: 'string', name: 'Wetteranzeige (rotierend)', def: 'leer' }); ! var idLuftfeuchte = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; var idWindspeed = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; ! var wetter = []; ! on(idLuftfeuchte, function(data) { wetter[0] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(1) + '% Luftfeuchte'; // eine Dezimalstelle }); ! on(idWindspeed, function(data) { wetter[1] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(0) + 'km/h Geschwindigkeit'; // keine Dezimalstellen }); ! var x=0; // Zähler auf 0 ! setInterval(function () { setState("javascript."+ instance + ".Wetter", wetter[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben x++; // hochzählen if (x == wetter.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen. }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden ! `
                              Bei der zweite Variante bekomme ich folgendes:
                              javascript-0 2016-06-27 15:18:05.716 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0 2016-06-27 15:17:55.689 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0 2016-06-27 15:17:45.662 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0 2016-06-27 15:17:35.644 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0 2016-06-27 15:17:25.618 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-0 2016-06-27 15:17:15.593 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
                              Mein angepasste script:
                                  type: 'string',
                                  def: 'leer'
                              >! var idLuftfeuchte = 'hm-rpc.0.HEQMEINEHM.1.HUMIDITY';
                              var idTemperatur = 'hm-rpc.0.HEQMEINEHM.1.TEMPERATURE';
                              >! var wetter = [];
                                  wetter[0] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(0) + '% Luftfeuchte';
                              >! on(idTemperatur, function(data) {
                                  wetter[1] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(1) + '°C Lufttemperatur';
                                  x++; // hochzählen
                              MfG
                              Alex
                                dtp
                                Dummerweise bin ich noch nicht wieder zum Testen des Skripts gekommen. War die letzten Tage mit dem Einrichten meines neuen Surface 3 beschäftigt, das mein iPad Air 2 ablösen soll. Melde mich, sobald ich neue Erkenntnisse gewonnen habe.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  dtp
                                  So, funktioniert super.
                                  Hier mal ein kleines animiertes GIF (einfach drauf klicken, um die Animation zu sehen):
                                  filename="2016-06-29 20h42_56.gif" index="0">~~
                                  Danke,
                                  Thorsten
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @dtp:
                                    So, funktioniert super. `
                                    Welche Variante hast du jetzt benutzt, bei jedem Interval oder bei jeder Änderung der Werte?
                                      dtp
                                      Die mit dem Intervall. Allerdings habe ich 3 Sekunden verwendet.
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @dtp:
                                        Die mit dem Intervall. Allerdings habe ich 3 Sekunden verwendet. `
                                        Alles klar!
                                        Danke für die info.
                                          dtp
                                          ich bin's noch mal. Das obige Skript von @Pix funktioniert bei mir absolut ohne Probleme. Nochmals vielen Dank dafür.
                                          Jetzt habe ich aber eine Situation, wo ich doch eher den periodischen Wechsel zweier übereinander gelegter Widgets benötige. Es geht um folgendes:
                                          Ich lasse mir mit einem Widget den Zustand des Haustürschlosses (verriegelt -> grün, entriegelt -> rot) anzeigen. Nun habe ich das noch um die Zustandsanzeige des Tagesriegels (siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=36961) erweitert. Aus Platzgründen möchte ich beides an derselben Stelle im View anzeigen. Und zwar derart, dass bei entriegeltem Tagesriegel dessen Widget mit rotem Hintergrund im sekündlichen Wechsel mit dem Haustürschloss-Widget angezeigt wird. Ist der Tagesriegel dagegen verriegelt, soll nur das Haustürschloss-Widget angezeigt werden.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, per Javaskript direkt auf die Sichtbarkeit eines Widgets Einfluss zu nehmen?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
