  4. [gelöst] - Fehler bei der Installation
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    simpixo
    Hallo
    Ich wollte gerade eben ioBroker in einer frischen Debian OS 8 Installation installieren. Erhalte aber folgende Fehlermeldung. Nach der Installation läuft iobroker einwandfrei
    Es geht hauptsächlich um diese Zeile:
    System-sysv-generator 7556: Ignoring creation of an alias iobroker.service for itself
    Das Problem ist das ioBroker nach einem reboot der Maschine nicht automatisch startet.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      aquapro
      Berechtigungen die fehlen?
      EDIT: War voreilig von mir, bitte vergessen.
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        simpixo
        Hmm…. Ich führe alle Befehle mit Root aus, denke das dies nicht der Fall sein sollte!
        Aber berechtigt mich wenn ich falsch liege [emoji6]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          aquapro
          @aquapro:
          EDIT: War voreilig von mir, bitte vergessen. `
            simpixo
            Ich habe weitere Logausgaben die vielleicht aussage was los sein könnte.
            Was ich nicht verstehe, warum da steht:
            USER=iobroker ;
            Die ganze Installation wurde mit den root User ausgeführt
            Kennt sich hier jemand mit Linux besser aus als ich :D :lol:
            Danke schon mal
              aquapro
              Der schneidet ja ab, kannst mal bitte breiteren Screen schicken.
                simpixo
                @aquapro:
                Der schneidet ja ab, kannst mal bitte breiteren Screen schicken. `
                Kein Problem :-D
                Warum steht da der User "iobroker" drin?
                Der User existiert, aber wurde zur keiner Zeit benutzt, dieser musste bei der Installation angelegt werden :roll:
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Bei mir sieht das so aus:
                  auge@Q6600:~$ systemctl status iobroker
                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                     Active: active (running) since Mo 2016-06-20 12:27:36 CEST; 6min ago
                    Process: 458 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                             ├─745 iobroker.js-controller
                             └─788 io.admin.0
                  Jürgen
                    simpixo
                    Kannst du vielleicht deine iobroker.service Posten!?
                      aquapro
                      @simpixo:
                      filename="Bildschirmfoto 2016-06-20 um 12.22.09.png" index="0">~~ `
                      Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
                      Anschalten sollte so gehen, glaub ich, kann gerade nicht nachschauen.
                      sudo systemctl enable iobroker.service
                        simpixo
                        ` > Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
                        Ja das ist war deaktiviert da ich rumgespielt habe. Auch wenn ich das auf "Enable" setze, funktioniert der automatische Start von iobroker nicht :?
                          aquapro
                          Schau mal bitte da: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=20#p5190 und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1344#p11749 .
                          Klingt ähnlich und die Meldung mit "failed to write .." auch.
                          Schau mal bitte ob Du wirklich richtig installiert hast.
                            simpixo
                            Ich habe das Problem gefunden…
                            In der Datei > /etc/init.d/iobroker.sh gibt es einen Eintrag
                            > IOBROKERUSER=iobroker
                            dieser Eintrag musste bei mir angepasst werden, anstelle iobroker habe ich root eingetragen, und jetzt fluppt das Ganze wieder
                            Kann mir jemand sagen wieso da der User iobroker drin steht?
                              aquapro
                              Sicher?
                              Du hast doch geschrieben.
                              @simpixo:
                              Der User existiert, aber wurde zur keiner Zeit benutzt, dieser musste bei der Installation angelegt werden :roll: `
                              Mal das probiert?
                              cd /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 * -R
                              Vielleicht hat iobroker nur keine Rechte iobroker zu starten.
                                simpixo
                                Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet.
                                So wie ich es davor schon gefühlte 1000 mal gemacht habe. ;) aber komischerweise wurde der iobroker user in die iobroker.sh eingetragen, und das 100%ig nicht von mir
                                Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte :)
                                  Habe gerade bei mir nachgesehen.
                                  Bei mir steht root drin.
                                  Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Wie genau hast du die Installation durchgeführt?
                                  Hast du dich vielleicht als sudo su aber als User ioBroker eingeloggt beim Anlegen des Verzeichnisses/opt/iobroker oder gar bei der Installation mit npm install….?
                                  Rainer
                                  @simpixo:
                                  Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet `
                                  Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt?
                                    simpixo
                                    @Homoran:
                                    Rainer
                                    @simpixo:
                                    Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt? `
                                    Das ist ja das lustige…. bei der grafischen Installation des OS in der ESXi habe ich einen User angeben müssen, das war bei mir der User iobroker mit diesem habe ich mich nach der Installation an der Maschine angemeldet, nur um das Passwort des Users ROOT zu ändern, da dieser ja standardmässig bei Ubuntu deaktiviert ist und kein Passwort hat. Bei Debian wird das ROOT Kennwort auch innerhalb der Installation eingegeben und zusätzlich muss ein zweiter Account angelegt werden, bei mir war das wieder der User iobroker
                                    Anschliessend habe ich den User iobroker in beiden Fällen (Ubuntu & Debian) abgemeldet und mich als root angemeldet und alles mit diesem eingerichtet und installiert.
                                    Trotzdem wurde der User iobroker in das iobroker.sh Script eingefügt. Und die Frage hier warum das so ist? Du willst nicht wissen wie oft ich die Installation durchgeführt habe, da ich gedacht habe dass ich den Fehler jedesmal mache. Bis mir heute ein anderer Thread auf die Sprünge half ;)
                                    Das war nämlich dieser hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2916
                                    Erst dachte ich hätte das gleiche Problem, denn die Fehlermeldung war irgendwie die gleiche, aber auch das hat nicht funktioniert, aber mir fiel auf das der User iobroker da drin steht, das änderte ich und der Autostart funktionierte wieder
                                    Adrian
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @simpixo:
                                      Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte :) `
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … all.sh#L24
                                      Installskript schaut ob iobroker user existiert, falls ja, dann wird es unter iobroker user laufen.
                                        simpixo
                                        Ahh…. Gut zu wissen!!! [emoji1360]
                                        Nur schlecht wenn der angelegte User nicht die nötigen Rechte hat [emoji6][emoji16]
