  5. exec Rückgabewerte aus Python Script nutzen
blockly
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • knalltK Offline
    knalltK Offline
    knallt
    Hallo Zusammen,
    ich versuche über ein einfaches Script den Rückgabewert aus einem Python Script zu nutzen.
    Das Blocky Script sieht wie folgt aus:
    Das Python Script:
    #!/usr/bin/python3
    # import packages
    import cv2
    from pyzbar import pyzbar
    # define path
    path = "free-qr-code-scanner-20340-3.jpg"
    # load image
    image = cv2.imread(path)
    # find QR and barcodes within the image
    barcodes = pyzbar.decode(image)
    for barcode in barcodes:
            bc = barcode.data.decode('utf8')
            print (bc)
    In der Konsolte bekomme ich meine Ausgabe:
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/qr $ sudo python3 /home/iobroker/qr/qr.py
    Miau
    Die Rechte für Python etc. sind richtig gesetzt. Denn wenn ich den Code im Script bspw. auf eine einfach Print-Ausgabe anpasse:
    print ("Test123")
    bekomme ich den Rückgabewert.
    Hier die Ausgaben in der Konsole:
    01:42:04.025	info	javascript.0 (8965) Stop script script.js.standard.Barcode.Test1
    01:42:26.987	info	javascript.0 (8965) Start javascript script.js.standard.Barcode.Test1
    01:42:26.995	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: exec: python3 /home/iobroker/qr/qr.py
    01:42:27.019	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    01:42:30.098	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: setForeignState(id=owndata.test.qr, state="")
    01:42:37.431	info	javascript.0 (8965) Stop script script.js.standard.Barcode.Test1
    Für den einfachen print():
    01:57:20.997	info	javascript.0 (8965) Start javascript script.js.standard.Barcode.Test1
    01:57:21.000	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: exec: python3 /home/iobroker/qr/qr2.py
    01:57:21.012	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    01:57:21.075	info	javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: setForeignState(id=owndata.test.qr, state="Test123\n")
    Habe nun versucht alle möglichen Kodierungen etc. anzupassen. Leider komme ich nicht auf die Lösung.
    Das Script scannt einen Barcode - die Rückgabe in der Konsole dauert ca. 3-4 Sekunden.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Python Script und die Ausgabe anpassen muss um die Ergebnisse einlesen zu können?
    knalltK 1 Antwort Letzte Antwort
    • knalltK knallt
      Hallo Zusammen,
      Das Python Script:
      #!/usr/bin/python3
      # import packages
      import cv2
      # define path
      # load image
              print (bc)
      Miau
      print ("Test123")
      knalltK Offline
      knalltK Offline
      knallt
      Folgende Error-Meldung habe ich:
      javascript.0 (8965) script.js.standard.Barcode.Test1: Error: Command failed: python3 /home/iobroker/qr/qr.py Traceback (most recent call last): File "/home/iobroker/qr/qr.py", line 12, in <module> barcodes = pyzbar.decode(image) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyzbar/pyzbar.py", line 181, in decode pixels, width, height = _pixel_data(image) File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pyzbar/pyzbar.py", line 147, in _pixel_data pixels, width, height = image TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
      Obwohl das Script in der Konsole funktioniert.
      Jemand eine Idee?
