  4. Raspbee / Hue Bewegungsmelder / Außenbeleuchtung
iobrokerraspbeedeconzphilips huemotion sensorbewegungsmelder
3 Beiträge 2 Kommentatoren 727 Aufrufe 2 Beobachtet
    deezey
    schrieb am zuletzt editiert von deezey
    bevor ich euch mit meinen Fragen überhäufe, wollte ich mich kurz vorstellen.
    Ich bin der Paddy, 38 und komme aus dem Landkreis Calw.
    Ich bin totaler Anfänger & Neueinsteiger in Sachen Smart Home.
    Ersten Kontakt hatte ich vor ca. 1 Jahr, mit dem Kauf einer "Alexa" :) (damals hat auch die Planung unseres Hauses begonnen).
    Da wir es im Haus ein wenig Smart haben wollen, habe ich damals schon ein kleines Test Setup in der Mietwohnung aufgesetzt.
    -Raspberry Pi 3 -> ioBroker -> Aeon Z-Wave Stick -> Fibaro Switch 2 -> ein wenig Google und Co., und ich konnte per App und Alexa das Wohnzimmerlicht steuern 😊
    Aber dann war erstmal Ruhe – bis vor kurzen, das Haus ist fertig und das Thema „Smart Home“ ist wieder aktuell.
    An meinen Skills hat sich bisher aber nicht mehr wirklich viel getan oO.
    Aktuell beschäftigt mich das Thema Außenbeleuchtung. Leider haben wir damals bei der Elektroplanung ein wenig geschlafen und haben Leitungen für einen Bewegungsmelder „vergessen“.
    Mit dem Gedanken „… ach da wird es schon was geben …“ bin ich dann mal auf die Leuchten Welt los.
    Am einfachsten wären natürlich Leuchten, mit eingebauten Bewegungsmelder…
    Aber irgendwie habe ich kein passendes Produkt gefunden. Die Leuchten waren entweder zu teuer, mit fest verbauten Leuchtmittel oder optisch einfach nicht so schön.
    Also habe ich den Spies umgedreht und habe Leuchten (einfache weiße Up-/Down Lights, mit tauschbaren Leuchtmittel (LED GU10) die uns gefallen, ausgesucht und dann mal recherchiert was es für Smarte Möglichkeiten gibt (mit Sicherheit 1000 Lösungen).
    Durch die Recherche kam ich auf mein aktuelles Setup:
    Raspberry Pi -> Raspbee Modul -> deConz Adapter -> Phoscon App -> Hue White Ambiance GU10 Birnen (4x, 2 je Leuchte) und ein Hue Outdoor Bewegungsmelder. Keine Hue Bridge vorhanden!
    Setup aller Komponenten hat gut geklappt, deConz listet alle Philipps Komponenten, in Phoscon kann ich Szenen und Bewegungsaktionen erstellen und die Leuchten funktionieren.
    Problem 1: 1-2 Hue Birnen fallen sporadisch aus „reagiert nicht“ (werden aber immer wieder korrekt erkannt), an was kann das liegen? Der Abstand zu den anderen Hue Birnen beträgt ca. 2-3m.
    Problem 2: Die Außenbeleuchtung ist von innen schaltbar. Der Schalter muss für das Hue Setup als quasi immer an sein. Solange ich eine Szene eingestellt oder über Bewegung die Leuchten schalten möchte ist das denke ich auch kein Problem, wie sieht es dann aber aus, wenn man den Schalter mal so betätigen will?
    Bei dem ganzen Testen bin ich jetzt noch zusätzlich auf die Idee gekommen, meinen Fibaro Switch 2 hinter den Schalter für die entsprechende Außenbeleuchtung zu setzten. Welcher in iOBroker und Alexa auch schon eingebunden ist und super funktioniert.
    Frage 1: Leider bin ich bisher noch auf kein passendes Ergebnis gestoßen. Könnte ich mit dem Hue Outdoor Bewegungsmelder auch den Fibaro Switch schalten?
    Leider kenne ich mich null mit Skripten aus, auch nicht mit Blockly. Alles was ich bisher probiert habe, hat nicht geklappt. Aus älteren Beiträgen habe ich gelesen, dass es wohl nur über den Umweg mit Node-Red (leider auch zu wenig Erfahrung bisher) möglich wäre, bekomme es aber nicht hin.
    Frage 2: Ohne Hue Bridge kann ich den Hue Extended Adapter nicht nutzen, rein Raspbee ist hier nicht ausreichend. Dachte evtl. ist die Steuerung bzw. das Ansprechen der Philipps Komponenten, spezielle Bewegungsmelder hier etwas einfacher?
    Frage 3: Mach das gewünschte Setup überhaupt Sinn. Szenen (Dämmerung, Leuchten für eine bestimmte Zeit), anschalten über Bewegungsmelder und/oder manuell durch Betätigung des Schalters?
    Durch meine mangelnde Erfahrung bin ich ein wenig auf dem Holzweg bzw. mir fehlen vermutlich die „richtigen“ Ansätze.
    Vielleicht ist es ja doch einfacher als ich denke – bzw. es gibt ein einfacheres/leichteres Setup 😊
    Über euer Feedback freue ich mich sehr.
    Vielen Dank schonmal 😊
    LG
    Paddy
    P.S. sorry für den langen Beitrag…
    • D deezey
      LG
      Paddy
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @deezey sagte in Raspbee / Hue Bewegungsmelder / Außenbeleuchtung:
      Hier wäre zu prüfen was es an Störquellen in der Gegend gibt. Insbesondere die Frage welche WLANs aktiv sind ist interessant, da sich Zigbee und 2.4 GHz WLAN das gleiche Frequenzband teilen. Da kann es durchaus zu temporären Ausfällen kommen.
      Dann ist aus. Dafür bräuchtest Du eine extra Lösung. Ich persönlich habe mir von Aqara Zigbee Schalter (batterie betrieben) besorgt, und die physikalischen Lichtschalter abgedeckt. Mit diesen Schaltern (die mir persönlich auch optisch zusagen) kann ich Licht direkt über die Phoscon App steuern.
      Das geht prinzipiell einfach, allerdings nicht ohne einen Exkurs in JS oder Blockly. Von Node-Red rate ich eher ab, das ist aus meiner Sicht dann noch etwas komplexer als Blockly. Was du tun must:
      • Auf dem RPi den ioBroker.deconz adapter installieren, um eine Verbindung von der Zigbee Hardware zum ioBroker zu bekommen.
      • Den Datenpunkt identifizieren mit dem du den Status des Bewegungsmelders im ioBroker sehen kannst.
      • ein Blockly aufbauen, bei dem auf Änderungen dieses Datenpunktes (ggf. abhängig von der Uhrzeit) der Figaro-Schalter angesteuert wird.
      Als Tip kann ich Dir nur geben - ausprobieren, fragen. Nach etwas Einarbeitung sollte das mit Blockly gehen. Im Zweifelsfall kannst Du auch gerne mal auf TS (Teamspeak) vorbei schauen (Weitere Details hier).
      Ich bin kein Experte für den Hue Extended Adapter, aber ich gehe davon aus das Du damit nicht wirklich besser wirst.
      Ja, das Setup macht sogar viel Sinn.
      Den entscheidenden Schritt hast Du getan - du hast gefragt :)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        deezey
        @Asgothian sagte in Raspbee / Hue Bewegungsmelder / Außenbeleuchtung:
        Okay. Habe mal so grob überprüft was in Frage kommen könnte. Da hier noch alles relativ neu und in der Mache ist, war z. B. noch das WLAN der Fritzbox aktiv. Unnötig da ich das WLAN im Haus über zwei Unifi AP's abdecke (2.4 und 5 GHz). Die habe ich jetzt zum testen mal auf 5Ghz umgestellt. Phoscon selbst hat auch eine WLAN Funktion, welche ich auch mal deaktiviert habe.
        Andere Störquellen sind mir jetzt auf Anhieb nicht bekannt. Die Hue's sind alle im Außenbereich. Die erste Leuchte ist ca. 2-2,5m vom Technikraum entfernt (worin der Raspberry mit dem Raspbee Aufsatz sitzt). Die beiden Birnen der ersten Leuchte machen keinerlei Probleme.
        Die zweite Leuchte befindet sich ca. 2,5 - 3m neben der ersten. Hier ist es aktuell immer nur eine (gleiche) Birne die zum Teil nicht erkannt wird. Also Abstand und Funkabdeckung kann man denke ich ausschließen. Der Hue Motionsensor ist am weitesten entfernt (zumindest vom Technikraum) .
        Leuchten tun sie alle 4, sobald sie Saft bekommen. Nur eben die eine mit ihren sporadischen Ausfällen. Ich werde es mal näher beobachten, evtl.. tausche ich die Birnen mal untereinander aus. Kann ja auch mal sein, dass eine einen Schuss hat :).
        :) ist ja eigentlich auch logisch. D. h. wenn ich bei der Phoscon Variante bleibe, werde ich den Schalter immer anlassen. Evtl. kann ich diesen Step ja iwie mit dem Fibaro Switch kompensieren, was aber erst mal Nebensache ist.
        Habe mir Blockly mal genauer angeschaut und erste Versuche gewagt, mit viel lesen und YouTube habe ich es tatsächlich geschafft, bei Bewegung den Fibaro zu schalten und nach 60 sec wieder auszuschalten. Es funktioniert :) Es ist aber sehr sehr sehr Ausbaufähig, aber zu erst heißt es lernen lernen lernen :)
        Auf das Angebot mit TS werde ich definitiv mal zurück kommen.
        Okay. Was mir an der ganzen Hue Phoscon und Co. Sache so gefällt ist die Flexibiltät und Einfachheit (Szene Anlegen, Lichtfarbe steuern, usw.) ich denke das ist über normale Leuchten (wenn sie sich nicht dimmen lassen ja gar nicht) nicht so ohne weiteres möglich. Und auch Szene erstellen wird nicht so einfach sein, direkt aus dem iOBroker raus, oder?
        Und zum anderen könnte ich an jeden Außenlichtschalter einfach einen Fibaro oder Shelly setzen und die normalen Standard GU10 LED's verwenden und diese dann alle entweder per Zeit (Sonnenuntergang oder fixe Uhrzeit) triggern oder eben über den Motionsensor (hier dann eigentlich auch eine Alternative zum Hue Motionsensor).
        Würde auf jeden Fall etwas günstiger sein :) und das Problem ebenfalls lösen, wenn auch nicht so "elegant" ...
        :) Ja, mit Sicherheit nicht das letzte Mal 😁
        A.
