  4. Zukünftigen motorisierten Rollläden
rollläden somfy radermacher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Hi, ich werde die Fenster im Haus austauschen.
    Mir wird angeboten, den Motor mit der Marke Somfy oder Rademacher zu installieren.
    Glauben Sie, ich nehme die Basismotoren (also nicht wireless) und installiere dann Z wave plus Module ?
    Ich habe Thermostatventile, die von Zeit zu Zeit das Z-Z wave signal verlieren.
    Dies würde mir erlauben, überall Repeater zu haben und mein Netzwerk wird viel besser sein, richtig?
    Ich stelle mir vor, dass Rademarcher oder somfy drahtlose Motoren ein zusätzliches Modul benötigen (HW Raspi module), und ich denke, es ist einfacher mit Normale Motoren und einer z-wave plus Plug-in zu nehmen.
    (oder Zigbee, wenn es für die Zukunft besser ist, aber ich habe noch kein Zigbee-Modul)
    danke für die Hilfe
    Und ein frohes neues Jahr!
    • E Esmax666
      danke für die Hilfe
      stefande
      @Esmax666
      Was hältst du denn von normalen Motoren und Shelly 2.5?
      Hab ich neulich noch 10 Stück bei einem Bekannten verbaut.
      • E Offline
        Esmax666
        das läuft nicht über Z wave. Ich möchte lieber Wlan vermeiden und eher richtung Z wave oder Zigbee gehen
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          Jan1
          @Esmax666
          Ich habe auch die Shelly mit "normalen" billigen Motoren und bin damit sehr glücklich.
          Vorteil, es ist Plug&Play.
          HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Esmax666
            @Jan1 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
            Ich habe die Homematic mit "normalen" Elero Motoren und bin damit sehr glücklich.
            Vorteil, es ist Plug&Play und ich habe mechanische Bedientaster für alle Fälle vor Ort die in die normale Gira-Installation passen
            J E 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @Homoran
              exakt wie mit den Shellys. Die Shelly und da gerade die 2.5er sind eben sehr klein und passen direkt hinter den Schalter, zwar nicht gut aber mit viel Geduld gehts. Wer weniger Geduld hat, nimmt ein Meißel und erweitert die Dose nach hinten😊
              • J Jan1
                @Homoran
                stefande
                @Jan1
                Wir haben gleich tiefe Dosen verbaut. Schont die Nerven! 😇
                • S stefande
                  @Jan1
                  Jan1
                  @stefande
                  Hab ich bei der letzten Renovierung auch gemacht. Versteht eh nicht warum es diese 4cm Dinger noch gibt. Macht nur Sinn bei sehr dünnen Trennwänden und selbst die sind in der Regel 14cm stark.
                  • J Jan1
                    @stefande
                    stefande
                    @Jan1
                    Versuch mal ne tiefe Schalterdose in eine 10 cm starken Bimswand einzubauen, ohne einen großen Krater im Nachbarraum zu machen.
                    • S stefande
                      @Jan1
                      Jan1
                      @stefande
                      Och ich habe meine Wasserrohre für die Dusche in ner 14 Wand versenkt, geht wenn man will😎
                      Hab ich ja aber auch geschrieben, bei sehr dünnen Zrennwänden wirds eng.
                      • J Jan1
                        @Esmax666
                        Esmax666
                        @Jan1 was meinst du die Figaro Z wave sind nicht lug&Play ?
                        machst du bei dir alles bei dir nur über wlan ? nicht mit zigbee oder Z wave ?
                          Esmax666
                          @Homoran was für ein Homematic Modul hast du gekauft?
                          • E Esmax666
                            @Esmax666
                            HM-LC-BL1PBU-FM
                            • E Offline
                              Esmax666
                              Ich habe eigentlich keinen Schaltkasten. Ich möchte es direkt in den Kasten integrieren, in dem sich die Rollläden befinden.
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Esmax666
                                Jan1
                                @Esmax666
                                Ich kenne Die nicht und ob man die genau so einfach ohne weitere Änderung verbauen kann weiß ich nicht. Die Shelly hab ich selber und das ist eben sehr einfach.
                                Ich mach das meiste über WLAN, hyb aber auch ein paar Zigbee und DECT Geräte laufen. Mit WLAN hab ich bei mir eben die beste Erteichbarkeit.
                                • E Esmax666
                                  @Esmax666 sagte in Zukünftigen motorisierten Rollläden:
                                  Das ist eigentlich keine gute Idee, da diese Kästen praktisch im Freien befinden, zumindest was Temperaturen und vor allem Luftfeuchte angeht.
                                  Da kann es abgesehn von "normaler" Korrosion auch gerne in den Kondensationsbereich von Wasser gehen, das sich dann in der Elektronik niederschlägt
                                    Jan1
                                    @Homoran
                                    Eine direkte Installation im Rollladenkasten ist auch nicht wirklich zulässig.
                                    Hab mein ersten Rollladen aber auch so smart gemacht. Mit nem Sonoff Dual im wasserdichten Gehäuse direkt im Kasten. Die Shellys kamen leider etwas zu spät und wenn der Sonoff mal abraucht, wird er durch ein Shelly am Schalter ausgetauscht.
                                    • E Esmax666
                                      stefande
                                      @Esmax666
                                      Ich hab ebenfalls Zigbee, Shelly und auch einige mit Tasmota geflashte Komponenten im Einsatz.
                                      Der Vorteil beim ioBroker ist ja z.B. das dein Zigbee Taster die Lampe die an einem Shelly hängt einschalten kann.
                                      Die Shelly Komponenten die ich bisher verbaut habe (Shelly 1, Shelly 2.5 und Shelly RGBW) sind preisgünstig und machen was sie sollen. Und das gut.
                                      Z Wave kenn ich nicht und bei Zigbee hadere ich im Moment noch etwas mit der Zuverlässigkeit.
                                      • S stefande
                                        @Esmax666
                                        Jan1
                                        @stefande
                                        Ich hab 12 Zigbee Geräte am USB Stick laufen ohne Router und da ist nur die Reichweite ein Problem, was man mit Repeater oder Router aber auch minimieren könnte. Von der Zuverlässigkeit könnte ich jetzt nichts negatives berichten.
                                        • J Jan1
                                          @stefande
                                          stefande
                                          @Jan1
                                          Ich hab inzwischen sogar 15 Zigbee Geräte an einem CC2538 Stick.
                                          Beim alten Konverter kam es immer mal dazu, dass "Kommandos" verloren gingen.
                                          Der neue Konverter hat mich auch Nerven gekostet aber mittlerweile geht es eigentlich.
