  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
    Hallo Forum,
    in welcher Einheit ist den die Polling Zeit im Synology Adapter angegeben?
    Sind das 5000 sec?
    Welchen Wert habt ihr da eingestellt oder nutzt ihr default?
    Danke im Voraus!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      Hallo Forum,
      Sind das 5000 sec?
      Danke im Voraus!
      @G4l4h4d das sind Millisekunden, ich habe es bei 5000 gelassen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G4l4h4d
        @nis said in Synology Adapter Polling Time?:
        Vielen Dank für die Antwort. Woran kann es dann liegen das mein Adapter keine Infos mehr zieht?
        Vor zwei Tagen ging noch alles, heute habe ich keine Infos mehr.
        • G G4l4h4d
          @G4l4h4d das kann an vielen Ursachen liegen. Gibt es Fehler im Log? Hast du was an der Synology angepasst?
            G4l4h4d
            Zwischenzeitlich habe ich nichts gemacht, aber sehe gerade das bei den Instanzen der Adapter gelb zeigt. Bin auf der Suche warum er nicht verbinden kann.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Das selbe habe ich hier auch. Instanz läuft, es werden Daten geholt und nach einiger Zeit
              tut sich nichts mehr. Es kommen aber auch keine Fehlermeldungen und Instanz ist grün.
              Erst wenn ich neu starte kommen wieder Daten und nach gefühlt 4-5 mal abholen ist
              wieder Ende.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • L Offline
                Lacoste9
                Ich habe mein adapter wieder deaktiviert. Mir hat er den synology voll getextet. Konnte mich nicht mehr einloggen auf der Webui des synology. Musste ihn eine Nacht vom Strom nehmen.
                Habe Angst den Adapter wieder zu aktivieren
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  [OT]
                  Habe mir aufgrund des threads den Adapter installiert.
                  Außer ein paar Buttons sehe ich nur die Möglichkeit Befehle abzusetzen(?)
                  Wofür ist der eigentlich gedacht. Das readme gibt nicht wirklich viel her.
                    [OT]
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    @Homoran
                    Sollten Status Abfragen sein
                    Festplatten? Auslastung, cpu, temp etc.
                    Gibt aber auch irgendwo ein script das auf der syno ausgeführt wird und die Daten nach iobroker schreibt...
                    • D dos1973
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                      Danke!
                      Das hatte ich gehofft, aber nichts davon bekommen
                      Muss der User dann besondere Rechte haben?
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Ich log mich als admin auf der Syno ein. Was ich aber festgestellt habe ist, nachdem ich den
                        Adapter die Tage mal neu installiert habe sind die geholten Daten nicht vollständig d.h.
                        es fehlen Unterordner usw. die vorher vorhanden waren.
                        Der Adapter müßte wohl mal überholt werden denn vor einigen Monaten hat es noch funktioniert.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Nashra
                          Das passt zu meinem issue.
                          Hast du auch Controller v2?
                          NashraN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Homoran sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
                            @Nashra
                            Ja
                            Gruß Ralf
                              @Nashra
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Homoran
                              Hier eine Screenshot Übersicht von den möglichen Datenpunkten :
                              Pooling ist auf 15000ms
                              @Lacoste9
                              Das mit " Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist"
                              kann ich bestätigen , dieses kommt im 3/4 Jahr mal vor , dann ist der /dev/md0 100% von der Synology voll .
                              Dann hilft nur ein Hardreset.
                              Warum Wiso mit diesem Adapter der Speicher voll wird ,habe ich noch nicht rausgefunden , bin aber noch dran das rauszufinden .
                              @G4l4h4d
                              Stelle den Adapter auf Log-DEBUG , dann kannst du erkennen , was er macht / oder nicht im Log.
                                dos1973
                                der adapter lief nie bei mir...
                                im Forum dann diesen Thread gefunden
                                Synology
                                das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
                                anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
                                #!/bin/bash
                                ##### Lokale Variablen anlegen #####
                                ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                                URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                                Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                                URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                                URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                                URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                                URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                                URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                                URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                                URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                                URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                                URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                                URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
                                URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
                                URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
                                URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
                                URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
                                URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                                URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                                URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                                URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                                URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                                ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                                # CPU-Temperatur
                                CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                                CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                                url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                                echo "$url_CPUTemp1"
                                curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                                url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                                echo "$url_CPUTemp2"
                                curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                                # CPU-Usage
                                CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                                url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                                echo "$url_CPUUsage"
                                curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                                # CPU-Load-Average
                                CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
                                url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                                echo "$url_CPULoad"
                                curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                                # Memory Total in Gigabyte
                                MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                                url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                                echo "$url_MemTotalGB"
                                curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                                # Memory Free in Gigabyte
                                MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                                url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                                echo "$url_MemFreeGB"
                                curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                                # Memory Used in Gigabyte
                                MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                                url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                                echo "$url_MemUsedGB"
                                curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                                # Memory Free in Prozent
                                MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                                url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                                echo "$url_MemFreePercent"
                                curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                                # Memory Used in Prozent
                                MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                                url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                                echo "$url_MemUsedPercent"
                                curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                                # HDD-Temperaturen in Celsius
                                HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                                echo "$url_HDDTemp1"
                                curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                                HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                                echo "$url_HDDTemp2"
                                curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                                # Storage-Total Volume 1 in TB
                                StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
                                echo "$url_StorageTotalTB"
                                curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
                                # Storage-Free Volume 1 in TB
                                StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
                                echo "$url_StorageFreeTB"
                                curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
                                # Storage-Used Volume 1 in TB
                                StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
                                echo "$url_StorageUsedTB"
                                curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
                                # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                                StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
                                echo "$url_StorageFreePercent"
                                curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
                                # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                                StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
                                echo "$url_StorageUsedPercent"
                                curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
                                # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                                UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                                UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                                UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                                UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                                url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                                echo "$url_UptimeDays"
                                curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                                url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                                echo "$url_UptimeHours"
                                curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                                url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                                echo "$url_UptimeMinutes"
                                curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                                # DSM-Version
                                Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                                url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                                echo "$url_DSMVersion"
                                curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                                # Timestamp für letztes Update der Werte
                                TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                                TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                                Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                                url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                                echo "$url_Timestamp"
                                curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                                exit 0
                                bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
                                NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  Synology
                                  #!/bin/bash
                                  # CPU-Temperatur
                                  # CPU-Usage
                                  # CPU-Load-Average
                                  echo "$url_CPULoad"
                                  # DSM-Version
                                  exit 0
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Synology
                                  Danke für das Script. Auf der Syn läuft es, aber ich bekomme beim IO die Daten nicht. DP sind angelegt, schade.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Synology
                                    dos1973
                                    @Nashra hast du den Port des "simple-API-Adapter" geprüft?
                                    ggfs musst du den im Script anpassen.
                                      dos1973
                                      hmm, komisch. bei mir leider gleiches verhalten.
                                      Auf der Syn läuft es, aber die Daten kommen nicht an :-( aber es lief lange Zeit sehr gut.
                                      bei mir, höchstwahrscheinlich wegen der Umstellung auf Macvlan und
                                      • D dos1973
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @dos1973
                                        @Nashra
                                        Ging bei mir auch nicht … musste das noch ändern :
                                        Im Skript von 8082 auf Port 8087 ändern !!!
                                        ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                        hier die Testausgabe :
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          @Glasfaser 👍
                                          Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
                                          Gruß Ralf
