  5. Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
    5.6k
securitymultimediablockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Michmu
    Guten Abend,
    ich mir eine Axis PTZ Kamera zugelegt und kann sie auch per URL Befehl über einen Browser Steuern (schwenken).
    Nun versuche ich seit Tagen die URL per Blockly und Javascript zu starten. Aber leider ohne Erfolg.
    URL zum Befehl ausführen:
    http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
    Dieses Ergebnis steht dann im Browser und die Kamera schwenkt auch:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <VirtualInputResponse xmlns="http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SchemaVersion="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1 http://www.axis.com/vapix/http_cgi/virtualinput1_0.xsd">
    <Success>
    <ActivateSuccess>
    <StateChanged> false </StateChanged>
    </ActivateSuccess>
    </Success>
    </VirtualInputResponse>
    Hat jemand eine Axis Kamera und konnte das Problem lösen ?
    Frohes Fest und einen Guten Rutsch !!!!!!!
    Gruß Michael
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Michmu axis unterstützt onvif, dazu gibt es ein skript hier im Forum.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Michmu
      schrieb am zuletzt editiert von Michmu
      @Jey-Cee
      Danke für die schnelle Antwort. Für mich wäre es aber einfacher wenn ich die eingestellten PTZ Befehle der Kamera verwenden kann.
      ich habe einem anscheinend funktionierenden Script gefunden.
      Nur leider weiß ich nicht wie ich ihn bearbeiten muss. Ich weiß nicht welche @ , - und Leerzeichen ich entfernen muss.
      Von: Jozef_Szabo
      This solves my CURL problem. No ’ single quotas and all spaces to @@ and --anyauth (avoid authorisation problem)
      curl statement should be as a string without spaces and ’
      executeCommandLine("curl@@--anyauth@@-u@@root:pw@@http://192.168.100.9:80/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1")
      • M Michmu
        @Jey-Cee
        Von: Jozef_Szabo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Michmu
        Brauchst du unbedingt ein Skript !?
        Test mal mit dem Widget .
        Benutzer / Passwort noch anpassen
        [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/control_arrow_right.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"691px","top":"110px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
          Michmu
          @Glasfaser Ich habe den Widget getestet. Leider ohne Erfolg. Die Kameraposition ändert sich nicht. Ich benötige den Skript um die Kamera an meine Haustür zu zoomen wenn es klingelt und wenn der Bewegungsmelder aktiv ist soll die Kamera zur Seitentür schwenken und jeweils ein Foto per Telegram versenden.
          • M Michmu
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Michmu
            Ich habe kein Axis Kamera , deshalb kann ich dir nur bedingt weiterhelfen .
            Eigentlich was über URL geht sollte auch über das Widget gehen , so habe ich mein PTZ Steuerung im ioBroker VIS dazu erstellt .
            Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
            Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??
            Du kannst es testen wenn du ein Ping auf deine Cam gibst von deinem ioBroker System aus ,ob er überhaupt darüber erreichbar ist .
            Kannst du hierrüber steuern .
            ( deine URL eintragen )
             <variables>
               <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
             </variables>
             <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
               <mutation with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG">log</field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                       <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              Michmu
              habe es mal getestet. Leider auch ohne Erfolg.
              • M Michmu
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Michmu
                Nimm mein Blockly nur die URL anpassen !
                Was kommt unten im Log als Ergebniss ?
                  Michmu
                  01:11:50.154 info javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
                  01:11:50.176 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  01:11:50.232 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: test
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Michmu
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                    @Michmu
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Öffne den Spoiler , nimm den Code und füge Ihn in Blockly ein .
                    Dein erstellter Blockly funktioniert nicht , brauche die Auswertung von result !!!!
                      Michmu
                      01:20:51.727	info	javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
                      01:20:51.743	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: request: http://192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
                      01:20:51.745	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      01:20:51.769	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>401 Unauthorized</title> </head><body> <h1>Unauthorized</h1> <p>This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.</p> </body></html>
                      • M Michmu
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Michmu
                        Deine URL ist falsch !
                        User und Passwort fehlt !
                        so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
                          Michmu
                          auch bei
                          http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
                          kommt das gleiche Ergebniss
                          Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert
                          • M Michmu
                            auch bei
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Michmu
                            root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
                            Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
                            Was ist hiermit !???
                            @Michmu
                            EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
                              @Michmu
                              @Michmu
                              Michmu
                              Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
                              Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
                              wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
                              • M Michmu
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Michmu
                                Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
                                Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
                                  @Michmu
                                  Michmu
                                  @Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
                                  Schönen Abend noch. Gute Nacht
                                    Michmu
                                    Hat nicht jemand noch eine Idee?
                                    • M Michmu
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Michmu
                                      Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
                                      Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
                                      Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
                                       <block type="exec" id="}[qQqxO?P::o(h.-aF0q" x="38" y="141">
                                         <mutation with_statement="false"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="{KoNWjRE)=KsfP6)4A6]">
                                             <field name="TEXT">http://root:Passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&amp;port=1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @Michmu
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
                                        Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @ilovegym sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                                          Bin unterwegs , muß ich mir später anschauen ...
                                          Genau ... Exec Baustein mit dem Curl command .
