  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
    diesmal mit dem fertigen Image, das auf der Homepage angeboten wird.
    Welches? Da gibt es mehrere
    Ich suche jetzt den Fehler bei meiner FB.
    In dem Image war aber kein TR064 installiert.
    Welche Version hast du jetzt?
    garbleflux
    #81
    @Homoran
    Ich habe sowohl den soef wie auch den Community-Adapter über die "Katze" hinzugefügt und natürlich unabhängig voneinander aktiviert.
    @Homoran Ich habe die RPI3 Version von 2019-01-28 mit Node 8.15.0 und NPM 6.4.1 genommen - war einfach ein Versuch, ob's beim Downgraden vielleicht klappt. Habe dann zuerst mit dem soef-Adapter probiert. Nach dem Misserfolg dann den Community-Adapter.
    Was mir aufgefallen ist: Der TR_064- community wird "grün". Versuche ich aber beim zweiten Reiter Geräte suchen zu lassen, bleibt hier das Fenster leer. Auch längeres Warten bringt kein Ergebnis. Über "Ping" werden meine Geräte erkannt und aufgelistet.
    Was mich ebenfalls irritiert: Fritzdect erkennt meine drei Adapter auf Anhieb und legt eine Instanz an.
    Heute Abend geht's weiter mit der Fehlersuche. Ich melde mich.
    Danke für die Unterstützung.
    mfg
    Michael
    • G garbleflux
      @Homoran
      mfg
      Michael
      #82
      Warum nicht die Aktuelle aus dem Dezember?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        garbleflux
        #83
        @Homoran
        das Downgraden war ja absichtlich, um ggf. Fehler im Node etc. auszuschließen. Meine "Work-Installation" ist aber auf dem neuesten Stand. Also Node-js 10.17.0, npm 6.11.3, Admin: 3.6.12. Hab es nach Vorgabe gemacht:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        und habe diese auch problemlos zum Laufen bekommen (mit Ausnahme des TR_064 community).
        Natürlich wäre es vermessen zu behaupten, dass der Fehler nicht vor der Tastatur sitzt - aber man wächst bekanntlich mit den Herausforderungen ;-)
        • G garbleflux
          @Homoran
          #84
          OK!
          Das klingt wie ein echter Grund ;-)
          Da galube ich im Moment nicht dran.
          Ich nutze den Adapter nicht, aber im Forum bist du im Moment nicht der Einzige.
          Das hier macht mich stutzig:
          Wenn eine der Versionen defekte/falsche/wasauchimmer Abhängigkeiten installiert, nutz das deaktivieren nichts, die falschen Dateien liegen vor und der jeweils andere Adapter greift dann auch darauf zu.
          Ich glaube im Forum gelesen zu haben, das das soef-modul bei npm dann auch beim Community-Adapter notwendig sei.
            OK!
            garbleflux
            schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
            #85
            @Homoran
            Statusmeldung: Es läuft!!!👍 👍 👍 👍
            Muss noch mal nachvollziehen, woran es letztlich gelegen haben könnte.
            Im Ereignisprotokoll der Fritzbox wurden die abgewiesenen Anmeldeversuche vom IB gelistet - also hat der TR_064 offensichtlich funktioniert und permanent an die Fritzbox "geklopft". Nachdem ich gefühlt zum 100. Mal meine Zugangsdaten in der FB eingetragen habe, wurden diese erstmals mit einer E-Mail-Adresse ergänzt. Dann nochmal die FB neu gestartet - es funktioniert. Ich bekomme jetzt auch unter der Objektansicht den Objektbaum, Geräte werden korrekt aufgelistet.
            Außerdem - vielleicht liegt's auch daran - habe ich die SD-Karte mit der Software in einen anderen RPI gesteckt, um so auf die Schnelle eine andere IP-Adresse zu bekommen. Wenn alles nach meinen Wünschen läuft möchte ich ohnehin wegen der Übersicht nur noch statische IP-Adressen vergeben. Werde das überprüfen.
            Nochmals herzlichen Dank an alle, die sich auch für mich den Kopf zerbrochen haben. Ein schönes Forum 👍
            mfg
            Michael
