  5. GPIO Pins nach Zeit Schalten
7 Beiträge 2 Kommentatoren 767 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucas StiefelL Offline
    Lucas Stiefel
    Ich habe das Problem das das Skript ständig Probleme macht.
    Ich nutze einen Rapsi 3B
    Ich habe 2 Skripts paralle laufen, die 2 Lichter immer um eine gewisse Zeit ein und ausschalten.
    Das Funktioniert zuverlässig.
    Aber.. das Skript für meine Beregnungspumpe macht mir Probleme.
    Heut um 8 ging es 15sek. An und wieder aus.
    Um 13 Uhr ist nix passiert außer in die Log geschrieben.
    Hier mal mein skript?
    Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
    Funktion: 8 und 13 Uhr 15sek. Den Pin auf true setzten.
    Und in die Log schreiben.
    Oben wird nur winter oder sommerzeit per variable abgefragt.
    • Lucas StiefelL Lucas Stiefel
      @Lucas-Stiefel sagte:
      Wenn die Logs ausgegeben wurden, liegt es nicht am Skript.
      Lucas StiefelL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lucas Stiefel
        @paul53 okay also ist mein skript richtig?
        Wie kann ich es umbauen, das der Log "Beregnung aus" nur geschrieben wird wenn der Pin auch wirklich aus ist ? Also "false"?
          Versuche es mal mit Trigger auf den GPIO-Datenpunkt mit ack: true (anerkannt ist Update)
            Lucas Stiefel
            @paul53 @paul53 ich würde es mal so probieren?
            Falls du mit wert "true" meinst
            Im Endeffekt mag ich nur das der wert 10/15sek auf "true" gesetzt wird und danach wieder auf "false" und er mir das in Log auch bestätigt das das auch wirklich passiert ist
              Nein, Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                Lucas Stiefel
                Ah danke.
                Ich habs nun so mal probiert funzt!
                Danke dir, mal schauen ob das mit den Pins nun zuverlässig läuft
