  5. Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
    5.6k
securitymultimediablockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Michmu
    schrieb am zuletzt editiert von Michmu
    Guten Abend,
    ich mir eine Axis PTZ Kamera zugelegt und kann sie auch per URL Befehl über einen Browser Steuern (schwenken).
    Nun versuche ich seit Tagen die URL per Blockly und Javascript zu starten. Aber leider ohne Erfolg.
    URL zum Befehl ausführen:
    http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
    Dieses Ergebnis steht dann im Browser und die Kamera schwenkt auch:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <VirtualInputResponse xmlns="http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SchemaVersion="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1 http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1_0.xsd">
    <Success>
    <ActivateSuccess>
    <StateChanged> false </StateChanged>
    </ActivateSuccess>
    </Success>
    </VirtualInputResponse>
    Hat jemand eine Axis Kamera und konnte das Problem lösen ?
    Frohes Fest und einen Guten Rutsch !!!!!!!
    Gruß Michael
    • M Michmu
      Guten Abend,
      <Success>
      <ActivateSuccess>
      </ActivateSuccess>
      </Success>
      Gruß Michael
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Michmu axis unterstützt onvif, dazu gibt es ein skript hier im Forum.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Michmu
        @Jey-Cee
        Danke für die schnelle Antwort. Für mich wäre es aber einfacher wenn ich die eingestellten PTZ Befehle der Kamera verwenden kann.
        ich habe einem anscheinend funktionierenden Script gefunden.
        Nur leider weiß ich nicht wie ich ihn bearbeiten muss. Ich weiß nicht welche @ , - und Leerzeichen ich entfernen muss.
        Von: Jozef_Szabo
        This solves my CURL problem. No ’ single quotas and all spaces to @@ and --anyauth (avoid authorisation problem)
        curl statement should be as a string without spaces and ’
        executeCommandLine("curl@@--anyauth@@-u@@root:pw@@http://192.168.100.9:80/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1")
        • M Michmu
          @Jey-Cee
          Von: Jozef_Szabo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Michmu
          Brauchst du unbedingt ein Skript !?
          Test mal mit dem Widget .
          Benutzer / Passwort noch anpassen
          [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/control_arrow_right.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"691px","top":"110px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
            Michmu
            @Glasfaser Ich habe den Widget getestet. Leider ohne Erfolg. Die Kameraposition ändert sich nicht. Ich benötige den Skript um die Kamera an meine Haustür zu zoomen wenn es klingelt und wenn der Bewegungsmelder aktiv ist soll die Kamera zur Seitentür schwenken und jeweils ein Foto per Telegram versenden.
            • M Michmu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Michmu
              Ich habe kein Axis Kamera , deshalb kann ich dir nur bedingt weiterhelfen .
              Eigentlich was über URL geht sollte auch über das Widget gehen , so habe ich mein PTZ Steuerung im ioBroker VIS dazu erstellt .
              Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
              Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??
              Du kannst es testen wenn du ein Ping auf deine Cam gibst von deinem ioBroker System aus ,ob er überhaupt darüber erreichbar ist .
              Kannst du hierrüber steuern .
              ( deine URL eintragen )
               <variables>
                 <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
               </variables>
               <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <field name="LOG">log</field>
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                         <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                Michmu
                habe es mal getestet. Leider auch ohne Erfolg.
                • M Michmu
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Michmu
                  Nimm mein Blockly nur die URL anpassen !
                  Was kommt unten im Log als Ergebniss ?
                    Michmu
                    01:11:50.154 info javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
                    01:11:50.176 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    01:11:50.232 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: test
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Michmu
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                      @Michmu
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Öffne den Spoiler , nimm den Code und füge Ihn in Blockly ein .
                      Dein erstellter Blockly funktioniert nicht , brauche die Auswertung von result !!!!
                        Michmu
                        01:20:51.727	info	javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
                        01:20:51.743	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: request: http://192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
                        01:20:51.745	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        01:20:51.769	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>401 Unauthorized</title> </head><body> <h1>Unauthorized</h1> <p>This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.</p> </body></html>
                        • M Michmu
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Michmu
                          Deine URL ist falsch !
                          User und Passwort fehlt !
                          so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
                            Michmu
                            auch bei
                            http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
                            kommt das gleiche Ergebniss
                            Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert
                            • M Michmu
                              auch bei
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Michmu
                              root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
                              Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
                              Was ist hiermit !???
                              @Michmu
                              EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
                                @Michmu
                                @Michmu
                                Michmu
                                Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
                                Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
                                wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
                                • M Michmu
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Michmu
                                  Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
                                  Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
                                    @Michmu
                                    Michmu
                                    @Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
                                    Schönen Abend noch. Gute Nacht
                                      Michmu
                                      Hat nicht jemand noch eine Idee?
                                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michmu
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Michmu
                                        Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
                                        Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
                                        Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
                                         <block type="exec" id="}[qQqxO?P::o(h.-aF0q" x="38" y="141">
                                           <mutation with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="COMMAND">
                                             <shadow type="text" id="{KoNWjRE)=KsfP6)4A6]">
                                               <field name="TEXT">http://root:Passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&amp;port=1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Michmu
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          @Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
                                          Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ?
