  4. iobroker start event
js-controller
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    ra65ma
    ich möchte gerne nachdem ich den io-Broker gestartet habe, ein JS-Script einmalig ausführen. Gibt es dazu ein Ereignis, oder einen DP den man hierzu abfragen kann?
    • R ra65ma
      @ra65ma sagte:
      Das macht jedes Skript ohne Trigger.
        ra65ma
        Erstmal danke für die schnelle Antwort. Das bedeutet aber, dass jedesmal wenn ich das Script stoppe und wieder starte, dieses ausgeführt wird und nicht nur beim starten des io-Brokers.
        • R ra65ma
          @ra65ma sagte in iobroker start event:
          Ja, aber auch bei Start ioBroker. Wozu sollte das Skript wieder gestoppt und gestartet werden ?
            ra65ma
            wenn man z.B. das Script editiert.
            AlCalzoneA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ra65ma
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ra65ma Du könntest einen Datenpunkt erstellen mit dem letzten Ausführungsdatum des Skripts.
              Wenn dieses vor dem Startpunkt von ioBroker liegt (müsste über die Uptime vom JS-Controller zu berechnen sein), wird der Rest ausgeführt und der Datenpunkt aktualisiert. Sonst nicht.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              • R ra65ma
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Wie willst du den wissen das das Script sauber arbeitet wenn du es editiert hast ohne das du es laufen lässt ?
                Ich denke jegliche "Verriegelung" dagegen das das Script manuell mehrfach gestartet werden kann macht nur ganz wenig sinn - zum Testen musst du sie ggf. sowieso deaktivieren, und ausser das Du daran "herum spielst" sollte nur ein Neustart des ioBroker / des JS Adapters einen erneuten Start des Skriptes auslösen.
                A.
                A.
                  ra65ma
                  Habe nun eine Lösung, weis aber nicht ob es nicht vielleicht eine elegantere gibt. Danke @AlCalzone, das Stichwort war "uptime"
                  createState('custom.iobroker.start', 0, {type: 'number'});
                  var startzeit = new Date();
                  var jetzt = new Date();
                  startzeit.setTime(startzeit.getTime() - getState('system.adapter.admin.0.uptime').val * 1000)
                  if (startzeit.valueOf() > getState('custom.iobroker.start').val) {
                      setState('custom.iobroker.start', jetzt.valueOf(), true);
                      /* Make what ever you need */
                      log("IO-Broker ist gestartet")
