  4. Backup funktioniert nicht ungültiges Json File
backup file löschen
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Strahli sagte in Backup funktioniert nicht ungültiges Jason File:
    Der oben angegebene Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/test/__MACOSX/1557486801472-2019-05-10-vis-forum/
    existiert nicht.
    Das kann sein
    Strahli
    @Homoran muss ich den dann erstellen ? Er fragt da ja nach einer Datei. Ich habe nicht wirklich Ahnung
    HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Strahli
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Strahli
      Da muss @simatec etwas zu sagen.
      Ich denke dass es eine Temporäre Datei ist, die während des Backups erzeugt wird und dann wieder gelöscht
      • S Strahli
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Strahli
        Die im Log angegebene Json bitte händisch löschen.
        Die ist von dir händisch da hin kopiert und sorgt für einen Fehler bei der Backuperstellung
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • S Strahli
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Strahli
          Siehe auch hier im Post ...
          https://forum.iobroker.net/post/341493
          • simatecS simatec
            @Strahli
            Strahli
            @simatec ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Aber ich kann auf diesen Ordner nicht zugreifen. Weder über FTP Programm noch über Terminal. Letzteres auch mit Root probiert. Er sagt immer, das das Verzeichnis nicht vorhanden ist.
            Danke aber schon mal für die Mühe :-)
            • S Strahli
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Strahli
              Wie hast du geprüft, ob der Ordner existiert?
              • simatecS simatec
                @Strahli
                Strahli
                schrieb am zuletzt editiert von Strahli
                @simatec einmal versucht mit FTP Programm drauf zu gehen, bin ich bis tmp gekommen. Und über Terminal mit cd /Name des Ordners . Als Root und normaler User.
                Fixer hatte ich durchlaufen lassen
                • S Strahli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Strahli
                  Ich glaube nicht, dass die Datei tatsächlich da liegt sondern nur temporär für das backup dort abgelegt wird.
                  Suche mal im Ordner /opt/iobroker inkl. Unterordner nach der Datei?
                  • simatecS simatec
                    @Strahli
                    Strahli
                    @simatec sorry für die verspätete Antwort. Leider finde ich die Datei nicht. Habe es über das FTP Programm versucht und auch über den Terminal mit find.
                    Leider bin ich nicht so sehr Linux versiert. Hättest du noch eine Idee ?
                    Gruß Sven
                      tourer4778
                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                      @simatec
                      Hallo, entschuldigung, wenn ich dieses recht alte Thema wieder auf mache, aber ich habe das gleiche Problem.
                      Da es hier nicht weiter gegangen ist, habe ich nun hier geschrieben ...
                      Ich komme bis tmp, weiter geht es dann nicht. Gibt es dafür eine lösung ?
                      backitup.0
                      	2022-12-09 07:16:09.283	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                      backitup.0
                      	2022-12-09 07:16:09.273	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json is not a valid json file
                      • T tourer4778
                        @simatec
                        backitup.0
                        backitup.0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @tourer4778
                        Suche noch folgenden File
                        Der ist beschädigt. Lösche ihn... Ggfs. vorher wegkopieren
                        • simatecS simatec
                          @tourer4778
                          tourer4778
                          @simatec
                          Wie schon geschrieben, ab tmp ist nichts mehr in dem Ordner
                          • T tourer4778
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @tourer4778 Die Datei findest du unter folgenden Pfad
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ESP32Cam/java/abfragen/adapter_infos.json
                            • simatecS simatec
                              tourer4778
                              @simatec
                              Guten Morgen, ja, die Datei ist dort. Ich habe sie gelöscht (vorher gesichert).
                              Jetzt bekomme ich das
                              backitup.0
                              	1690	2022-12-11 02:46:18.855	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              backitup.0
                              	1690	2022-12-11 02:46:17.768	error	[iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                              backitup.0
                              	1690	2022-12-11 02:42:41.067	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                              backitup.0
                              	1690	2022-12-11 02:41:20.571	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
                              backitup.0
                              	1690	2022-12-11 02:41:20.562	error	[iobroker/iobroker] host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.
                              • T tourer4778
                                @simatec
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @tourer4778
                                Zeige mal die Ausgabe von
                                df -h
                                • simatecS simatec
                                  @tourer4778
                                  df -h
                                  tourer4778
                                  @simatec
                                  pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  /dev/root       459G     17G  424G    4% /
                                  devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                                  tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                  tmpfs           1,6G    916K  1,6G    1% /run
                                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                  /dev/sda1       253M     50M  203M   20% /boot
                                  tmpfs           790M     24K  790M    1% /run/user/1000
                                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tourer4778
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @tourer4778 Zeige mal bitte folgende Ausgabe:
                                    ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                                    und
                                    ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    • T tourer4778
                                      @simatec
                                      @tourer4778
                                      Wird da eine Freigabe per CIFS oder NFS oder was in der Art verwendet? Es scheint jedenfalls das Dateisystem voll zu sein.
                                      simatecS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tourer4778
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @thomas-braun Der Log ist leider unvollständig, so dass es nur Glaskugel schauen ist.
                                          @tourer4778
                                          tourer4778
                                          Laut dem ist noch Platz ...
