  4. Anwendung Sonoff Rf Bridgw
sonoff rf-bridge
8 Beiträge 3 Kommentatoren 958 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Moin, mit Tasmota geflashte Sonoff Bridge im Iobroker "angekommen".
    Habe 3 Funkssteckdosen und 2 Bewegungsmelder vor zu nutzen.
    Frage nur wie?
    Im sonoff Adapter erscheinen bei Received Data Werte. Soweit ist mir das klar. Nur was c kann ich damit anfangen?
    Ziel soll sein, beim Auslösen des BM soll eine Steckdose schalten.
    • F Offline
      Frankinho
      Servus, da würde ich mich gern mit dranhängen
      Ich habe versucht mich da etwas einzulesen.
      Ich denke mal dein Ansatz sollte auch sein über Blockly stattfinden
      Das erkennen der Bewegungsmelder Aktion kann ja aufgrund des Received Data Wertes ermittelt werden
      Leider habe ich noch kein Beispiel für das Senden über Blockly gefunden, der dann die Steckdose schaltet.
      Ich habe aber einen externen Artikel gesehen bei dem die Logik beschrieben wird:
      https://hometechhacker.com/sending-rf-signals-sonoff-rf-bridge/
      Ich würde aber die Method 2 bevorzugen
      Vielleicht können wir da mit freundlicher Unterstützung der User hier ein Beispiel bauen
      Grüße
      Frank
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Frankinho
        schau mal hier vorbei :
        https://forum.iobroker.net/topic/11487/sonoff-rf-bridge/31
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Frankinho
          Frankinho
          @Ralla66
          Danke für den Tip
          Ich habe das schon überflogen. Es bezieht sich auf das senden von maximal 16, fest selbst eingelegten, Codes.
          Falls ich den Ansatz von meinem Link oben richtig verstanden habe kann mit der Methode 2 ein freier Code gesendet werden. Das würde ermöglichen das der Code im Blockly gebildet werden kann
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Frankinho
            Einiges geht mit Raw Codes, aber sehr begrenzt, Hier nur max 32 Bit Codes mit einer gewissen Taktfrequenz.
            Lohnt der mühe nicht.
            Besser hier einen Broadlink kaufen.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @Frankinho
              Frankinho
              @Ralla66 Deinen Tipp habe ich befolgt, Broadlink ist unterwegs. Aber ich sitze hier in Brasilien, das dauert :-)
              Außerdem möchte ich mich ja weiter reinlernen in die RF Bridge. Darum habe ich jetzt Blockly prima am laufen um die Codes zu erkennen und auszuwerten.
              Dann habe ich einen Key auf Key1 programmiert und wird auch angelernt angezeigt, unter objects gibt RFKey1.
              Nun zu meinem Problem hier:
              Ich kann http://192.168.255.100/cm?cmnd=rfkey1 aufrufen, die Lampe geht an.
              Ich kann unter Objects das Feld anklicken dann herausgehen, die Lampe geht an.
              Wenn ich aber das über request versuche sagt er das Error: connect ENETUNREACH 192.168.255.100:80. Ich benutze allerdings einiges an Routing da der IOBrocker in DE steht, die RF Bridge und ich aber in Brasilien. Ist halt zum spielen
              Hast du da einen Tip wie ich das per Blockly lösen kann
              • Ralla66R Ralla66
                @Frankinho
                Frankinho
                @Ralla66 Hi hast du da ne Idee?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Frankinho sagte in Anwendung Sonoff Rf Bridgw:
                  Schau mal Port 80 der ist zuviel.
                  Liegt wohl an deinem Routing.
                  falsch :
                  http://192.168.255.100:80/cm?cmnd=rfkey1
                  richtig:
