  5. Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
    5.6k
securitymultimediablockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Michmu
    habe es mal getestet. Leider auch ohne Erfolg.
    • M Michmu
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Michmu
      Nimm mein Blockly nur die URL anpassen !
      Was kommt unten im Log als Ergebniss ?
        Michmu
        01:11:50.154 info javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
        01:11:50.176 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        01:11:50.232 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: test
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Michmu
          Ich habe kein Axis Kamera , deshalb kann ich dir nur bedingt weiterhelfen .
          Eigentlich was über URL geht sollte auch über das Widget gehen , so habe ich mein PTZ Steuerung im ioBroker VIS dazu erstellt .
          Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
          Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??
          Du kannst es testen wenn du ein Ping auf deine Cam gibst von deinem ioBroker System aus ,ob er überhaupt darüber erreichbar ist .
          Kannst du hierrüber steuern .
          ( deine URL eintragen )
           <variables>
             <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
           </variables>
           <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
             <mutation with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG">log</field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                 <field name="TEXT"></field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                     <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
          @Michmu
           <variables>
           </variables>
             <value name="URL">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Öffne den Spoiler , nimm den Code und füge Ihn in Blockly ein .
          Dein erstellter Blockly funktioniert nicht , brauche die Auswertung von result !!!!
            Michmu
            01:20:51.727	info	javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
            01:20:51.743	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: request: http://192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
            01:20:51.745	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            01:20:51.769	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>401 Unauthorized</title> </head><body> <h1>Unauthorized</h1> <p>This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.</p> </body></html>
            • M Michmu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Michmu
              Deine URL ist falsch !
              User und Passwort fehlt !
              so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
              http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
                Michmu
                schrieb am zuletzt editiert von Michmu
                auch bei
                http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
                kommt das gleiche Ergebniss
                Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert
                • M Michmu
                  auch bei
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Michmu
                  root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
                  Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
                  Was ist hiermit !???
                  @Michmu
                  EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
                    @Michmu
                    @Michmu
                    Michmu
                    Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
                    Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
                    wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
                    • M Michmu
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Michmu
                      Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
                      Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
                        @Michmu
                        Michmu
                        @Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
                        Schönen Abend noch. Gute Nacht
                          Michmu
                          Hat nicht jemand noch eine Idee?
                          • M Michmu
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Michmu
                            Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
                            Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
                            Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
                             <block type="exec" id="}[qQqxO?P::o(h.-aF0q" x="38" y="141">
                               <mutation with_statement="false"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="{KoNWjRE)=KsfP6)4A6]">
                                   <field name="TEXT">http://root:Passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&amp;port=1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                              @Michmu
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              @Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
                              Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ilovegym sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                                Bin unterwegs , muß ich mir später anschauen ...
                                Genau ... Exec Baustein mit dem Curl command .
                                • M Michmu
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Michmu
                                  Schau mal hier , Jey Cee hat ein Adapter erstellt :
                                  Test Adapter onvif v0.1.x
                                    Michmu
                                    Hi Leute,
                                    ich habe den Fehler gefunden! Es war das Sonderzeichen im Passwort.
                                    Se dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:
                                    A–Z, a–z, 0–9, + und / verwendet sowie = am Ende
                                    Da der Username und das Passwort per Base64 Kodiert werden.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    Gruß Michael
