  4. [Frage] Widget-Inhalte im zeitlichen Wechsel anzeigen
    5.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    dtp
    Hi Pix,
    nochmals Danke. Bin noch gar nicht zum Ausprobieren gekommen. Muss ich heute Abend mal machen.
    Kurz noch eine Frage (kenne mich mit Javascript leider nicht aus). Du schreibst "toFixed(0)" heißt zwei Dezimalstellen und toFixed(1) eine Dezimalstelle. Was muss ich denn eingeben, wenn ich gar keine Dezimalstelle haben möchte? Für die Luftfeuchte genügt mir die Angabe als ganze Zahl vollkommen aus.
    Und noch eine kleine Frage. Wenn mir der reine Zahlenwert genügt, geht das doch mit
    wetter[0] = getState(idLuftfeuchte).val.toFixed(1);
    oder?
    Gruß,
    Thorsten
      @dtp:
      Was muss ich denn eingeben, wenn ich gar keine Dezimalstelle haben möchte `
      @dtp:
      toFixed(0) `
      • P Offline
        pix
        Richtig Homoran und dtp, habe den Skriptkommentar oben editiert, danke für den Hinweis.
        http://www.w3schools.com/jsref/jsref_tofixed.asp
        Pix
          dtp
          Öh, bin ich jetzt plemplem? Stand da nicht vorhin noch was von zwei Dezimalstellen? :roll: :?
          Egal, nun macht's Sinn.
          EDIT: Puh, doch nicht plemplem. :ugeek:
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @pix:
              1. bei jeder Änderung der Wetterwerte, die Variable mit den Wetterdaten neu beschrieben wird:
              ! createState('Wetter', { type: 'string', name: 'Wetteranzeige (rotierend)', def: 'leer' }); ! var idLuftfeuchte = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; var idWindspeed = 'hier den HM-Datenpunkt eintragen'; ! var wetter = []; ! on(idLuftfeuchte, function(data) { wetter[0] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(1) + '% Luftfeuchte'; // eine Dezimalstelle }); ! on(idWindspeed, function(data) { wetter[1] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(0) + 'km/h Geschwindigkeit'; // keine Dezimalstellen }); ! var x=0; // Zähler auf 0 ! setInterval(function () { setState("javascript."+ instance + ".Wetter", wetter[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben x++; // hochzählen if (x == wetter.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen. }, 10 * 1000); // alle zehn Sekunden ! `
            Bei der zweite Variante bekomme ich folgendes:
            javascript-0 2016-06-27 15:18:05.716 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript-0 2016-06-27 15:17:55.689 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript-0 2016-06-27 15:17:45.662 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript-0 2016-06-27 15:17:35.644 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript-0 2016-06-27 15:17:25.618 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript-0 2016-06-27 15:17:15.593 warn Wrong type of javascript.0.Wetter: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
            Mein angepasste script:
                type: 'string',
                def: 'leer'
            >! var idLuftfeuchte = 'hm-rpc.0.HEQMEINEHM.1.HUMIDITY';
            var idTemperatur = 'hm-rpc.0.HEQMEINEHM.1.TEMPERATURE';
            >! var wetter = [];
                wetter[0] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(0) + '% Luftfeuchte';
            >! on(idTemperatur, function(data) {
                wetter[1] = 'Wetter: ' + data.state.val.toFixed(1) + '°C Lufttemperatur';
                x++; // hochzählen
            MfG
            Alex
              dtp
              Dummerweise bin ich noch nicht wieder zum Testen des Skripts gekommen. War die letzten Tage mit dem Einrichten meines neuen Surface 3 beschäftigt, das mein iPad Air 2 ablösen soll. Melde mich, sobald ich neue Erkenntnisse gewonnen habe.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                So, funktioniert super.
                Hier mal ein kleines animiertes GIF (einfach drauf klicken, um die Animation zu sehen):
                filename="2016-06-29 20h42_56.gif" index="0">~~
                Danke,
                Thorsten
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @dtp:
                  So, funktioniert super. `
                  Welche Variante hast du jetzt benutzt, bei jedem Interval oder bei jeder Änderung der Werte?
                    dtp
                    Die mit dem Intervall. Allerdings habe ich 3 Sekunden verwendet.
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @dtp:
                      Die mit dem Intervall. Allerdings habe ich 3 Sekunden verwendet. `
                      Alles klar!
                      Danke für die info.
                        dtp
                        ich bin's noch mal. Das obige Skript von @Pix funktioniert bei mir absolut ohne Probleme. Nochmals vielen Dank dafür.
                        Jetzt habe ich aber eine Situation, wo ich doch eher den periodischen Wechsel zweier übereinander gelegter Widgets benötige. Es geht um folgendes:
                        Ich lasse mir mit einem Widget den Zustand des Haustürschlosses (verriegelt -> grün, entriegelt -> rot) anzeigen. Nun habe ich das noch um die Zustandsanzeige des Tagesriegels (siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=36961) erweitert. Aus Platzgründen möchte ich beides an derselben Stelle im View anzeigen. Und zwar derart, dass bei entriegeltem Tagesriegel dessen Widget mit rotem Hintergrund im sekündlichen Wechsel mit dem Haustürschloss-Widget angezeigt wird. Ist der Tagesriegel dagegen verriegelt, soll nur das Haustürschloss-Widget angezeigt werden.
                        Gibt es eine Möglichkeit, per Javaskript direkt auf die Sichtbarkeit eines Widgets Einfluss zu nehmen?
                        Gruß,
                        Thorsten
                          dtp
                          So,
                          hab eine Lösung gefunden:
                          // Wechselnde Widget-Anzeige für Tagesriegel und Haustürschloss
                          createState('vis.HaustuerSwitch', {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: 'vis.HaustuerSwitch',
                            type: 'number',
                            name: 'rotierende Haustüranzeige',
                            min: 0,
                            max: 1,
                            def: 0,
                          var count = 0; // Zähler auf 0
                          var IntervalId;
                          on("hm-rega.0.4038", function(obj){ // HomeMatic Systemvariable "EG Haustür SV Tagesriegel"
                            if(obj.state.val === 0){
                              clearInterval(IntervalId);
                              setState("javascript."+ instance + ".vis.HaustuerSwitch", 0);
                            else if(obj.state.val === 1){
                              IntervalId = setInterval(function(){
                                setState("javascript."+ instance + ".vis.HaustuerSwitch", count); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                                count++; // hoch zählen
                                if(count == 2) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                              }, 2 * 1000); // alle zwei Sekunden
                          Das obige Skript macht nichts anderes, als bei Änderung der HomeMatic-Systemvariablen "EG Haustür SV Tagesriegel" die Variable "javascript.0.vis.HaustuerSwitch" im zweisekündigen Wechsel von 0 auf 1 zu schalten, sofern "EG Haustür SV Tagesriegel" den Wert 1 (entriegelt) angenommen hat, und dauerhaft auf 0 zu schalten, sofern "EG Haustür SV Tagesriegel" den Wert 0 (verriegelt) angenommen hat. In den entsprechenden Widgets wird dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit von "javascript.0.vis.HaustuerSwitch" gesetzt, und zwar derart, dass das eine Widget sichtbar ist, wenn "javascript.0.vis.HaustuerSwitch" den Wert 0 angenommen hat, und dass das andere Widget sichtbar ist, wenn "javascript.0.vis.HaustuerSwitch" den Wert 1 angenommen hat. That's it.
                          So sieht das Ganze dann in vis aus (rechts oben befinden sich die fraglichen Widgets).
                          Mit dem obigen Skript kann man übrigens im zeitlichen Wechsel beliebig viele übereinander liegende Widgets anzeigen. Nehmen wir an, wir wollen auf diese Weise "n" Widgets behandelt, dann müssen lediglich "if(count == n+1)…" und "max: n," im Skript gesetzt werden.
                          Gruß,
                          Thorsten
                          PS.: Ein wenig Bauchschmerzen bereitete mir die lokale Variable "IntervalId", die notwendig ist, um den zeitlichen Werte-Wechsel für "javascript.0.vis.HaustuerSwitch" zu stoppen, da diese Variable erst gesetzt wird, wenn "EG Haustür SV Tagesriegel" auf 1 gesetzt wurde. Allerdings habe ich im Log bisher keine Fehler oder Warnungen diesbezüglich angezeigt bekommen.
