  4. Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
backup file löschen
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Strahli
    Hallo, ich möchte mit dem Raspberry umziehen, da er am Limit läuft.
    Nun möchte ich ein Backup machen. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: Hierbei ist es auch egal, ob ich über den Adapter gehe oder über Terminal:
    Betriebssystem.
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5967 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6500 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/test/__MACOSX/1557486801472-2019-05-10-vis-forum/._vis-views.json is not a valid json file
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress!
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-17_53_53_strahli_backupiobroker.tar.gz" not found
    [ERROR] [dropbox] - File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2019_12_23-17_54_14_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [dropbox] - Copy zigbee.0_2019_12_23-17_54_14_backupiobroker.tar.gz...
    [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","deleteBackupAfter":0}
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [EXIT] 26
    Der oben angegebene Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/test/__MACOSX/1557486801472-2019-05-10-vis-forum/
    existiert nicht. Zu mindestens kann ich nicht drauf, auch nicht als Root im terminal.
    Kann mir jemand helfen, möchte ungern wieder von vorne anfangen.
    Gruß Strahli
    Systemdata linux
    Hardwaresystem: Raspberry 3+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.12.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • S Strahli
      Betriebssystem.
      [EXIT] 26
      Gruß Strahli
      Systemdata linux
      NPM-Version: 6.12.0
      Image genutzt: Ja
      @Strahli sagte in Backup funktioniert nicht ungültiges Jason File:
      existiert nicht.
      Das kann sein
        existiert nicht.
        Das kann sein
        Strahli
        @Homoran muss ich den dann erstellen ? Er fragt da ja nach einer Datei. Ich habe nicht wirklich Ahnung
        HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Strahli
          @Strahli
          Da muss @simatec etwas zu sagen.
          Ich denke dass es eine Temporäre Datei ist, die während des Backups erzeugt wird und dann wieder gelöscht
          • S Strahli
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Strahli
            Die im Log angegebene Json bitte händisch löschen.
            Die ist von dir händisch da hin kopiert und sorgt für einen Fehler bei der Backuperstellung
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • S Strahli
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Strahli
              Siehe auch hier im Post ...
              https://forum.iobroker.net/post/341493
              • simatecS simatec
                @Strahli
                Strahli
                @simatec ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Aber ich kann auf diesen Ordner nicht zugreifen. Weder über FTP Programm noch über Terminal. Letzteres auch mit Root probiert. Er sagt immer, das das Verzeichnis nicht vorhanden ist.
                Danke aber schon mal für die Mühe :-)
                • S Strahli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Strahli
                  Wie hast du geprüft, ob der Ordner existiert?
                  • simatecS simatec
                    @Strahli
                    Strahli
                    schrieb am zuletzt editiert von Strahli
                    @simatec einmal versucht mit FTP Programm drauf zu gehen, bin ich bis tmp gekommen. Und über Terminal mit cd /Name des Ordners . Als Root und normaler User.
                    Fixer hatte ich durchlaufen lassen
                    • S Strahli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Strahli
                      Ich glaube nicht, dass die Datei tatsächlich da liegt sondern nur temporär für das backup dort abgelegt wird.
                      Suche mal im Ordner /opt/iobroker inkl. Unterordner nach der Datei?
                      • simatecS simatec
                        @Strahli
                        Strahli
                        @simatec sorry für die verspätete Antwort. Leider finde ich die Datei nicht. Habe es über das FTP Programm versucht und auch über den Terminal mit find.
                        Leider bin ich nicht so sehr Linux versiert. Hättest du noch eine Idee ?
                        Gruß Sven
                          tourer4778
                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                          @simatec
                          Hallo, entschuldigung, wenn ich dieses recht alte Thema wieder auf mache, aber ich habe das gleiche Problem.
                          Da es hier nicht weiter gegangen ist, habe ich nun hier geschrieben ...
                          Ich komme bis tmp, weiter geht es dann nicht. Gibt es dafür eine lösung ?
                          backitup.0
                          	2022-12-09 07:16:09.283	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                          backitup.0
                          	2022-12-09 07:16:09.273	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json is not a valid json file
                          • T tourer4778
                            @simatec
                            backitup.0
                            backitup.0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @tourer4778
                            Suche noch folgenden File
                            Der ist beschädigt. Lösche ihn... Ggfs. vorher wegkopieren
                            • simatecS simatec
                              @tourer4778
                              tourer4778
                              @simatec
                              Wie schon geschrieben, ab tmp ist nichts mehr in dem Ordner
                              • T tourer4778
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @tourer4778 Die Datei findest du unter folgenden Pfad
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json
                                • simatecS simatec
                                  tourer4778
                                  @simatec
                                  Guten Morgen, ja, die Datei ist dort. Ich habe sie gelöscht (vorher gesichert).
                                  Jetzt bekomme ich das
                                  backitup.0
                                  	1690	2022-12-11 02:46:18.855	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0
                                  	1690	2022-12-11 02:46:17.768	error	[iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                                  backitup.0
                                  	1690	2022-12-11 02:42:41.067	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                                  backitup.0
                                  	1690	2022-12-11 02:41:20.571	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                                  backitup.0
                                  	1690	2022-12-11 02:41:20.562	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.
                                  • T tourer4778
                                    @simatec
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @tourer4778
                                    Zeige mal die Ausgabe von
                                    df -h
                                    • simatecS simatec
                                      @tourer4778
                                      df -h
                                      tourer4778
                                      @simatec
                                      pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      /dev/root       459G     17G  424G    4% /
                                      devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                                      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                      tmpfs           1,6G    916K  1,6G    1% /run
                                      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                      /dev/sda1       253M     50M  203M   20% /boot
                                      tmpfs           790M     24K  790M    1% /run/user/1000
                                      simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tourer4778
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @tourer4778 Zeige mal bitte folgende Ausgabe:
                                        ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                        und
                                        ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        • T tourer4778
                                          @simatec
                                          Thomas BraunT Offline
                                          @tourer4778
                                          Wird da eine Freigabe per CIFS oder NFS oder was in der Art verwendet? Es scheint jedenfalls das Dateisystem voll zu sein.
                                          simatecS T 2 Antworten Letzte Antwort
