  4. VIS editor Sprache und Darstellung
    5.2k
vis
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Glasfaser
    Moment ... !
    ich habe heute den Adapter TrashSchedule aktualisiert .... ich suche mal dort .
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @Glasfaser .. mit der 0.5.0 vom Trash ist der Fehler weg!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @skvarel sagte in VIS editor Sprache und Darstellung:
      Hm, ich habe V 0.0.7
      Immer Daten sichern!
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Gerade wieder auf 0.7.0 und der Fehler ist sofort wieder da
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @skvarel
          habe Ihn gerade komplett gelöscht und jetzt haut er mir ein Fehler in VIS Editor rein .
          Fertig mit Fehler: events.js:287 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html'Emitted 'error' event on ReadStream instance at: at internal/fs/streams.js:132:12 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:155:23) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'open', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html'}
          der haut alles durcheinander !!
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Mit der 0.6.0 geht es im Moment auch. Ich beobachte das weiter!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Es wird an der Änderung im Widget liegen. Bei der 0.7.0 ist ein Slider für die Größe dazu gekommen
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @skvarel
                So alles alles wieder in Deutsch !
                Keine Ahnung ... bei @sigi234 funktioniert es .... mit 0.0.7 .( noch :) )
                skvarelS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @skvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @Glasfaser .. beim Entwickler sicherlich ich auch ;)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @skvarel
                    Zum Glück gefunden ....
                    hat mich schon etwas genervt ... da ich gerade am umbauen bin .
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      Ich habe den guten Mann gerade bei meinem Facebook-Post verlinkt. Da hatte ich das Problem auch schon geschildert und auf Hilfe gehofft.
                      FAZIT: Ich muss öfter ins Forum kommen !!!
                      Danke @Glasfaser !!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      sigi234S eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        Danke @Glasfaser !!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Ja, da wird einem geholfen. 😀
                          @skvarel
                          BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          @Glasfaser
                          @skvarel
                          Danke auch von mir!
                          Habe / Hatte auch das selbe Phänomen...
                          Neuinstallation von 0.0.7 - Vis-Editor in Englisch -> Downgrade auf 0.0.6 - alles wieder i.O.
                          edit:
                          hab die Info auch in den Test Adapter Trashschedule v0.0.x-Thread geposted
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            Der Vollständigkeit halber: Selbes Problem bei mir. Es hat Auch schon ein User das Github-Issues erstellt. Ich habe das Issues mal noch mit dem Link zu diesem Thread erweitert
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @Glasfaser
                              @skvarel
                              Danke auch von mir!
                              edit:
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @Boronsbruder .. wenn es zumindest englisch wäre ;) Es werden aber lediglich die Namen der Variablen angezeigt. So kann man nur erahnen, was sich hinter den Einstellungen verbirgt.
                              So ein Fehler kann bei der Programmierung aber auch schnell passieren. Es brauch nur ein Satzzeichen, an einer bestimmten Stelle fehlen und schon geht der Code nicht mehr auf. Das kennen wir von unserem inventwo Adapter.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Danke @Glasfaser !!
                                eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Das Problem ist seit gestern Abend rund 19:30 Uhr bekannt bei Facebook erstmalig aufgetaucht (Link) und der Lösungsansatz mit der v0.0.6 kam dort heute um rund 01:30 Uhr.
                                Ich konnte das heute früh selber nachstellen und habe bei Github ein passendes Issue eröffnet. Jetzt heißt es "warten auf den Entwickler" (Bluefox hat schon den Lösungsansatz im Issue gepostet).
                                Gruß,
                                Eric
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  Sorry, kümmere mich sofort um eine neue Version :) Scheinbar werden die Übersetzungen im VIS doch anders geladen als im Admin... Bin schon mit Bluefox in Kontakt für eine schnelle Lösung
                                    @skvarel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @Glasfaser sagte in VIS editor Sprache und Darstellung:
                                    Keine Ahnung ... bei @sigi234 funktioniert es .... mit 0.0.7 .( noch )
                                    Huch, jetzt hat es mich auch erwischt. 😐
                                    • BoronsbruderB Offline
                                      Boronsbruder
                                      @skvarel
                                      Ich weiß, ich weiß... hab ich auch zu oft in meinen Skripts...
                                      Aber Lösung ist ja schon in Arbeit 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @sigi234 .. irgendwann trifft es jeden :)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          @skvarel Der Vollständigkeit halber hier auch noch: In 0.0.8 ist das behoben. Ich hatte die Vorlage aus dem "create apdater" npx genommen. Das scheint noch nicht so ganz optimal dort zu sein. Issue habe ich auch geöffnet. Sorry für die Verwirrung :) VIS Widgets sind für mich auch noch neu.
