  5. [Gelöst]Aktionen in Zeiträumen ausführen
    5.6k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Titec
    @dslraser Huch, da haste mich erwischt..
    Bin recht neu mit Blockly und Co, was genau müsste ich dafür ändern? oder stört das nicht?
    @MyzerAT habe ich gemacht. Jetzt sendet er immer den Befehl für Bett aus - Funktioniert also in erster Instanz. Besteht die Möglichkeit, dass er das auch nur macht, wenn die Zeitbedingung erfüllt ist? Sonst wird ja beim Lüften die Steckdose immer ausgestellt, obwohl sie zeitweise an sein soll..
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Titec sagte in Aktionen nur in bestimmten Zeiträumen ausführen:
    Was ist das für ein Datenpunkt den Du steuern willst ? Zeige mal den RAW von dem Datenpunkt.
    @MyzerAT
    warum falls Wert = wahr ?
    (falls Wert reicht)
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @MyzerAT
      (falls Wert reicht)
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @dslraser
      weil ich das so gewohnt bin und es so ja auch funktioniert!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        mit was schaltest du die Lampen sonst ein?
        Titec
        @MyzerAT Über Telegram (Den Text2Command Adapter) oder per Zeisteuerung auch über ein Java Script.
        Laut irgendeinem Tutorial kann ich hier den State auf false setzen, sobald die Bridge das gesendet hat, setzt sie es wieder auf learned sent.
        Ist im übrigen eine mit Tasmota geflashte RF-Bridge von Sonoff
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          was steuerst du damit was an der Steckdose hängt, die Steckdose ist nur per RF Signal erreichbar?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            Titec
            wie meinst du, was steuer ich?
            Geschaltet wird eine Lampe in diesem Fall und ansteuern tue ich das wie in unserem Beispiel.
            Ja das sind RF Steckdosen. Stehe nicht so auf die WLAN Dinger und die Sonoff Dinger denen traue ich nicht so wirklich :/
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              dslraser will den RAW sehen von dem Datenpunk
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                Titec
                schrieb am zuletzt editiert von Titec
                @MyzerAT whooops sorry, kommt sofort:
                  "_id": "sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "Bett An"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.sonoff.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1575639054544,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  das ist der falsche RAW, der Fehler tritt ja bei "RfKey9" auf
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    Titec
                    @MyzerAT ist korrigiert, danke :D
                    • T Titec
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja das würde gehen, du musst dazu aber einen neuen Datenpunkt anlegen und wenn dieser ausgeführt wird, dann eine Bedingung erstellen das beim öffnen/schließen des Fensters nicht das Licht abgeschaltet wird im Zeitraum xyz. ist aber ein wenig aufwändiger!
                      fürs Küchenlicht über Tisch zb. mache ich das über einen Taster, wird dieser betätigt, wird ein Datenpunkt auf wahr gestellt und im Script überprüft, ist dieser auf Wahr wird das Licht nicht abgeschaltet, ist dieser auf falsch dann läuft das Script durch und schaltet ab!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Titec
                        @MyzerAT Datenpunkte die mir verraten, ob etwas ein/aus geschaltet ist, habe ich mir auch schon in den Kopf gesetzt. Könntest du mir da mal so einen Punkt in Raw schicken, damit ich weiß wie der aussehen muss?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          Einfach ein neues Objekt hinzufügen als Datenpunkt, mehr ist es nicht !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • T Titec
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Bett An"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Bett An"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            der ist nicht vom type boolean sondern Number. Das ist also eine Zahl, der hat aber keine Angabe welche Zahl ? Wie soll man den dann schalten ?
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "Bett An"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Titec
                              @dslraser Das schalten funktioniert ja. Soll ich das trotzdem ändern?
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Titec
                                @MyzerAT habe das Skript jetzt nach meinem Verständnis geändert. Das erneute einschalten, wenn das Licht schon an ist, stört ja nicht, da hier eine andere Frequenz gesendet wird. Die Else Bedingung habe ich durch eine IfElse Bedingung getauscht und dort die gleichen Parameter festgelegt, wie für die If Bedingung. Beim Test hat es schonmal funktioniert. Bin gespannt auf heute Abend.
