  4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
    5.7k
blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @dulles
    Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
    Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
    dulles
    @FredF
    hier das Ergebnis:
    dulles
    • D dulles
      @FredF
      hier das Ergebnis:
      dulles
      @dulles
      ist das so?
      im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
        @dulles
        ist das so?
        dulles
        @Homoran
        dulles
        • D dulles
          @Homoran
          dulles
          @dulles
          @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
          dann schalt es aus
            @dulles
            dann schalt es aus
            dulles
            @Homoran
            nächster Versuch (18:25):
            dulles
            • D dulles
              @Homoran
              dulles
              @dulles
              Was für Rolladenaktoren nutzst du?
              meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
              paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dulles
                Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                  @dulles
                  dulles
                  @Homoran
                  HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                  Firmware: 2.11
                  dulles
                    @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                    Auch in ioBroker ?
                    nur in ioBroker!
                    Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                    Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                    In der HM WebUI steht 100%
                    D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Auch in ioBroker ?
                      nur in ioBroker!
                      dulles
                      @Homoran
                      Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                      dulles
                        Auch in ioBroker ?
                        nur in ioBroker!
                        @Homoran sagte:
                        nur in ioBroker!
                        Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                          @Homoran sagte:
                          nur in ioBroker!
                          Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                          Sorry - schief geguggt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level",
                              "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                            "native": {
                              "CONTROL": "NONE",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "MAX": 1,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 2,
                              "TAB_ORDER": 2,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "100%"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1576150976517,
                            "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                          ich hatte bei native nachgesehen.
                          Aber so sieht es aus:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level",
                              "native": {
                                "CONTROL": "NONE",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "MAX": 1,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 2,
                                "TAB_ORDER": 2,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "100%"
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                              jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                              in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                              in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                                Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                                  ich mach mal ein "neu einlesen"
                                  EDIT: Bleibt dabei
                                  Ich teste mal was anderes
                                    Echt strange!
                                    Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
                                    Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix
                                    • im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte :-(
                                      Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
                                    Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
                                    Dann war alles da und 0-100
                                    Muss ich jetzt nicht verstehen :-(
                                      dulles
                                      an Alle ein dickes Dankeschon für die Unterstützung und Geduld.
                                      Ich kann nun mitteilen, dass der Blockly funktioniert und ohne Fehler durchläuft.
                                      dulles
                                        Echt strange!
                                        @Homoran sagte:
                                        Ich auch nicht, da ich HM-REGA nicht verwende. Eine Abhängigkeit des HM-RPC-Adapters von HM-REGA sollte nicht sein !
                                        Welche ? Die _ALARM-Datenpunkte sind Rega-Datenpunkte, die dem Kanal 0 zugeordnet sind und deshalb dort angezeigt werden. Bei mir existieren sie nicht.
                                          @Homoran sagte:
                                          Welche ?
                                          nein, nicht Alarm; gerade bei dem Leinwand-Aktor, den ich gerade zum Beispiel hatte fehlte der gesamte .1 Zweig.
