  5. Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    easyhoo
    Hi zusammen,
    es will nicht funktionieren. Was mache ich falsch? Kann man das so überhaupt untereinander verketten? Oder kennt IOBroker automatisch "Sonnenaufgang" und "Abenddämmerung" ??
    Gewollt ist hier:
    1. Einschalten (5:30 Uhr)
    2. Ausschalten (Sonnenaufgang)
    3. Einschalten mit Abenddämmerung
    4. Ausschalten (22:00 Uhr)
    FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
    • E easyhoo
      Hi zusammen,
      Gewollt ist hier:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @easyhoo
      Die Frage ist was das für ein Datenpunkt ist bzw. ob sich der Datenpunkt manuell ändern läst.
      Zeig doch mal den RAW Inhalt (Objekte-Datenpunkt markieren-ganz rechts den Bleistift)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E easyhoo
        Hi zusammen,
        Gewollt ist hier:
        Jan1
        @easyhoo
        umschalten ist der falsche Block, Du brauchst steure.
        • FredFF FredF
          @easyhoo
          easyhoo
          schrieb am zuletzt editiert von easyhoo
          @FredF said in Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus:
          @easyhoo
          Das Objekt ist aus dem Scene-Adapter und lässt sich manuell als auch via dem "umschalten"-Element aus Blockly schalten.
          Zumindest klappt es mit dem Trigger "falls Objekt" so einwandfrei:
          Daher hatte ich jetzt vermutet dass es an den Zeit-Triggern liegen muss.
          Hier der RAW zur Szene:
            "ts": 1573225293272,
            "common": {
              "name": "0.Szene 01",
              "type": "boolean",
              "role": "scene.state",
              "desc": "Szene 01",
              "engine": "system.adapter.scenes.0",
              "enabled": true,
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {
              "onTrue": {
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "onFalse": {
                "enabled": true,
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "members": [
                  "id": "hm-rpc.0.LEQ0181809.1.STATE",
                  "setIfTrue": true,
                  "setIfFalse": null,
                  "stopAllDelays": true,
                  "desc": null
                  "id": "hm-rpc.0.LEQ1290583.4.STATE",
                  "setIfTrue": true,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null
                  "id": "hm-rpc.0.IEQ0003518.1.STATE",
                  "setIfTrue": true,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "scene.0.Szene_01",
            "type": "state"
          "Steuere" werde ich gleich direkt mal testen.
          • E Offline
            easyhoo
            hat sich erledigt, es lag lediglich daran dass im Javascript Adapter noch keine Astro-Einstellungen hinterlegt waren.
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • E easyhoo
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @easyhoo sagte in Simple Zeitschaltuhr Szene ein/aus:
              Manchmal kann es so einfach sein...
              Setze bitten deinen Beitrag noch auf gelöst.
