  4. Node-Red
  5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    vllt hat noch jemand eine Idee, die ich nicht mehr sehe ;)
    Von einem auf den anderen Tag findet meine Alexa keine Geräte mehr. Ich habe selber keine Änderungen vorgenommen, aber die Geräte sind in Alexa nicht mehr auffindbar. Ich habe darauf hin nochmal alles komplett neuinstalliert und auch gestartet, leider ohne Erfolg.
    Ich benutze bereits node-red-contrib-amazon-echo.
    Hat jemand vllt einen Idee bzw einen Ansatzpunkt um zu schauen was das Problem ist.
    Danke euch
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      node-red-contrib-amazon-echo-hub ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Gabe
        @Ralla66 said in Alexa findet keine Geräte mehr:
        Meinst du den hier amazon-echo-hub aus den node-red-contrib-amazon-echo. Oder gibt es da noch was anderes?
        • G Gabe
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Gabe
          • Ralla66R Ralla66
            @Gabe
            Gabe
            @Ralla66 sieht bei mir so aus
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Gabe
              Versuch mal hub dahinter device.
              • Ralla66R Ralla66
                @Gabe
                Gabe
                @Ralla66 meinst du so?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Gabe
                  Bild:
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Gabe
                    Bild:
                    Gabe
                    @Ralla66 das scheitn wirklich geholfen zu haben. Unglaublich :D Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Gabe
                      Prima, freut mich :-)
                      • G Offline
                        Gabe
                        leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
                        Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
                        Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          auch von mir Danke für den Tipp.
                          Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
                          Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
                          Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
                          Viele Grüße DocAdams
                          • docadamsD docadams
                            Gabe
                            @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
                            • G Offline
                              Gabe
                              zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @docadams
                                nicht device sondern amazon echo device.
                                Port forwarding sowie so.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @docadams
                                  Gabe
                                  @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                                    Immer.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      Immer.
                                      Gabe
                                      @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Gabe
                                        Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                                        1. Port Forwarding
                                        Zuerst ein iptable restore durchführen
                                        sudo apt-get install iptables-persistent
                                        Das eigentliche Port Forwarding
                                        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                        sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                        Prüfen mit
                                        sudo iptables -t nat -L
                                        besser
                                        sudo iptables -L -t nat
                                        Config speichern mit
                                        sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Gabe
                                          1. Port Forwarding
                                          Prüfen mit
                                          besser
                                          Gabe
                                          @Ralla66 danke dir
