  4. [Gelöst] Heizkörper per iobroker auf Urlaub/Normal
eco taster
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich habe mir ein Programm geschrieben, welches über den Eco Taster (HMIP-WRC2) geschaltet wird. Das klappt auch soweit gut.
    Funktion des Programms: Porg schaltet jeden Heizkörper bei Stellung "Urlaub" auf Manu Mode und 15 Grad. Bei EInstellung "Normal" gehen alle Heizkörper auf auto mode zurück.
    Jetzt würde ich gerne das Program (in der CCu3) auch über einen Schalter / Taster im Iobroker umschalten können .
    Habe schon verschiedene Varianten ausprobiert- klappt alles nicht.
    Wie würdet ihr das machen? Welchen Schalter würdet ihr nehmen?
    Alero
    • A Alero
      Alero
      @Alero sagte:
      CCU-Programm oder ioBroker-Skript ?
      Wird zwischen "Urlaub" und "Normal" umgeschaltet (toggle) ?
        Alero
        Hi Paul53,
        in der CCu3 läuft das Programm
        Das Gleiche dann für Normal nur auf auzuto zurück.
        Es wird auch noch eine Version geben wo es über virt.Schalter der ccu3 läuft. Spart DC.
        Alero
        • A Alero
          Alero
          @Alero sagte:
          Wenn der Adapter ioBroker.hm-rega installiert ist, kann die SV "Heizung_Status" in ioBroker gesetzt werden.
            Alero
            Hi, Status habe ich , installiert ist er auch. Nur welchen Schalter nehme ich ?
            ich würde gerne einen Schalter /Taster für "Urlaub"und "Normal" nehmen
            Alero
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Alero
              Jan1
              @Alero
              Na smart ist das aber nicht.
              Meine Heizung geht nur an wenn jemand zu Hause ist und im Urlaub ist das nicht der Fall. So wechselt die eh auf abwesend und hält eine Temperatur von 18 Grad, damit die Hütte nicht auskühlt.
              Knöpfchen drücken, egal in welcher Art und Weiße ist nicht smart und hat damit auch nur am Rande was mit SMARTHOME zu tun😊
              • J Jan1
                @Alero
                @Jan1 sagte:
                Da die Urlaubsreise länger dauern kann, kann man auch weiter absenken als bei einer Abwesenheit am Tage.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Jan1 sagte:
                  Jan1
                  Jou und das ist schnell zusammen geblocklyt.
                  Ist nur ein Anstoß das mal anders zu betrachten und ich bin eben der Meinung, ein SMARTHOME weiß wann es was zu tun hat, ohne dass ich es ihm mit Knöpfen bei bringen muss. Kann man auch machen, ist dann eben nicht smart.
                  • A Alero
                    Alero
                    @Alero sagte:
                    Meinst Du in Vis ? "Html Bool" lässt sich z.B. entsprechend beschriften.
                      Alero
                      das stimmt ja auch alles soweit. Kann man alles so machen. Macht auch Sinn.
                      Ich möchte aber in der Lage sein den Status von Hand zu ändern.
                      Und das ganze dann unter Iobroker mit einem Schalter der durch drücken den Status ändert. Normal oder Urlaub.
                      Mehr will ich doch gar nicht.
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        @Alero sagte:
                        Das macht "Html Bool" in Vis, wenn die ID der SV "Heizung_Status" zugeordnet wird.
                          Alero
                          Hallo Paul53,
                          vielen Dank.
                          genau das was ich gesucht habe. Jetzt muss ich es noch schön machen (das icon)
                          Alero
