Blockly-Script zur Sonos-Steuerung
Hallo, ich habe mir ein (vermutlich amateuriges) Blockly-Script geschrieben um tagsüber mit meinem Lichtschalter Licht und (bei langem Tastendruck) Sonos zu steuern. So sieht das aus:
<block type="on_ext" id="?y4uO{4+K1?^ia8j0]" x="238" y="63">
<mutation items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">true</field>
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="0]BuI+U~.j+h0.y)rA-t">
<field name="oid">hm-rpc.0.PEQ0535120.2.PRESS_SHORT</field>
</shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
<block type="controls_if" id=",=;3_3R9Mk(qT-D5tR">
<value name="IF0">
<block type="time_compare" id="nXaS#46{wZ^%e=w$!/:">
<mutation end_time="true"></mutation>
<field name="OPTION">between</field>
<field name="START_TIME">22:30</field>
<field name="END_TIME">05:50</field>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="control" id="{G:nk-,0yel5J@yf0;1G">
<mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">hue.0.Bad_Decke_1.bri</field>
<value name="VALUE">
<block type="math_number" id="#(KZS!)3hK0MD|.3AkqM">
<field name="NUM">10</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="control" id="X#k5*DyQ]z9j:WkIem27">
<field name="OID">hue.0.Bad_Decke_2.bri</field>
<block type="math_number" id="KkOEg=dGv!FSgqEuxD_L">
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="Ez?NL1I]gNGJ9L/cJ4E">
<value name="IF0">
<block type="time_compare" id="HptWX?78.~crE:btb?}J">
<field name="START_TIME">5:51</field>
<field name="END_TIME">22:29</field>
</block>
</value>
<block type="control" id=")IEE5,c4+O?4pMY!#lr">
<block type="math_number" id="$:qqh.vWdn,4Cv3sKqQG">
<field name="NUM">100</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="control" id="1JHAm`wydgKUg+Y?jJ!">
<block type="math_number" id="JDZ;jnBRyHmuux((svE#">
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</next>Herausforderung: wenn die Musik läuft, kann ich sie über alexa per „alexa stopp“ nicht anhalten. Wenn der stream via alexa „radio an“ gestartet wird, schon.
Woran kann das liegen?
Dank euch!
<value name="OID0">
</shadow>
</value>
<value name="IF0">
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<value name="IF0">
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
Dank euch!
@chrbo80
Damit dir besser geholfen werden kann packe bitte dein Blockly in code tags
und da viele auch mit dem Handy lesen ist es besser wenn dein Blockly als Bild auch noch hochgeladen wird.
Du kannst deinen Beitrag über die drei senkrechten Punkte rechts bearbeiten
