  4. Broadlink RM 3 mini Probleme mit Lernmodus
broadlinknode
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Ju5t1n
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir einen Broadlink RM 3 Mini gekauft un ihn mit dem Broadlink2 Adapter in mein System eingebunden.
    Anfangs wurde dieser als Typ:Unknown dargestellt. Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden wie ich in den Einstellungen die Typklasse festlegen kann.
    Soweit so gut. Ich habe nun bei den Objekten einen Button um den Lernmodus zu starten.
    Wenn ich diesen betätige ändert sich allerdings nichts.
    Über die Smartphone-App lässt sich die Fernbedienung problemlos anlernen.
    Beim ersten Betätigen zeigt er in der LOG-Datei folgendes:
    2019-12-16 11:00:41.487 - info: broadlink2.0 (29742) Start -learning for device: RM:RM3-7a-5f-1c
    2019-12-16 11:00:41.490 - info: broadlink2.0 (29742) Should learn on RM:RM3-7a-5f-1c
    2019-12-16 11:00:41.622 - info: broadlink2.0 (29742) Stop learning for RM:RM3-7a-5f-1c!
    Beim zweiten Betätigen dieses:
    2019-12-16 11:13:59.957 - warn: broadlink2.0 (22560) Device RM:RM3-7a-5f-1c is still in learning mode and cannot start it again!
    2019-12-16 11:13:59.958 - warn: broadlink2.0 (22560) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM3-7a-5f-1c._Learn = 'Device RM:RM3-7a-5f-1c is still in learning mode and cannot start it again!'
    Ich habe auch schon versucht Nodejs auf 10 hochzuziehen, wenn ich dies nach Anleitung mache, zeigt er mir allerdings immer nur an, dass die neuste Version schon installiert ist.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNap/VM
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 8.16.1
    Nodejs-Version: 8.16.1
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
      deta
      Wie hast du den Type geändert? Hab das Problem mit den Type auch.
      • J Offline
        Ju5t1n
        In /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/ gibt es eine Datei Namens broadlink_fj.js.
        Wenn du diese z.B. mit Nano öffnest und ziemlich weit nach unten scrollst, siehst du die Zuordnung der verschiedenen Codes zur Typklasse und Bezeichnung:
                   RM: {
                        class: RM,
                        0x2712: 'RM2',
                        0x2737: 'RM Mini',
                        0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                        0x2783: 'RM2 Home Plus',
                        0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                        0x278f: 'RM Mini Shate',
                        0x2797: 'RM Pro (OEM)',
                        0x27C2: 'RM Mini 3',
                        0x5f36: 'RM mini 3',
        Den Code von deinem Broadlink-Modul findest du in der Log-Datei (in meinem Fall '0x5f36').
        Aber geholfen hat es mir nicht wirklich.
        • J Ju5t1n
                     RM: {
                          class: RM,
                          0x2712: 'RM2',
                          0x2737: 'RM Mini',
          deta
          @Ju5t1n Man kann den Code ja direkt in den Einstellung dazupacken. Wird zwar dann nicht mehr als unbekannt erkannt, aber man kann nichts anlernen. Funktioniert nicht.
            deta
            Schon weiter gegekommen?
