  4. KNX ioBroker Jalousie Status und Heizung
visknxheizungvisualisierungjalousie
2 Beiträge 2 Kommentatoren 860 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc KellerM Offline
    Marc Keller
    ich habe in meinem IoBoker den KNX Adapter installiert der auch wunderbar Funktioniert.
    Nun habe ich aber ein paar fragen dazu, zum einen wie kann ich in der Visualisierung den Status von den Jalousien einbinden da ich ein MDT Glastaster habe und dort mit dem Tipp system (wo ich einmal draufdrücke und er fährt runter und lange dann Stopt er und nochmal dann fährt er hoch) aber egal meine frage ist nur in der VIS ist es manchmal so das wenn ich mit dem Taster den Rollo runterfahre ist er in der VIS im IoBroker noch oben und ich muss einmal runter und wieder hoch.
    Und bei meinem Heizungsaktor habe ich nun alles eingerichtet so das es mit dem Glastaster funktioniert nun möchte ich es aber in die VIS übernehemen, aber ich kann nichts auswählen beim Ist oder bei der Objekt ID?
    Lg Marc
    • Marc KellerM Marc Keller
      Lg Marc
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @Marc-Keller said in KNX ioBroker Jalousie Status und Heizung:
      aber egal meine frage ist nur in der VIS ist es manchmal so das wenn ich mit dem Taster den Rollo runterfahre ist er in >der VIS im IoBroker noch oben und ich muss einmal runter und wieder hoch.
      Welche Objekt ID hast du denn im VIS eingetragen? Bei mir funktioniert es so, dass ich im VIS die Position in % nutze. Da gibt es allerdings bei KNX ja üblicherweise zwei Gruppenadressen, eine für Schalten und eine für die Rückmeldung, also im ioBroker auch zwei Objekte. Die "sollte" der KNX Adapter automatisch verknüpfen, tut das aber nur über den Namen der GA, was manchmal dann nicht funktioniert. Sind die bei dir richtig verknüpft? Das war bei mir am Anfang auch das Problem, wenn der Status vom Bus kommt, wurde das Objekt für die Schalt GA nicht aktualisiert. Das funktioniert erst nach der richtigen Verknüpfung der Objekte für RM GA und Schalt GA und dann kommt das Update auch im VIS an.
      Das liegt vermutlich daran, dass dem VIS die Rollen da nicht passen. Achte mal darauf, wenn du da die ID auswählst, setzt der Oben in der ersten Zeile einen Filter für die Rolle. Da ist das einfachste den Filter einfach weg zu machen, dann solltest du auch einfach alle IDs wieder sehen und kannst die richtige auswählen.
      Alternativ passt du die Rollen bei den Objekten selber an, wobei man da im Hinterkopf haben muss, dass sich das bei jeder Änderung dann ändert und man das neumachen müsste, daher würde sich in dem Fall das (neue) Alias System stark anbieten.
