  4. iobroker bringt mich zum Verzweifeln...
installation abgebrochenmacosraspi setupsupport
6 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 1 Beobachtet
    marios774
    OS: macOS 10.14 - Installation auf /usr/local/iobroker
    Nach ca. 1 Jahr ohne Probleme lief von jetzt auf gleich nach einem Update eines Adapters nichts mehr..
    der NPM war weg, in der INFO Kachel stand NPM: -
    Es ließ sich nichts mehr installieren.
    Per Terminal brachten auch Update-Versuche von node.js keinen Erfolg. Alle tollen Anleitungen mit / ohne brew klappten nicht.
    Die supertolle Installationsroutine auf der Seite iobroker.ent zeigt immer an Ende ...installed successfully mit kilometerweise Fehlermeldungen...
    Aktuell versuche ich mich mit VirtualBox und dem RASPIAN-Desktop, dort ließ es sich aber auch nur wiederwillig installieren, da das max. Node das sich installieren ließ v10.15.2 mit npm v.5.8.0 war. Durch einen sudo npm install -g npm@6 konnte ich mit vielen Fehlermeldungen das npm zumindest auf 6.13.4 updaten. das Node ist irgendwie immer noch bei 10.15.2
    Aktuell sehe ich zumindest eine halbwegs vertraute Oberfläche....
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich die Probleme mit dem MAC oder dem VB in den Griff bekommen kann.
    Gibt es eigentlich auch User die TeamVIEWER Support anbieten??
    Gruß uns schöne Weihnachtstage.
    Mario
    HomoranH PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marios774
      Mario
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @marios774 sagte in iobroker bringt mich zum Verzweifeln...:
      Raspbian Desktop ist nur für Raspberry geeignet.
      in einer VM solltest du ein debian, passend zu deiner (simulierten) Hardware nehmen
      Was ist das denn?
      Stehen die bei uns auf der Website?
      • M marios774
        Mario
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @marios774
        Wie Homoran schon sagte musst du händisch installieren. Hier der Link: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          marios774
          Da ich bei einem normalen Debian VM an dem node 10.15. & npm 5.8.0 stecken geblieben bin, versuchte ich es eben folgendem.. Link
          https://webnist.de/wie-man-raspberry-pi-desktop-unter-virtualbox-einrichtet/
          Bei i386 CPU's gibt es im Node wohl aktuell Probleme mit höheren Versionen.
          Die folgenden Fehler entstehen beim Installation auf macOS mit Xcode und aktuelle Installation des node ..13.5.0.pkg
          macos-10:~ user$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2019-11-10
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Password:
          sudo: brew: command not found
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
          Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
          Please check the adapter manuals before installing them.
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /usr/local/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          ../src/unix_dgram.cc:118:8: warning: 'MakeCallback' is deprecated
                [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(),
          ../../nan/nan.h:1024:3: note: 'MakeCallback' has been explicitly marked
                deprecated here
            NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../../nan/nan.h:104:40: note: expanded from macro 'NAN_DEPRECATED'
          # define NAN_DEPRECATED __attribute__((deprecated))
          ../src/unix_dgram.cc:127:8: warning: 'MakeCallback' is deprecated
                deprecated here
          ../src/unix_dgram.cc:189:37: error: too few arguments to function call, single
                argument 'context' was not specified
            domain      = info[0]->Int32Value();
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:2778:3: note:
                'Int32Value' declared here
            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8config.h:419:31: note:
                expanded from macro 'V8_WARN_UNUSED_RESULT'
          #define V8_WARN_UNUSED_RESULT __attribute__((warn_unused_result))
          ../src/unix_dgram.cc:190:37: error: too few arguments to function call, single
            type        = info[1]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:191:37: error: too few arguments to function call, single
            protocol    = info[2]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:230:28: error: too few arguments to function call, single
            fd = info[0]->Int32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:231:21: error: no matching constructor for initialization
                of 'String::Utf8Value'
            String::Utf8Value path(info[1]);
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:3187:5: note:
                candidate constructor not viable: no known conversion from
                'v8::Local<v8::Value>' to 'const v8::String::Utf8Value' for 1st argument
              Utf8Value(const Utf8Value&) = delete;
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:3180:5: note:
                candidate constructor not viable: requires 2 arguments, but 1 was provided
              Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
          ../src/unix_dgram.cc:258:28: error: too few arguments to function call, single
          ../src/unix_dgram.cc:259:27: error: too few arguments to function call, single
            buf = info[1]->ToObject();
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:2754:3: note:
                'ToObject' declared here
            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
          ../src/unix_dgram.cc:260:33: error: too few arguments to function call, single
            offset = info[2]->Uint32Value();
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:2776:3: note:
                'Uint32Value' declared here
            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
          ../src/unix_dgram.cc:261:33: error: too few arguments to function call, single
            length = info[3]->Uint32Value();
          ../src/unix_dgram.cc:262:21: error: no matching constructor for initialization
            String::Utf8Value path(info[4]);
          ../src/unix_dgram.cc:302:28: error: too few arguments to function call, single
          ../src/unix_dgram.cc:303:27: error: too few arguments to function call, single
          ../src/unix_dgram.cc:340:28: error: too few arguments to function call, single
          ../src/unix_dgram.cc:341:21: error: no matching constructor for initialization
          ../src/unix_dgram.cc:361:28: error: too few arguments to function call, single
          ../src/unix_dgram.cc:395:11: error: no matching member function for call to
                'Set'
            target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:3547:37: note:
                candidate function not viable: requires 3 arguments, but 2 were provided
            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:3550:37: note:
            V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
          ../src/unix_dgram.cc:396:11: error: no matching member function for call to
                'Set'
            target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
          ../src/unix_dgram.cc:399:63: error: too few arguments to function call, single
                        Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:6283:3: note:
                'GetFunction' declared here
            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
          ../src/unix_dgram.cc:402:61: error: too few arguments to function call, single
                        Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
          fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
          2 warnings and 20 errors generated.
          make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:305:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Darwin 18.7.0
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/unix-dgram
          gyp ERR! node -v v13.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
          gyp ERR! not ok
          ../src/serialport.cpp:41:48: error: too few arguments to function call, single
            v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
          /Users/user/Library/Caches/node-gyp/13.5.0/include/node/v8.h:2750:3: note:
                'ToString' declared here
            V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
          ../src/serialport.cpp:48:53: error: too few arguments to function call, single
            v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
          ../src/serialport.cpp:95:18: warning: 'Call' is deprecated
            data->callback.Call(2, argv);
          ../../nan/nan.h:1739:3: note: 'Call' has been explicitly marked deprecated here
          ../src/serialport.cpp:113:53: error: too few arguments to function call, single
          ../src/serialport.cpp:150:18: warning: 'Call' is deprecated
            data->callback.Call(1, argv);
          ../src/serialport.cpp:188:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:231:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:250:53: error: too few arguments to function call, single
          ../src/serialport.cpp:285:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:329:14: error: no matching member function for call to
                'Set'
              results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<...
          ../src/serialport.cpp:330:14: error: no matching member function for call to
                'Set'
              results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<...
          ../src/serialport.cpp:331:14: error: no matching member function for call to
                'Set'
              results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<...
          ../src/serialport.cpp:336:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:378:14: error: no matching member function for call to
                'Set'
              results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan:...
          ../src/serialport.cpp:383:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:424:18: warning: 'Call' is deprecated
          ../src/serialport.cpp:460:8: error: variable has incomplete type 'void'
            void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
          ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected '(' for function-style cast or
                type construction
          ../src/serialport.cpp:460:17: error: no member named 'Handle' in namespace 'v8'
          ../src/serialport.cpp:460:36: error: use of undeclared identifier 'target'
          ../src/serialport.cpp:460:43: error: expected ';' after top level declarator
          8 warnings and 13 errors generated.
          make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
          gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/serialport
          gyp ERR! not ok
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          bash: line 1047: /Users/user/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
          Autostart enabled!
          bash: line 272: return: 10.211.55.4: numeric argument required
              ioBroker was installed successfully
              Open http://:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          macos-10:~ user$ node -v
          v13.5.0
          macos-10:~ user$ npm -v
          6.13.4
          • M marios774
            Password:
                  deprecated here
                  deprecated here
                  'Set'
                  'Set'
            gyp ERR! not ok
                  'Set'
                  'Set'
                  'Set'
                  'Set'
                  type construction
            gyp ERR! not ok
            Autostart enabled!
            v13.5.0
            6.13.4
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @marios774
            Warum arbeitest du mit fremden Anleitungen.
            Dafür geben wir keinen Support, weil wir diese (alle) weder überprüfen können/wollen, noch einen Einfluss auf die Richtigkeit haben!
            Nein, das ist wahrscheinlich dein Problem!
            Bei 64Bit Sytemene darf nicht mehr das i386 Image verwendet werden, sondern es muss das AMD64 Image verwendet werden, auch wenn es eine INTEL CPU ist
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Ich habe folgende verwendet und da läuft alles perfekt:
              debian-10.1.0-amd64-netinst.iso
