  5. Blockly-Script zur Sonos-Steuerung
    5.6k
blockly
2 Beiträge 2 Kommentatoren 717 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich habe mir ein (vermutlich amateuriges) Blockly-Script geschrieben um tagsüber mit meinem Lichtschalter Licht und (bei langem Tastendruck) Sonos zu steuern. So sieht das aus:
    <block type="on_ext" id="?y4uO{4+K1?^ia8j0]" x="238" y="63">
    <field name="CONDITION">true</field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="0]BuI+U~.j+h0.y)rA-t">
    <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ0535120.2.PRESS_SHORT</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id=",=;3_3R9Mk(qT-D5tR">
    <value name="IF0">
    <block type="time_compare" id="nXaS#46{wZ^%e=w$!/:">
    <mutation end_time="true"></mutation>
    <field name="OPTION">between</field>
    <field name="START_TIME">22:30</field>
    <field name="END_TIME">05:50</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="{G:nk-,0yel5J@yf0;1G">
    <field name="OID">hue.0.Bad_Decke_1.bri</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="math_number" id="#(KZS!)3hK0MD|.3AkqM">
    <field name="NUM">10</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="X#k5*DyQ]z9j:WkIem27">
    <field name="OID">hue.0.Bad_Decke_2.bri</field>
    <block type="math_number" id="KkOEg=dGv!FSgqEuxD_L">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="Ez?NL1I]gNGJ9L/cJ4E
    <value name="IF0">
    <block type="time_compare" id="HptWX?78.~crE:btb?}J">
    <field name="START_TIME">5:51</field>
    <field name="END_TIME">22:29</field>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id=")IEE5,c4+O?4pMY!#lr">
    <block type="math_number" id="$:qqh.vWdn,4Cv3sKqQG">
    <field name="NUM">100</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="1JH
    Am`wydgKUg+Y?jJ!">
    <block type="math_number" id="JDZ;jnBRyHmuux((svE#">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    Herausforderung: wenn die Musik läuft, kann ich sie über alexa per „alexa stopp“ nicht anhalten. Wenn der stream via alexa „radio an“ gestartet wird, schon.
    Woran kann das liegen?
    Dank euch!
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrbo80
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      Am`wydgKUg+Y?jJ!">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      Dank euch!
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @chrbo80
      Damit dir besser geholfen werden kann packe bitte dein Blockly in code tagsCode tags.png
      und da viele auch mit dem Handy lesen ist es besser wenn dein Blockly als Bild auch noch hochgeladen wird.
      Du kannst deinen Beitrag über die drei senkrechten Punkte rechts bearbeiten
