  4. Zwave Adapter lässt sich nicht installieren
iobroker zwave adapter github
6 Beiträge 2 Kommentatoren 532 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FalconSBG
    Hallo Ich habe derzeit den Zwave adapter in der Version 1.6.3 installiert und wollte mir nun die Version 2.0 von Git hab installieren und bekomm Folgende Meldung.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/src/Localization.h:33,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/src/Localization.cpp:30:/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<const long long unsigned int&>, std::tuple<>}; _Key = long long unsigned int; _Val = std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >; _Compare = std::less<long long unsigned int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >]’:/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1       _Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~In file included from /usr/include/c++/8/map:61,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/src/Localization.h:33,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/src/Localization.cpp:30:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘const string OpenZWave::Internal::Localization::GetValueItemHelp(uint8, uint8, uint16, int32, int32) const’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘const string OpenZWave::Internal::Localization::GetValueHelp(uint8, uint8, uint16, uint32)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘bool OpenZWave::Internal::Localization::WriteXMLVIDHelp(uint8, uint8, uint16, uint32, TiXmlElement*)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static void OpenZWave::Internal::Localization::ReadXMLVIDLabel(uint8, uint8, uint16, uint32, const TiXmlElement*)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘bool OpenZWave::Internal::Localization::SetValueLabel(uint8, uint8, uint16, uint32, std::__cxx11::string, std::__cxx11::string)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static void OpenZWave::Internal::Localization::ReadXMLVIDHelp(uint8, uint8, uint16, uint32, const TiXmlElement*)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘bool OpenZWave::Internal::Localization::SetValueHelp(uint8, uint8, uint16, uint32, std::__cxx11::string, std::__cxx11::string)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘const string OpenZWave::Internal::Localization::GetValueLabel(uint8, uint8, uint16, int32) const’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘bool OpenZWave::Internal::Localization::SetValueItemHelp(uint8, uint8, uint16, int32, int32, std::__cxx11::string, std::__cxx11::string)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static void OpenZWave::Internal::Localization::ReadXMLVIDItemLabel(uint8, uint8, uint16, uint32, const TiXmlElement*)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘bool OpenZWave::Internal::Localization::SetValueItemLabel(uint8, uint8, uint16, int32, int32, std::__cxx11::string, std::__cxx11::string)’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In member function ‘const string OpenZWave::Internal::Localization::GetValueItemLabel(uint8, uint8, uint16, int32, int32) const’:/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:499:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long unsigned int, std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> >, std::_Select1st<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >, std::less<long long unsigned int>, std::allocator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long unsigned int, std::shared_ptr<OpenZWave::Internal::ValueLocalizationEntry> > >’} changed in GCC 7.1    __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0Makefile:249: Documentation not being built/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen dieRegeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;                            ^Error: Command failed: sudo  ldconfigWir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen dieRegeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben    at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)    at Object.execSync (child_process.js:666:13)    at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)    at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:152:11)    at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@2.0.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@2.0.0 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-25T19_03_21_777Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master: 1
    mfg Stefan
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • F FalconSBG
      npm
      mfg Stefan
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @FalconSBG sagte in Zwave Adapter lässt sich nicht installieren:
      Probiers nochmal, aber jetzt ganz normal von npm. Von Github sollte nur in Ausnahmefällen installiert werden, da das unvollständige oder kaputte Entwickler-Versionen sein können.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        FalconSBG
        @AlCalzone werde morgen gleich probieren!
        • F Offline
          FalconSBG
          Ich habs ausprobiert die installation lief auch durch nur wird im Iobroker immer noch der alte 1.6.3 Adapter angezeigt.
          • F FalconSBG
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @FalconSBG Im richtigen Ordner installiert? Upload durchgeführt?
            • F Offline
              FalconSBG
              Super hat funktioniert. War wohl im falschen Ordner.
              Danke!
