  4. Vis App State-Farbe?!
    5.1k
vis
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hini2001
    @sigi234
    Hey danke für die Info.
    Ich bin ansonsten mega zufrieden mit der vis app. Weil ich ja dort die Visualisierung so machen kann, wie ich sie haben will.
    Die Designs der vorgeschlagenen Apps sind doch alle fest oder?
    Das ist mir einfach zu unflexibel.
    Ich habe ja die Visualisierung so erstellt, wie sie mir am besten gefällt und am sinnvollsten für meine Bedürfnisse ist (ein riesen Vorteil ggü. den starren Apps der Hersteller).
    Mir geht es lediglich um die fehlerhafte Farbanzeige der Temperaturen, Werte, Stati.
    Aber danke für die Tipps. 😉
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @hini2001 sagte in Vis App State-Farbe?!:
    Nein nicht alle,
    Beispiel:
    Material Design
    iqontrol
    • H hini2001
      @Homoran
      Und? Hast du noch was rausfinden können? 😉
      @hini2001
      Welche Version der Aüp nutzst du?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hini2001
        hini2001
        @Homoran Version 1.1.1
        • sigi234S sigi234
          @hini2001
          Bei der Vis App muss noch einiges angepasst werden.
          Oder du testet mal ioGo, iQontrol, oder lovelace.
          Material Design Widgets ist auch interessant.
          @sigi234 sagte in Vis App State-Farbe?!:
          Aber die Widgets, die @hini2001 nutzt funktionieren bei mir.
          Version 1.1.1
          Dann mach mal ein Update
          Ich habe die 1.2.4, da läuft es
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            Version 1.1.1
            hini2001
            @Homoran wo bekomme ich denn die vis app 1.2.4 her? Im Google play store gibt es nur die. Bei Github habe ich auch noch keine andere gefunden.
            Der vis Adapter ist 1.2.2
            • H hini2001
              Notfalls mal deinstallieren und neu installieren
                Version 1.1.1
                hini2001
                @Homoran
                Hab jetzt den vis Adapter über die github-Katze geupdatet. Ist jetzt die 1.2.3
                Fehler besteht aber immer noch.
                Mich wundert ja, dass die farb Anzeige im Browser völlig korrekt ist. Nur eben in der App nicht.
                • H hini2001
                  @Homoran
                  @hini2001
                  Es kann nicht DEIN vis Adapter sein.
                  In der App ist eine eigene Version drin
                    @hini2001
                    hini2001
                    @Homoran
                    Hatte mal auf beta umgestellt und auf die 1.2.4 geupdatet. Hat leider keine Änderung herbeigeführt. Problem besteht nach wie vor. Selbst mit resync und allem.
                    Es sieht wie folgt aus:
                    Ich habe drei Farben eingestellt. Blau, grün, rot.
                    0, 15, 30 Grad.
                    In der App scheint er nur die ausgabgsfarbe zu nehmen und diese anzupassen. Denn das Blau wird je wärmer es ist auch heller (wie oben auf dem Bild zu sehen).
                    Ich hoffe du verstehst was ich meine. 🙈
                    • H hini2001
                      @Homoran
                      0, 15, 30 Grad.
                      @hini2001
                      Mach mal einen Screenshot der Konfiguration des Widgets
                        @hini2001
                        hini2001
                        @Homoran
                        Sorry. Hat länger gedauert.
                        Hier einmal hier beispielhaft, wie die einzelnen Widgets konfiguriert sind:
                        Oben der Mess-Datenpunkt.
                        Dann min 0, mid 20 (in diesem fall statt 15), max 30.
                        Eine Nachkommastelle.
                        Wert multiplizieren (ob leer oder 1) macht keinen Unterschied!
                        Einheit ist klar.
                        maximale Helligkeit (fürs bessere Erkennen; hat aber auf das Farbverhalten keinerlei Auswirkungen)
                        Und dann die Farben.
                        Blau; Grün; Rot.
                        Und das Mittelverhalten. Auch hier ändert sich an dem Fehler nix. Nur ab wann der Farbverlauf einsetzt.
                        Bei CSS Font&Text habe ich nur noch:
                        FONT-WEIGHT: bold
                        FONT-SIZE: large
                        mehr hab ich nicht.
                        Ich hoffe das war aufschlussreich und vielleicht hab ich irgendwo nen Denkfehler.
                        LG
                        • H hini2001
                          @Homoran
                          Einheit ist klar.
                          Blau; Grün; Rot.
                          FONT-WEIGHT: bold
                          FONT-SIZE: large
                          mehr hab ich nicht.
                          LG
                          vielleicht ist es das ?!?
                          bei mir ist es folgendermaßen:
                          und funktioniert.
                          Die Ranges sind allerdings enger - so dass hier eine Änderung der Farbe schon bei kleineren Temperaturänderungen ergibt
                            und funktioniert.
                            hini2001
                            @Homoran
                            Absolut keine Änderung. :-( Ich weiß echt nicht woran es liegt. Die falsche Version von JustGage? Daran wird es wohl nicht liegen. Ich habe absolut keine Idee mehr. Schade.
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hini2001
                              @Homoran
                              Da sind wir schon zwei 😢
                              Du hast den Range mal enger gemacht (z.B. 18-25°C)
                              Welches Android hast du?
                              • H hini2001
                                @Homoran
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Homoran
                                Stell das Widget mal rein.
                                  hini2001
                                  @Homoran
                                  Einmal auf dem Tablet Android 4.1.1 (Alt, aber ausreichend)
                                  Und auf dem Handy Android 9
                                  Gleiche verhalten.
                                  Ja hab die Range mal auf 10 geändert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Homoran
                                    hini2001
                                    @sigi234
                                    Hey. Ok. Über Export?
                                    Hier das Ergebnis:
                                    [{"tpl":"tplJustgageValueColored","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"","balance1":"66","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_comma":false,"unit":"°C","min_oid":"10","mid_oid":"20","max_oid":"30","color1":"#0409f6","color2":"#00d607","color3":"#f00000","digits":"1","oid":"hmip.0.devices.3014F711A0000A9709904694.channels.1.actualTemperature","fullBri":true,"changeBgColor":false,"g_text":false},"style":{"left":"628px","top":"54px","font-size":"large","position":"","width":"49px","height":"30px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"justgage"}]
                                    • H hini2001
                                      @Homoran
                                      Gleiche verhalten.
                                      ich weiss nicht mehr genau ob die App noch Android 4 VOLL unterstützt.
                                      Aber wenn Android 9 genauso aussieht :-(
                                      Habe dein Widget in Spoiler und Code-Tags gepackt
                                        hini2001
                                        @Homoran
                                        vielen Dank. Sorry.
                                        Naja das weiß ich auch nicht. Sie funktioniert ja sonst einwandfrei.
                                        Nur eben DIESE EINE SACHE geht halt einfach nicht. Bzw. WILL nicht gehen.
                                        • H hini2001
                                          @Homoran
                                          vielen Dank. Sorry.
                                          @hini2001
                                          Jetzt muss ich dich leider enttäuschen:
                                          Das ist die APP und die Farbe ändert sich mit dem Wert
                                          links dein Widget von grün auf gelb, rechts meiner von grün auf rot
