  4. Milight ibox2 mit ls2 betreiben
milight-smart-light adapteribox2
3 Beiträge 2 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
    PaulD
    ich habe leider ein paar Startschwierigkeiten beim einrichten des Milight-smart-light Adapters.
    Folgende Komponenten sollen verwendet werden:
    MiLight 5in1 Smart Controller (LS2)
    Wifi iBox Controller (ibox2)
    (Laut Foreneinträgen sollte diese Kombinaiton seit Dez. 2018 laufen)
    Über die Milight App funktioniert die Kommunikation.
    Folgende Einstellungen wurden schon geprüft:
    IP-Adresse (Controller wurde vom Adapter gefunden)
    Port (habe im Adapter den Typ Legacy eingestellt, da auf der Konfigurationsseite des Controllers 8899 als Port eingetragen war)
    - woran kann ich eigentlich den Typ meiner Box erkennen? nur am Standard Port?
    Bei Zonen wurden auch schon die Typen weiß bzw. RGB(W) getestet (hab`s mit allen 4 Zonen probiert)
    Über die Testseite, die ich beim Adapter im Reiter "MSL APP" aktivieren kann, habe ich auch keinen Erfolg.
    Ich habe auch schon das ganze System mehrmals neugestartet.
    Die versuche der Ansteuerung liefen über die Testseite des Adapters (MSL APP), Manuell über die Baumstruktur der Objekte und über die Vis.
    Node.js: v10.17
    NPM: v6.11.03
    Habe ich etwas übersehen?
    Kan jemand mir weiterhelfen?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PaulD
      Node.js: v10.17
      NPM: v6.11.03
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @PaulD Habe Deinen Eintrag gerade erst gesehen. Du musst V6 als Boxtyp wählen und 5987 als Port.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        PaulD
        schrieb am zuletzt editiert von PaulD
        Funktioniert
        Vielen Dank!👍
