  4. [gelöst] - Fehler bei der Installation
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    simpixo
    @aquapro:
    Der schneidet ja ab, kannst mal bitte breiteren Screen schicken. `
    Kein Problem :-D
    Warum steht da der User "iobroker" drin?
    Der User existiert, aber wurde zur keiner Zeit benutzt, dieser musste bei der Installation angelegt werden :roll:
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Bei mir sieht das so aus:
      auge@Q6600:~$ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
         Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
         Active: active (running) since Mo 2016-06-20 12:27:36 CEST; 6min ago
        Process: 458 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─745 iobroker.js-controller
                 └─788 io.admin.0
      Jürgen
        simpixo
        Kannst du vielleicht deine iobroker.service Posten!?
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          aquapro
          @simpixo:
          filename="Bildschirmfoto 2016-06-20 um 12.22.09.png" index="0">~~ `
          Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
          Anschalten sollte so gehen, glaub ich, kann gerade nicht nachschauen.
          sudo systemctl enable iobroker.service
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
            simpixo
            ` > Die Zeile "loaded" hat ein disabled am Ende. Sollte aussagen, dass automatisch starten ausgeschaltet ist.
            Ja das ist war deaktiviert da ich rumgespielt habe. Auch wenn ich das auf "Enable" setze, funktioniert der automatische Start von iobroker nicht :?
              aquapro
              Schau mal bitte da: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=20#p5190 und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1344#p11749 .
              Klingt ähnlich und die Meldung mit "failed to write .." auch.
              Schau mal bitte ob Du wirklich richtig installiert hast.
                simpixo
                Ich habe das Problem gefunden…
                In der Datei > /etc/init.d/iobroker.sh gibt es einen Eintrag
                > IOBROKERUSER=iobroker
                dieser Eintrag musste bei mir angepasst werden, anstelle iobroker habe ich root eingetragen, und jetzt fluppt das Ganze wieder
                Kann mir jemand sagen wieso da der User iobroker drin steht?
                  aquapro
                  Sicher?
                  Du hast doch geschrieben.
                  @simpixo:
                  Der User existiert, aber wurde zur keiner Zeit benutzt, dieser musste bei der Installation angelegt werden :roll: `
                  Mal das probiert?
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 * -R
                  Vielleicht hat iobroker nur keine Rechte iobroker zu starten.
                    simpixo
                    Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet.
                    So wie ich es davor schon gefühlte 1000 mal gemacht habe. ;) aber komischerweise wurde der iobroker user in die iobroker.sh eingetragen, und das 100%ig nicht von mir
                    Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte :)
                      Habe gerade bei mir nachgesehen.
                      Bei mir steht root drin.
                      Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Wie genau hast du die Installation durchgeführt?
                      Hast du dich vielleicht als sudo su aber als User ioBroker eingeloggt beim Anlegen des Verzeichnisses/opt/iobroker oder gar bei der Installation mit npm install….?
                      @simpixo:
                      Das ist ja das lustige. Bei der Installation musste ich ja einen User anlegen, das war bei mir der User iobroker der wurde nur benutzt um sich das erste mal anzumelden und das root Password zu ändern. Danach den iobroker user abgemeldet und die ganze Zeit mit dem Root User gearbeitet `
                      Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt?
                        simpixo
                        @Homoran:
                        @simpixo:
                        Abgemeldet oder Reboot und als root eingeloggt? `
                        Das ist ja das lustige…. bei der grafischen Installation des OS in der ESXi habe ich einen User angeben müssen, das war bei mir der User iobroker mit diesem habe ich mich nach der Installation an der Maschine angemeldet, nur um das Passwort des Users ROOT zu ändern, da dieser ja standardmässig bei Ubuntu deaktiviert ist und kein Passwort hat. Bei Debian wird das ROOT Kennwort auch innerhalb der Installation eingegeben und zusätzlich muss ein zweiter Account angelegt werden, bei mir war das wieder der User iobroker
                        Anschliessend habe ich den User iobroker in beiden Fällen (Ubuntu & Debian) abgemeldet und mich als root angemeldet und alles mit diesem eingerichtet und installiert.
                        Trotzdem wurde der User iobroker in das iobroker.sh Script eingefügt. Und die Frage hier warum das so ist? Du willst nicht wissen wie oft ich die Installation durchgeführt habe, da ich gedacht habe dass ich den Fehler jedesmal mache. Bis mir heute ein anderer Thread auf die Sprünge half ;)
                        Das war nämlich dieser hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2916
                        Erst dachte ich hätte das gleiche Problem, denn die Fehlermeldung war irgendwie die gleiche, aber auch das hat nicht funktioniert, aber mir fiel auf das der User iobroker da drin steht, das änderte ich und der Autostart funktionierte wieder
                        Adrian
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @simpixo:
                          Aber nach der Änderung funktioniert wieder alles wie es sein sollte :) `
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … all.sh#L24
                          Installskript schaut ob iobroker user existiert, falls ja, dann wird es unter iobroker user laufen.
                            simpixo
                            Ahh…. Gut zu wissen!!! [emoji1360]
                            Nur schlecht wenn der angelegte User nicht die nötigen Rechte hat [emoji6][emoji16]
