  4. Kommunikationsschwierigkeiten
errorproblemsslmodbus
6 Beiträge 3 Kommentatoren 688 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Daniel SD Offline
    Daniel SD Offline
    Daniel S
    Moin,
    nach dem NPM Update funktionieren BLE, Modbus und auch web.0 SSL bei mir nicht mehr. Anbei der Log. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Was könnte ich versuchen bevor ich das ganze wieder neu aufsetze?
    Grüße aus Hamburg
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:12:31.605	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:12:31.062	info	(3035) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:12:31.059	warn	(3035) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:12:31.056	error	(3035) port 443 already in use
    web.0	2019-12-18 12:11:32.170	info	(3035) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:11:31.596	info	(3035) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:11:29.411	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3035
    modbus.0	2019-12-18 12:10:59.777	warn	(2750) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.210","port":502}
    modbus.0	2019-12-18 12:10:59.776	error	(2750) Client in error state.
    modbus.0	2019-12-18 12:10:59.775	error	(2750) Socket Error
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:10:59.383	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:10:59.380	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:10:58.834	info	(2991) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:10:58.831	warn	(2991) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:10:58.828	error	(2991) port 443 already in use
    web.0	2019-12-18 12:09:59.954	info	(2991) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:09:59.415	info	(2991) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:09:57.141	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2991
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:09:27.110	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:09:27.107	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:09:26.568	info	(2939) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:09:26.566	warn	(2939) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:09:26.562	error	(2939) port 443 already in use
    web.0	2019-12-18 12:08:27.702	info	(2939) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:08:27.115	info	(2939) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:08:24.912	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2939
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:07:54.883	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:07:54.880	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:07:54.317	info	(2900) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:07:54.316	warn	(2900) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:07:54.314	error	(2900) port 443 already in use
    modbus.0	2019-12-18 12:07:45.219	warn	(2750) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.210","port":502}
    modbus.0	2019-12-18 12:07:45.217	error	(2750) Client in error state.
    modbus.0	2019-12-18 12:07:45.216	error	(2750) Socket Error
    web.0	2019-12-18 12:06:55.422	info	(2900) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:06:54.874	info	(2900) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:06:52.557	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2900
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:06:22.527	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:06:22.524	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:06:21.982	info	(2872) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:06:21.980	warn	(2872) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:06:21.976	error	(2872) port 443 already in use
    web.0	2019-12-18 12:05:23.111	info	(2872) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:05:22.538	info	(2872) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:05:20.564	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2872
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:04:50.536	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:04:50.533	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:04:49.990	info	(2809) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:04:49.987	warn	(2809) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:04:49.983	error	(2809) port 443 already in use
    modbus.0	2019-12-18 12:04:30.663	warn	(2750) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.210","port":502}
    modbus.0	2019-12-18 12:04:30.661	error	(2750) Client in error state.
    modbus.0	2019-12-18 12:04:30.658	error	(2750) Socket Error
    web.0	2019-12-18 12:03:51.045	info	(2809) Secure socket.io server listening on port 443
    web.0	2019-12-18 12:03:50.449	info	(2809) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.17.0
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:03:47.634	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2809
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:03:17.609	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:03:17.608	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    web.0	2019-12-18 12:03:17.084	info	(2757) https server listening on port 1024
    web.0	2019-12-18 12:03:17.082	warn	(2757) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
    web.0	2019-12-18 12:03:17.080	error	(2757) port 443 already in use
    host.raspberrypi	2019-12-18 12:02:51.439	info	iobroker exit 0
    • list item
    |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Daniel SD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Daniel SD Daniel S
      Moin,
      Grüße aus Hamburg
      • list item
      NPM-Version: 6.x.x
      Daniel SD Offline
      Daniel SD Offline
      Daniel S
      @Daniel-S
      mhhh. Der Befehl:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash
      hat schonmal bis auf den Modbus alles repariert....
        @Daniel-S
        mhhh. Der Befehl:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Daniel-S Wo hast du diesen Link gefunden? Wir haben inzwischen eine deutliche kürzere Variante. Ggf. müssen wir noch eine Doku anpassen.
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • Daniel SD Offline
          Daniel SD Offline
          Daniel S
          Hier:
          https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
          • Daniel SD Offline
            Daniel SD Offline
            Daniel S
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel S
            Jemand eine Idee?
            modbus.0	2019-12-18 13:36:05.927	warn	(2323) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.210","port":502}
            modbus.0	2019-12-18 13:36:05.926	error	(2323) Client in error state.
            modbus.0	2019-12-18 13:36:05.923	error	(2323) Socket Error
            modbus.0	2019-12-18 13:32:51.366	warn	(2323) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.210","port":502}
            modbus.0	2019-12-18 13:32:51.365	error	(2323) Client in error state.
            modbus.0	2019-12-18 13:32:51.363	error	(2323) Socket Error
            modbus.0	2019-12-18 13:32:49.176	info	(2323) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]```
              Jemand eine Idee?
              @Daniel-S sicher das da nicht irgendwie noch Prozesse laufen? Port 443 noch belegt. Serial Timeouts. Mal reboot?
