  5. Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
    5.6k
securitymultimediablockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Michmu
    01:20:51.727	info	javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
    01:20:51.743	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: request: http://192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
    01:20:51.745	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    01:20:51.769	info	javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>401 Unauthorized</title> </head><body> <h1>Unauthorized</h1> <p>This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.</p> </body></html>
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Michmu
    Deine URL ist falsch !
    User und Passwort fehlt !
    so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
    http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
      Michmu
      schrieb am zuletzt editiert von Michmu
      auch bei
      http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
      kommt das gleiche Ergebniss
      Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert
      • M Michmu
        auch bei
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Michmu
        root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
        Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
        Was ist hiermit !???
        @Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
        @Michmu
        Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
        Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??
        EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Michmu
          @Michmu
          Michmu
          Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
          Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
          wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
          • M Michmu
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Michmu
            Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
            Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
              @Michmu
              Michmu
              @Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
              Schönen Abend noch. Gute Nacht
                Michmu
                Hat nicht jemand noch eine Idee?
                • M Michmu
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Michmu
                  Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
                  Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
                  Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
                   <block type="exec" id="}[qQqxO?P::o(h.-aF0q" x="38" y="141">
                     <mutation with_statement="false"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="{KoNWjRE)=KsfP6)4A6]">
                         <field name="TEXT">http://root:Passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&amp;port=1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                  </xml>
                    @Michmu
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    @Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
                    Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ilovegym sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                      Bin unterwegs , muß ich mir später anschauen ...
                      Genau ... Exec Baustein mit dem Curl command .
                      • M Michmu
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Michmu
                        Schau mal hier , Jey Cee hat ein Adapter erstellt :
                        Test Adapter onvif v0.1.x
                          Michmu
                          Hi Leute,
                          ich habe den Fehler gefunden! Es war das Sonderzeichen im Passwort.
                          Se dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:
                          A–Z, a–z, 0–9, + und / verwendet sowie = am Ende
                          Da der Username und das Passwort per Base64 Kodiert werden.
                          Danke für eure Hilfe.
                          Gruß Michael
