  4. Test Adapter mbus 2.1.0
    5.9k
mbus
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 2.1.0
    Veröffentlichungsdatum 18.12.2019
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
    Hey,
    nach dem smartmeter Adapter habe ich jetzt auch mbus aktualisiert:
    • Compact Modus hinzugefügt
    • Sentry.io für Error Reporting hinzugefügt
    • Serial Port Auswahl im Admin umgebaut
      • /dev/serial/by-id Pfade werden genutzt wenn möglich (Linux)
      • Eigener Serieller Pfad möglich
    Danke für Eure Checks
    • apollon77A apollon77
      Hey,
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @apollon77
      Ingo,
      klappt alles einwandfrei.
      Serial Port ist jetzt auswählbar. Und die Daten kommen an.
      Eigener ser.Pfad geht ebenfalls (hatte ich aber vorher auch in den raw eingegben).
      Sauber.
      So machts Spaß.
      Danke dir.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • DillioD Offline
        DillioD Offline
        Dillio
        leider habe ich keinen passenden Thread gefunden, daher mein Anliegen nun hier. Falls das nicht passen sollte, dann kann ich auch einen neuen Thread aufmachen. Nun zum meinem Anliegen bzw. Frage: Hat es jemand schon erfolgreich über einen M-Bus Master/Gateway zum laufen gebracht?
        Viele Grüße
        • DillioD Dillio
          Viele Grüße
          @dillio sagte in Test Adapter mbus 2.1.0:
          Details???
          Bei mir ist es ein USB Master ... oder was genau ist die Frage?
          bahnuhrB DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
            Details???
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @apollon77 sagte in Test Adapter mbus 2.1.0:
            USB Master
            bei mir auch. Genauer, dieses hier:
            Danke.
              Details???
              DillioD Offline
              DillioD Offline
              Dillio
              Details???
              Ok, ich dachte meine Frage wäre schon konkret genug. Dann hole ich etwas aus.
              In deinem Adapter hat man ja die Wahl zwischen TCP/IP und serial. Ich habe einen M-Bus Master Gateway im Einsatz. Um genau zu sein diesen hier: https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/fileserver/manual/HD67044-B2_.pdf. Dementsprechend wähle ich auch bei deinem Adapter die Option TCP/IP aus. Der Adapter verbindet sich auch fein mit dem Gateway. Jedoch erhalte ich keine Datenpunkte. Daher die grundsätzlich Frage: hat es schon jemand mit einem M-Bus Master/Gateway zum laufen gebracht? :-)
              • DillioD Dillio
                Details???
                @dillio also wenn ich das lese bietet das Teil eine modbus Schnittstelle … oder lese ich da was falsch? Dann würde ich aber eher mit dem modbus Adapter rechnen. Oder was übersehe ich!
                DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                  DillioD Offline
                  DillioD Offline
                  Dillio
                  Ok, habe ich eventuell was falsch verstanden?! Ich hätte jetzt gesagt, dass das Gerät auch M-Bus-fähig ist:
                  • DillioD Dillio
                    @dillio das kann man aus dem Teil nicht rauslesen.
                    • DillioD Offline
                      DillioD Offline
                      Dillio
                      @apollon77 ok, welche Info fehlt dir, um sagen zu können, dass man es mit dem Gerät machen kann bzw. mit welchem Gerät hast du es denn getestet?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DillioD Dillio
                        pboeck
                        @dillio Das ist ein M-Bus Master / Modbus TCP Server
                        Zum IO Broker gehts nur über ModBus.
                        Er stellt eine "Verbindung" zwischen den Protokollen her.
                        • P pboeck
                          @pboeck das war auch meine Deutung der obigen Infos
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                            Moin zusammen,
                            ich möchte gerne meine Wasserzähler per ioBroker auslesen.
                            Leider scheitere ich gerade schon beim Anschluss (oder bin nur zu unwissend) :(
                            Mein Module: FALCON MJ Puls/M-Bus Modul
                            Dazu habe ich mir den USB Master Adapter geholt.
                            Soweit so gut, nun habe ich rausgefunden, dass beim Falcon Module die Weiße Ader = Plus (+) ist und die Braune Ader = Minus (-).
                            Wie rum muss ich dies denn nun im USB Master anschließen?
                            Also wo kommt + und wo - hin?
                            Hat jemand schon Erfahrung gemacht, den USB Master an einer Synology anzuschließen und in einen Docker (ioBroker) weiterzureichen? Muss man auf der Synology Treiber installieren?
                            Danke schon einmal für die Unterstützung :)
