  4. Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung
wandthermostat
54 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    schrieb am zuletzt editiert von Santos
    Der Tread hat mich auf die Idee gebracht, die Stellantriebe direkt mit Sonoff zu steuern. Und zwar, gibt es eine Möglichkeit das vorhandene Wandthermostat drin lassen und parallel arbeitsfähig lassen? Ich meine, falls meine beste Hälfte nicht mit meinem Plan zufrieden ist, kann sie immer noch über Wandthermostat die Temperatur steuern. Dafür würde sie das Ding einfach einschalten und Temperatur einstellen.
    Alternativ mache ich es mit einem Script, das über ein Sonoff 4CH die Stellantriebe steuert.
    Wie ich mir das vorstelle, müsste man die Wandthermostate parallel mit Sonoff 4CH ans Kabel zu den Stellantrieben legen, oder?
    Das wäre die beste Lösung, die neuen Themostate möchte ich irgendwie nicht, wir haben die alten auch nicht oft genutzt.
    S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SantosS Santos
      saeft_2003
      @Santos
      Da geb ich dir recht hört sich nicht schlecht an. Spontan würde ich sagen das du dann zwei sonoff brauchst. Einer der den Stellmotor steuert und der andere der dann das alte Thermostat „abschaltet“. Weil beides gleichzeitig macht denk ich keinen Sinn. Dann müsste man in seiner VIS umschalten können „nur über VIS“ oder „nur über altes Thermostat“.
      • SantosS Santos
        Berggeist
        @Santos sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
        Vorsicht, machbar ist viel aber man sollte doch eine gewisse Vorsicht walten lassen.
        Ich bin mir jetzt nicht ganz Sicher ob es überhaupt Zulässig ist wenn ein Verbraucher von zwei Seiten angesteuert wird.
        Das ist sehr gefährlich wenn eine Seite Spannungsfrei geschalten wird und bei Arbeiten an der Anlage die Spannung plötzlich von der anderen Seite kommt.
        MfG
        Berggeist
        • B Berggeist
          bei mir sind die Antriebe keine Stellmotoren sondern Thermische Stellantrieb, wo der Ventilhub durch einen Heizwiederstand ausgelößt wird. Stromloß sind sie geschlossen. Aber es giebt auch andere Ausführungen. Es giebt bei den Stellantrieben nur Auf und Zu (2 Punkt Regler).
          Wer befürchtungen hat wegen Stromausfall oder Ausfall des Raspberry kann auch welche einsetzen die Stromloß geöffnet sind.
          Die Sonoff steuern bei mir die Stellantriebe und die Wandthermostate habe ich entfernt und durch Steckdosen ersetzt.
          Die Temperatursensoren habe ich absichtlich separat aufgestellt, denn was nützt es wenn die Temperatur in der Schalterdose gemessen wird, reichlich ungenau.
          Frage: Wie oft fällt bei euch der Strom oder das Wlan aus? So schnell kühlt ein Haus mit Fußbodenheizung auch nicht aus.
          MfG
          Berggeist
          Aachen1305
          @Berggeist sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
          MfG
          Berggeist
          Hast Du eventuell Bilder von den Anschlüßen? Also wie das bei Dir aussieht, würde dies gerne nachbauen. Hast Du ganz einfach Sonoff Basic genommen?
          Aachen1305
            Berggeist
            schrieb am zuletzt editiert von Berggeist
            wie gewünscht ein Bild von den Anschlüssen. Hier noch im Probebetrieb mit einfacher Anschlußleitung u. Stecker. Mittlerweile ist diese Steuerung fest angeschlossen. Links Zuleitung rechts wurden die Stellantriebe angeschlossenen. Links unten ist noch eine Feinsicherung verbaut.
            Mfg
            Sven
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              Ich habe mir jetzt auch mal die "Steuerung" von den Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler bei mir angesehen. Was klar ist die drei Kabel braun, blau und schwarz gehen zum Thermostat. Was aber genau bedeutet der leere Eingang mit der Uhr? Kann man hier im Normalfall eine Zeitsteuerung anschließen, falls ja funktionieren die dann parallel?
              Ich habe gerade bei der Nr 6 auf dem Bild 230V auf den Eingang mit der Uhr gegeben, doch das Lämpchen leuchtet nicht.
              Aus dem Handbuch werde ich auch nicht schlauer... kennt das jemand von euch?
              https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/es/L_165204080_fd92ec60-7921-4782-87d3-af5576061be6.pdf
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Ich habe es mir so vorgestellt
                • SantosS Santos
                  saeft_2003
                  @Santos
                  ich glaube das macht wenig Sinn, weil dann hat der Sonoff ja nur Strom wenn das Thermostat geschalten hat?! Und parallel macht auch keinen Sinn weil man sonst immer beides verstellen muss... Ich versuchs mal zu zeichnen...
                    saeft_2003
                    @Santos
                    Ich habe mir das so vorgestellt das man in der VIS z.B. umstellt auf smarte Steuerung. Dann öffnet der Sonoff nach dem Thermostat sodass dieses nichts mehr regeln kann. Dann übernimmt ein Skript das Regelen über den Sonoff steuern. Wenn man dann in der VIS wieder umgestellt auf Thermostat schließt der Sonoff nach den Thermostat und das Skript wird gestoppt.
                    Gute Idee, oder gibt es einen Haken?
                    So ungefähr könnte das mini Skript dazu aussehen. Ich hab mir auf jeden Fall mal einen Sonoff 4ch pro bestellt und werde das ganze im Laufe des Januars testen...
                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @Santos
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      @saeft_2003
                      Ja, ich habe einen Fehler gemacht, bei ist es richtig verkabelt. Nur das zweite Sonoff Modul (Freischalten) würde ich weglassen, dafür einfach Thermostate direkt ausschalten (meine sind mit dem Ein-Aus-Knopf). Wenn Jemand aus Versehen doch ein Thermostat einschaltet und Stellmotor-Sonoff dabei auch den Strom durchleitet - passiert elektrisch nichts, es entsteht ein paralleler Stromkreis.
                      P.S. Ein zweites Sonoff-Modul könnte man ersparen, indem man ein Relais nutzt.
                      • SantosS Santos
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @Santos
                        ok alles klar. Meine haben keinen Schalter zum an und aus schalten. Ich meld mich mal wenn ich weiter bin...
                          saeft_2003
                          Ich hab in meiner VIS mal schnell was zusammen gebastelt wie das aussehen könnte.
                          Als erstes sieht man den Raum mit der Ist Temperatur, danach kommt das SMART Thermometer Symbol. Ist dieses rot erfolgt die Steuerung ganz normal über das alte nicht smarte Wandthermostat, steht dieses auf grün wird das Wandthermostat freigeschalten. Nun steuert das Skript die Fußbodenheizung, mit den Pfeiltasten kann in 0,5 C° Grad Schritten die Sollwerttemperatur angepasst werden. Das letzte Symbol zeigt an ob die Fußbodenheizung gerade läuft oder nicht.
                          Hab ich noch etwas wichtiges vergessen?
                            saeft_2003
                            So das ganze läuft jetzt testweise, jetzt werden die Stellmotoren per skript über einen sonoff 4ch pro gesteuert :-)
                            Relais 1 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Wohnbereich
                            Relais 2 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Wohnbereich frei
                            Relais 3 (Schließer) schaltet die Fußbodenheizung im Büro
                            Relais 4 (Öffner) schaltet das alte Thermostat im Büro frei
                            Also selbst wenn der Sonoff gar nicht mehr will, übernimmt das alte Thermostat die Regelung...
                            • SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              Ich bin noch nicht soweit. Sonoff 4CH ist zwar schon drin, wurde aber noch nicht angeschlossen.
                              • SantosS Santos
                                saeft_2003
                                @Santos
                                Dann sag mal Bescheid wenns bei dir läuft... ich habs so angeschlossen. Funktioniert seit gestern perfekt.
                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  talris
                                  Hast du mehrere Sonoff 4CH Pro für alle Räume im Einsatz? Laut dem Foto müsstest du auf der Etage 4-5 Wandthermostate haben. Laut deiner Bescheibung (per Schließer und Öffner die Thermostate an und aus zu schalten) würde der Sonoff im Moment "nur" zwei Räume steuern?
                                  Ich würde gerne auch die alten Wandthermostate weiter verwenden und suche eine Lösung wie du sie beschreibst für je 4 Thermostate pro Etage mit einem 4 CH und der Modulanschlussleiste (Sehe aber im Moment keinen Weg an einen zweiten Sonoff vorbei).
                                  • T talris
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                    @talris Ich habe mir gerade 5 Sonoffs bestellt. Habe oben 4 Thermostate, die 7 Heizkreise in 4 Räumen steuern, daher brauche ich 8 Schaltausgänge im Sonoff. Im EG habe ich 5 Thermostate mit 8 Heizkreisen, bräuchte also 10 Ausgänge. Dazu will ich einen Heizkreis noch mal separat steuern, also 11 Ausgänge. Macht 2 Sonoff für oben und 3 für unten.
                                    Hätte ich die alten Thermostate nicht mehr benötigt, wären es oben nur 4 und unten 2.
                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                    • StrathColeS StrathCole
                                      talris
                                      @StrathCole Danke für die Beschreibung. Genau wie ich es mir gedacht habe :-) Habe auch 4 WT oben, 3 WT im EG und 4 WT im Keller. Bräuchte daher an Ausgängen 8 / 6 / 8 also 2 pro Etage.
                                      • C Offline
                                        CruziX
                                        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                        Halb-Offtopic:
                                        Ich wäre echt froh auch nur solche nicht smarten Regler zu haben.
                                        Ich darf mehrmals die Woche in den Keller laufen und mit einer Münze Tag und Nacht verstellen, weil sich die Temperatur scheinbar nicht mal richtig an die Außentemperatur anpasst 😶
                                        Und am Wochenende will man es am Nachmittag natürlich auch warm haben, wobei das Werktags nicht so relevant ist, wenn ich um 17 Uhr zu Hause bin
                                        • T talris
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @talris sagte in Suche Wandthermostat für Fußbodenheizung:
                                          Ja, so sehe ich das auch. Falls deine 3WT im EG mehr als 3 Kreise steuern, hättest du damit sogar die Möglichkeit die Kreise im Sonoff noch mal zu separieren. Bei mir ist z. B. Küche/Esszimmer/Wohnzimmer ein großer Raum mit 3 Heizkreisen aber nur einem WT. Bei Sonneneinstrahlung (Südseite) kriegt das Wohnzimmer davon aber kaum was ab, müsste also mehr geheizt werden als die andern beiden Kreise, geht aber aktuell nicht. Daher will ich den Kreis im Sonoff auf einen eigenen Ausgang legen.
