  4. Vis App State-Farbe?!
    5.1k
vis
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hini2001
    Welche Version der Aüp nutzst du?
    hini2001
    @Homoran Version 1.1.1
    • sigi234S sigi234
      @hini2001
      Bei der Vis App muss noch einiges angepasst werden.
      Oder du testet mal ioGo, iQontrol, oder lovelace.
      Material Design Widgets ist auch interessant.
      @sigi234 sagte in Vis App State-Farbe?!:
      Aber die Widgets, die @hini2001 nutzt funktionieren bei mir.
      @hini2001 sagte in Vis App State-Farbe?!:
      Version 1.1.1
      Dann mach mal ein Update
      Ich habe die 1.2.4, da läuft es
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        Version 1.1.1
        hini2001
        @Homoran wo bekomme ich denn die vis app 1.2.4 her? Im Google play store gibt es nur die. Bei Github habe ich auch noch keine andere gefunden.
        Der vis Adapter ist 1.2.2
        • H hini2001
          Notfalls mal deinstallieren und neu installieren
            Version 1.1.1
            hini2001
            @Homoran
            Hab jetzt den vis Adapter über die github-Katze geupdatet. Ist jetzt die 1.2.3
            Fehler besteht aber immer noch.
            Mich wundert ja, dass die farb Anzeige im Browser völlig korrekt ist. Nur eben in der App nicht.
            • H hini2001
              @Homoran
              @hini2001
              Es kann nicht DEIN vis Adapter sein.
              In der App ist eine eigene Version drin
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @hini2001
                hini2001
                @Homoran
                Hatte mal auf beta umgestellt und auf die 1.2.4 geupdatet. Hat leider keine Änderung herbeigeführt. Problem besteht nach wie vor. Selbst mit resync und allem.
                Es sieht wie folgt aus:
                Ich habe drei Farben eingestellt. Blau, grün, rot.
                0, 15, 30 Grad.
                In der App scheint er nur die ausgabgsfarbe zu nehmen und diese anzupassen. Denn das Blau wird je wärmer es ist auch heller (wie oben auf dem Bild zu sehen).
                Ich hoffe du verstehst was ich meine. 🙈
                • H hini2001
                  @Homoran
                  0, 15, 30 Grad.
                  @hini2001
                  Mach mal einen Screenshot der Konfiguration des Widgets
                    @hini2001
                    hini2001
                    @Homoran
                    Sorry. Hat länger gedauert.
                    Hier einmal hier beispielhaft, wie die einzelnen Widgets konfiguriert sind:
                    Oben der Mess-Datenpunkt.
                    Dann min 0, mid 20 (in diesem fall statt 15), max 30.
                    Eine Nachkommastelle.
                    Wert multiplizieren (ob leer oder 1) macht keinen Unterschied!
                    Einheit ist klar.
                    maximale Helligkeit (fürs bessere Erkennen; hat aber auf das Farbverhalten keinerlei Auswirkungen)
                    Und dann die Farben.
                    Blau; Grün; Rot.
                    Und das Mittelverhalten. Auch hier ändert sich an dem Fehler nix. Nur ab wann der Farbverlauf einsetzt.
                    Bei CSS Font&Text habe ich nur noch:
                    FONT-WEIGHT: bold
                    FONT-SIZE: large
                    mehr hab ich nicht.
                    Ich hoffe das war aufschlussreich und vielleicht hab ich irgendwo nen Denkfehler.
                    LG
                    • H hini2001
                      @Homoran
                      Einheit ist klar.
                      Blau; Grün; Rot.
                      FONT-WEIGHT: bold
                      FONT-SIZE: large
                      mehr hab ich nicht.
                      LG
                      vielleicht ist es das ?!?
                      bei mir ist es folgendermaßen:
                      und funktioniert.
                      Die Ranges sind allerdings enger - so dass hier eine Änderung der Farbe schon bei kleineren Temperaturänderungen ergibt
                        und funktioniert.
                        hini2001
                        @Homoran
                        Absolut keine Änderung. :-( Ich weiß echt nicht woran es liegt. Die falsche Version von JustGage? Daran wird es wohl nicht liegen. Ich habe absolut keine Idee mehr. Schade.
                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hini2001
                          @Homoran
                          Da sind wir schon zwei 😢
                          Du hast den Range mal enger gemacht (z.B. 18-25°C)
                          Welches Android hast du?
                          • H hini2001
                            @Homoran
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Homoran
                            Stell das Widget mal rein.
                            Immer Daten sichern!
                              hini2001
                              @Homoran
                              Einmal auf dem Tablet Android 4.1.1 (Alt, aber ausreichend)
                              Und auf dem Handy Android 9
                              Gleiche verhalten.
                              Ja hab die Range mal auf 10 geändert.
                              • sigi234S sigi234
                                @Homoran
                                hini2001
                                @sigi234
                                Hey. Ok. Über Export?
                                Hier das Ergebnis:
                                [{"tpl":"tplJustgageValueColored","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"","balance1":"66","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_comma":false,"unit":"°C","min_oid":"10","mid_oid":"20","max_oid":"30","color1":"#0409f6","color2":"#00d607","color3":"#f00000","digits":"1","oid":"hmip.0.devices.3014F711A0000A9709904694.channels.1.actualTemperature","fullBri":true,"changeBgColor":false,"g_text":false},"style":{"left":"628px","top":"54px","font-size":"large","position":"","width":"49px","height":"30px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"justgage"}]
                                • H hini2001
                                  @Homoran
                                  Gleiche verhalten.
                                  ich weiss nicht mehr genau ob die App noch Android 4 VOLL unterstützt.
                                  Aber wenn Android 9 genauso aussieht :-(
                                  Habe dein Widget in Spoiler und Code-Tags gepackt
                                    hini2001
                                    @Homoran
                                    vielen Dank. Sorry.
                                    Naja das weiß ich auch nicht. Sie funktioniert ja sonst einwandfrei.
                                    Nur eben DIESE EINE SACHE geht halt einfach nicht. Bzw. WILL nicht gehen.
                                    • H hini2001
                                      @Homoran
                                      vielen Dank. Sorry.
                                      @hini2001
                                      Jetzt muss ich dich leider enttäuschen:
                                      Das ist die APP und die Farbe ändert sich mit dem Wert
                                      links dein Widget von grün auf gelb, rechts meiner von grün auf rot
                                        @hini2001
                                        hini2001
                                        @Homoran
                                        Dann verstehe ich die Welt absolut nicht mehr. Dann bin ich doch einfach zu blöd oder wie?
                                        Warum geht das bei mir nicht?! Verstehe ich jetzt wirklich gar nicht.
                                        • H hini2001
                                          @Homoran
                                          @hini2001
                                          und die nächste Stufe
                                          H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
