  5. [Gelöst]Aktionen in Zeiträumen ausführen
    5.6k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Titec
    schrieb am zuletzt editiert von Titec
    Hallöchen,
    bestimmt hat hier schon einmal jemand danach gefragt, ich hab nur nichts passendes Gefunden. Ich bitte also um Verständnis, falls es mein Problem hier schon geben sollte.
    Ich habe über einen D1- Mini einen Fensterkontakt in ioBroker eingebunden, das ganze funktioniert auch, sobald das Fenster zu ist, lese ich true, wenn es auf ist false.
    Jetzt würde ich gerne, dass dieser Kontakt bei mir eine Funksteckdose aktiviert und deaktiviert. Das funktioniert auch an sich (Falls Objekt ID vom Kontakt geändert -> Falls wahr wird über die RF Bridge die Steckdose ausgeschaltet, falls unwahr eingeschaltet.
    So gut so schön, jetzt würde ich nur gerne, dass das ganze z.B. nur zwischen 22-06 Uhr morgens funktioniert. Der Zeitplan mit dem Intervall hat mir da nicht so wirklich weitergeholfen. Wie kann ich das anstellen?
    Vielen Dank schon im Voraus für konstruktive Antworten :D
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      dazu müsstest du noch dies hier in dein Script eintragen
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        Titec
        Perfekt, dankeschön!
        Wird gleich ausprobiert.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          wobei bei solchen Anfragen es oft hilfreicher wäre dein Ursprungsscript zu sehen!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Titec
            Alles klar, werd ich demnächst mit hinzufügen. So sieht es jetzt bei mir aus: !a452a1e4-90a5-4a78-8a85-42e33fc426d4-image.png
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              oje, das ist komplett falsch, poste mal den quelltext hier des scriptes
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Titec
                Bitteschön: (Javascipt)
                if (compareTime('22:00', '00:00', "between", null) || compareTime('00:00', '07:00', "between", null)) {
                  on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', val: true}, function (obj) {
                      setState("sonoff.0.RF-Bridge.RfKey10"/*Bett aus*/, false);
                    on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', val: false}, function (obj) {
                      setState("sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9"/*Bett An*/, false);
                oder hier die Blockly Version zum importieren (Bin mir nicht so ganz sicher, was du genau brauchst)
                  <block type="controls_if" id="!^){RXmHU_4+SkTBtir|" x="63" y="-87">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="zEx-2*a.GvViCT*N:4zl" inline="false">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="time_compare_ex" id="cv^Ro;cI@Nx!A1@fg#;q">
                            <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="OqH;o!.JKup;0Oo#@Mlj">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="v|?OE-sVAfV=A@FHG^?m">
                                <field name="TEXT">00:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="$Tb(t}ZnZr]]OZNDpG|e">
                              <shadow type="text" id="U8L(2F[VWDui8:_Flr*I">
                              </shadow>
                            </value>
                              <shadow type="text" id="oant[D3^OR4SFtV+d*ak">
                                <field name="TEXT">07:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="on_ext" id="%E;Qg2sQ}!9v1Sg%sHem">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="acRxbE]ZswK);Ip)PKI-">
                            <field name="oid">sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="on_ext" id="rUpx,B/Gzio,8VZS)}_!">
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Ja@yq*Ndmy];dT{zmR#S">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="[oyk~?W5%:`0y6v!;|.{">
                                <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey10</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="e$N/#vg=FvIxr7tWOBrI">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="Z3:_cA~By8z~LMYO@qDD">
                                <field name="CONDITION">false</field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="xKd}el{639@)U:0mVSw9">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id=",;y2q,ag-)2BQ!.*S3!O">
                                    <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="LTBhUs_iW2wPGI+iG0-b">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    <block type="on_ext" id="%E;Qg2sQ}!9v1Sg%sHem" x="13" y="-137">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="!^){RXmHU_4+SkTBtir|">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="DHl=v^5C%C{Cga#8qjhS" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="],0#Ql:7n(|s{K4,whF.">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="yNP^ua:Wx:eA2]71{}v`">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="fG+x=MXSMg,T$l-Wu:MV">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Titec
                    Perfekt! Das schaut deutlich komprimierter aus und funktioniert.
                    Nur verstehe ich nicht ganz, wofür die Optimierung nötig ist, das andere Skript hat bei mir ja die gleiche Funktion erfüllt?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      kann mir nicht vorstellen das das funktioniert hat, trigger in trigger geht nicht , der trigger geht nur einmal und ist immer aussen und dann kommen erst die Bedingungen
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Titec
                        Ich habe dafür die Zeit auf 12-00 Uhr gestellt zum Testen: Fenster auf - Licht an, Fenster zu - Licht aus. Allerdings ging das nicht immer auf Anhieb, vielleicht ist das Problem dann ja so behoben :D
                        Der Hinweis Trigger in Trigger könnte bei mir darausfolgend aber einige bestehende Probleme Lösen..
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Titec
                          @MyzerAT Jetzt habe ich gerade das Fenster geöffnet und feststellen müssen, dass die Funksteckdose trotzdem schaltet. Die Zeiteinstellung ist einmal zwischen 22-00 Uhr und 00-07 Uhr.
                          Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            ersetze das script mal damit und poste die ausgabe vom log , nachdem du das fenster auf und zu gemacht hast
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="k]M56!p$w_Ikt^*1DV}2">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="=7:noFc;?hNUv/~t)(8L">
                                                <field name="TEXT">************************** Fenster offen</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="AEV|F#TMDj~r*]Ve.0!-">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="9Xz4=@(+sMGK3GmLNbqC">
                                                <field name="TEXT">************************** Fenster geschlossen</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Titec
                              @MyzerAT komischerweise schaltet sich das Licht dann auch nicht mehr aus, sondern nur an. Im Log steht folgendes:```
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:18.093	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.849	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:15.843	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:05.386	info	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0	2019-12-15 13:35:05.372	info	Start javascript script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                also laut log funktioniert das script, da es außerhalb der Zeit ist wird nur "SONST" ausgeführt, also Fenster ist geschlossen und führt "Bett aus" aus !
                                was machen die zwei:
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  Titec
                                  @MyzerAT Ich glaube ich hab den Fehler:
                                  Bett aus schaltet die Funksteckdose aus, Bett ein schaltet sie ein.
                                  Wenn Sonst ausgeführt wird, wird Bett ein ausgeführt. Wenn ich in der Bedingung statt Wahr, Falsch setze und die beiden Objekte tausche, müsste es ja funktionieren.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    dann dreh es mal um
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • T Titec
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Titec
                                      hier gibt es einen falschen type laut Log
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Titec
                                        Titec
                                        @dslraser Huch, da haste mich erwischt..
                                        Bin recht neu mit Blockly und Co, was genau müsste ich dafür ändern? oder stört das nicht?
                                        @MyzerAT habe ich gemacht. Jetzt sendet er immer den Befehl für Bett aus - Funktioniert also in erster Instanz. Besteht die Möglichkeit, dass er das auch nur macht, wenn die Zeitbedingung erfüllt ist? Sonst wird ja beim Lüften die Steckdose immer ausgestellt, obwohl sie zeitweise an sein soll..
                                        dslraserD MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          mit was schaltest du die Lampen sonst ein?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
