  4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
tr-064
85 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G garbleflux
    @Jan1
    Ich geh jetzt auch mals raus, Kopf muss frei werden.
    Nur zur Info: Ich nutze den Raspberry Pi 3 Model B
    #74
    @garbleflux Was ist denn jetzt genau noch übrig und der letzte Fehler? ECONNRESET? Das heisst das die Fritzbox die verbindung beendet hat.
    Also eine Option ist mal ein paar Stunden zu lassen zu versuchen und dann weiterzuschauen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      garbleflux
      #75
      @apollon77
      Hallo. Ich bin gerade dabei das Problem einzugrenzen. Habe gestern nochmal eine komplette Neuinstallation von iobroker hochgefahren, diesmal mit dem fertigen Image, das auf der Homepage angeboten wird. War auch nichts, gleiche Fehlermeldungen.
      Ich suche jetzt den Fehler bei meiner FB. Zwar sind hier alle möglichen Häkchen und Berechtigungen gesetzt, habe sie auch mal "kalt" resettet (Strom weg) - hat aber nichts gebracht.
      Was ich aber in der Liste der verbundenen Geräte in der FB gesehen habe: Der Raspi mit ioBroker nimmt mit einem offenen Port eine Sonderstellung ein - das habe ich so nicht gesetzt.
      Ich werde es heute Abend mal mit einem anderen Pi mit anderer IP-Adresse versuchen.
      Gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
      Danke für die Unterstützung.
      mfg Michael
      • G garbleflux
        @apollon77
        mfg Michael
        #76
        @garbleflux sagte in Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht:
        Welches? Da gibt es mehrere
        In dem Image war aber kein TR064 installiert.
        Welche Version hast du jetzt?
          meddie
          #77
          Hallo zusammen habe seit gestern das gleich eProblem wie Jens, der tr-064 Adapter funktioniert nicht mehr. Selsamerweise hat er bis gestern noch funktioniert. Als ich das System einmal rebootete weil ich die Systemzeit geändert habe (der Rechner war in der flaschen Zeitzone) Nach dem Neustart ging der tr-064 Adapter nicht mehr
          Die Logs sind identisch:
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
          host.vmhome02	2019-12-10 12:42:39.258	error	Caught by controller[0]: TypeError: vstr.split is not a function
          Habe als Versuch eine zweite Instanz hinzugefügt, diese wird grün, nur die .0 bleibt rot. Aber ich brauche keine zwei Instanzen, daher meine Frage an Euch, was ich tun kann.
          Habe die Instanzen und den Adapter schon mehrfach gelöscht und neu installiert (dazwischen immer geprüft ob auch alle Ordner und Objekten entfernt wurden) keine Besserung. Auch Neustart der Fritzbox nichts gebracht.
          Ich danke Euch im Voraus
          VG Eddie
          • M meddie
            VG Eddie
            Jan1
            #78
            @meddie
            Du hast nicht den communty tr064 und solltes soef nachinstallieren. Hat mit dem Fehler hier nichts zu tun.
              meddie
              #79
              ich habe über das Katzensymbol über diese URL https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
              Den Adapter hinzugefügt, dann bei TR-06 Version 1.1.0 auf das Plus Zeichen und habe eine Instanz installiert. Dahinter steht tr-064 community.
              • M meddie
                Jan1
                #80
                @meddie
                In Deinem Logfile steht soef drin und die community Version verwendet dieses Modul nicht.
                  garbleflux
                  #81
                  @Homoran
                  Ich habe sowohl den soef wie auch den Community-Adapter über die "Katze" hinzugefügt und natürlich unabhängig voneinander aktiviert.
                  @Homoran Ich habe die RPI3 Version von 2019-01-28 mit Node 8.15.0 und NPM 6.4.1 genommen - war einfach ein Versuch, ob's beim Downgraden vielleicht klappt. Habe dann zuerst mit dem soef-Adapter probiert. Nach dem Misserfolg dann den Community-Adapter.
                  Was mir aufgefallen ist: Der TR_064- community wird "grün". Versuche ich aber beim zweiten Reiter Geräte suchen zu lassen, bleibt hier das Fenster leer. Auch längeres Warten bringt kein Ergebnis. Über "Ping" werden meine Geräte erkannt und aufgelistet.
                  Was mich ebenfalls irritiert: Fritzdect erkennt meine drei Adapter auf Anhieb und legt eine Instanz an.
                  Heute Abend geht's weiter mit der Fehlersuche. Ich melde mich.
                  mfg
                  Michael
                  • G garbleflux
                    @Homoran
                    mfg
                    Michael
                    #82
                    Warum nicht die Aktuelle aus dem Dezember?
                      garbleflux
                      #83
                      @Homoran
                      das Downgraden war ja absichtlich, um ggf. Fehler im Node etc. auszuschließen. Meine "Work-Installation" ist aber auf dem neuesten Stand. Also Node-js 10.17.0, npm 6.11.3, Admin: 3.6.12. Hab es nach Vorgabe gemacht:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      und habe diese auch problemlos zum Laufen bekommen (mit Ausnahme des TR_064 community).
                      Natürlich wäre es vermessen zu behaupten, dass der Fehler nicht vor der Tastatur sitzt - aber man wächst bekanntlich mit den Herausforderungen ;-)
                      • G garbleflux
                        @Homoran
                        #84
                        OK!
                        Das klingt wie ein echter Grund ;-)
                        Da galube ich im Moment nicht dran.
                        Ich nutze den Adapter nicht, aber im Forum bist du im Moment nicht der Einzige.
                        Das hier macht mich stutzig:
                        Wenn eine der Versionen defekte/falsche/wasauchimmer Abhängigkeiten installiert, nutz das deaktivieren nichts, die falschen Dateien liegen vor und der jeweils andere Adapter greift dann auch darauf zu.
                        Ich glaube im Forum gelesen zu haben, das das soef-modul bei npm dann auch beim Community-Adapter notwendig sei.
                          OK!
                          garbleflux
                          schrieb am zuletzt editiert von garbleflux
                          #85
                          @Homoran
                          Statusmeldung: Es läuft!!!👍 👍 👍 👍
                          Muss noch mal nachvollziehen, woran es letztlich gelegen haben könnte.
                          Im Ereignisprotokoll der Fritzbox wurden die abgewiesenen Anmeldeversuche vom IB gelistet - also hat der TR_064 offensichtlich funktioniert und permanent an die Fritzbox "geklopft". Nachdem ich gefühlt zum 100. Mal meine Zugangsdaten in der FB eingetragen habe, wurden diese erstmals mit einer E-Mail-Adresse ergänzt. Dann nochmal die FB neu gestartet - es funktioniert. Ich bekomme jetzt auch unter der Objektansicht den Objektbaum, Geräte werden korrekt aufgelistet.
                          Außerdem - vielleicht liegt's auch daran - habe ich die SD-Karte mit der Software in einen anderen RPI gesteckt, um so auf die Schnelle eine andere IP-Adresse zu bekommen. Wenn alles nach meinen Wünschen läuft möchte ich ohnehin wegen der Übersicht nur noch statische IP-Adressen vergeben. Werde das überprüfen.
                          Nochmals herzlichen Dank an alle, die sich auch für mich den Kopf zerbrochen haben. Ein schönes Forum 👍
                          mfg
                          Michael
