  5. [Gelöst]Aktionen in Zeiträumen ausführen
    5.6k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Titec
    Perfekt, dankeschön!
    Wird gleich ausprobiert.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      wobei bei solchen Anfragen es oft hilfreicher wäre dein Ursprungsscript zu sehen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        Titec
        Alles klar, werd ich demnächst mit hinzufügen. So sieht es jetzt bei mir aus: !a452a1e4-90a5-4a78-8a85-42e33fc426d4-image.png
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          oje, das ist komplett falsch, poste mal den quelltext hier des scriptes
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Titec
            Bitteschön: (Javascipt)
            if (compareTime('22:00', '00:00', "between", null) || compareTime('00:00', '07:00', "between", null)) {
              on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', val: true}, function (obj) {
                  setState("sonoff.0.RF-Bridge.RfKey10"/*Bett aus*/, false);
                on({id: 'sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3', val: false}, function (obj) {
                  setState("sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9"/*Bett An*/, false);
            oder hier die Blockly Version zum importieren (Bin mir nicht so ganz sicher, was du genau brauchst)
              <block type="controls_if" id="!^){RXmHU_4+SkTBtir|" x="63" y="-87">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="zEx-2*a.GvViCT*N:4zl" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="time_compare_ex" id="cv^Ro;cI@Nx!A1@fg#;q">
                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="OqH;o!.JKup;0Oo#@Mlj">
                            <field name="TEXT">22:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="v|?OE-sVAfV=A@FHG^?m">
                            <field name="TEXT">00:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare_ex" id="$Tb(t}ZnZr]]OZNDpG|e">
                          <shadow type="text" id="U8L(2F[VWDui8:_Flr*I">
                          </shadow>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="oant[D3^OR4SFtV+d*ak">
                            <field name="TEXT">07:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="on_ext" id="%E;Qg2sQ}!9v1Sg%sHem">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="acRxbE]ZswK);Ip)PKI-">
                        <field name="oid">sonoff.0.Sideboard-klein.POWER3</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="on_ext" id="rUpx,B/Gzio,8VZS)}_!">
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Ja@yq*Ndmy];dT{zmR#S">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="control" id="[oyk~?W5%:`0y6v!;|.{">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey10</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="e$N/#vg=FvIxr7tWOBrI">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Z3:_cA~By8z~LMYO@qDD">
                            <field name="CONDITION">false</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="xKd}el{639@)U:0mVSw9">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id=",;y2q,ag-)2BQ!.*S3!O">
                                <field name="OID">sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="LTBhUs_iW2wPGI+iG0-b">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                <block type="on_ext" id="%E;Qg2sQ}!9v1Sg%sHem" x="13" y="-137">
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="!^){RXmHU_4+SkTBtir|">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="DHl=v^5C%C{Cga#8qjhS" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="],0#Ql:7n(|s{K4,whF.">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="yNP^ua:Wx:eA2]71{}v`">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="fG+x=MXSMg,T$l-Wu:MV">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Titec
                Perfekt! Das schaut deutlich komprimierter aus und funktioniert.
                Nur verstehe ich nicht ganz, wofür die Optimierung nötig ist, das andere Skript hat bei mir ja die gleiche Funktion erfüllt?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  kann mir nicht vorstellen das das funktioniert hat, trigger in trigger geht nicht , der trigger geht nur einmal und ist immer aussen und dann kommen erst die Bedingungen
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Titec
                    Ich habe dafür die Zeit auf 12-00 Uhr gestellt zum Testen: Fenster auf - Licht an, Fenster zu - Licht aus. Allerdings ging das nicht immer auf Anhieb, vielleicht ist das Problem dann ja so behoben :D
                    Der Hinweis Trigger in Trigger könnte bei mir darausfolgend aber einige bestehende Probleme Lösen..
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Titec
                      @MyzerAT Jetzt habe ich gerade das Fenster geöffnet und feststellen müssen, dass die Funksteckdose trotzdem schaltet. Die Zeiteinstellung ist einmal zwischen 22-00 Uhr und 00-07 Uhr.
                      Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ersetze das script mal damit und poste die ausgabe vom log , nachdem du das fenster auf und zu gemacht hast
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="k]M56!p$w_Ikt^*1DV}2">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="=7:noFc;?hNUv/~t)(8L">
                                            <field name="TEXT">************************** Fenster offen</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="AEV|F#TMDj~r*]Ve.0!-">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="9Xz4=@(+sMGK3GmLNbqC">
                                            <field name="TEXT">************************** Fenster geschlossen</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Titec
                          schrieb am zuletzt editiert von Titec
                          @MyzerAT komischerweise schaltet sich das Licht dann auch nicht mehr aus, sondern nur an. Im Log steht folgendes:```
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.103	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.102	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.098	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.097	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.096	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.095	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.094	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:18.093	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.849	warn	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: ************************** Fenster geschlossen
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:223:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:268:11)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at addChunk (_stream_readable.js:287:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.848	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.847	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.846	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.845	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test:8:5)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.844	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:15.843	warn	Wrong type of sonoff.0.RF-Bridge.RfKey9: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:05.386	info	script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0	2019-12-15 13:35:05.372	info	Start javascript script.js.common.Automatische_Abläufe.Licht_mit_Lüften_Test
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            also laut log funktioniert das script, da es außerhalb der Zeit ist wird nur "SONST" ausgeführt, also Fenster ist geschlossen und führt "Bett aus" aus !
                            was machen die zwei:
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Titec
                              @MyzerAT Ich glaube ich hab den Fehler:
                              Bett aus schaltet die Funksteckdose aus, Bett ein schaltet sie ein.
                              Wenn Sonst ausgeführt wird, wird Bett ein ausgeführt. Wenn ich in der Bedingung statt Wahr, Falsch setze und die beiden Objekte tausche, müsste es ja funktionieren.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                dann dreh es mal um
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • T Titec
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Titec
                                  hier gibt es einen falschen type laut Log
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Titec
                                    Titec
                                    @dslraser Huch, da haste mich erwischt..
                                    Bin recht neu mit Blockly und Co, was genau müsste ich dafür ändern? oder stört das nicht?
                                    @MyzerAT habe ich gemacht. Jetzt sendet er immer den Befehl für Bett aus - Funktioniert also in erster Instanz. Besteht die Möglichkeit, dass er das auch nur macht, wenn die Zeitbedingung erfüllt ist? Sonst wird ja beim Lüften die Steckdose immer ausgestellt, obwohl sie zeitweise an sein soll..
                                    dslraserD MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      mit was schaltest du die Lampen sonst ein?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • T Titec
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Titec sagte in Aktionen nur in bestimmten Zeiträumen ausführen:
                                        Was ist das für ein Datenpunkt den Du steuern willst ? Zeige mal den RAW von dem Datenpunkt.
                                        @MyzerAT
                                        warum falls Wert = wahr ?
                                        (falls Wert reicht)
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @MyzerAT
                                          (falls Wert reicht)
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @dslraser
                                          weil ich das so gewohnt bin und es so ja auch funktioniert!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
