  4. KNX Taster an IO Broker
knx
11 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OE5AMPO Offline
    OE5AMPO Offline
    OE5AMP
    Hallo Kollegen
    Bin neu hier und habe mal eine Frage zu IO Broker mit KNX im Allgemeinen. Bin gerade am Haus renovieren und da kommt die Elektroinstallation komplett neu. Beleuchtung soll über DMX. laufen, schaltbare Steckdosen eventuell auch über DMX oder einer SPS. Bei den Tastern wollte ich zuerst MQTT über ETH verwenden, aber wenn ich sehe was die 6 Fach Gira SPS Taster oder 8 Fach Jung Taster kosten, bin ich preislich gar nicht mehr so weit weg von einen KNX Taster.
    Was ich so gelesen habe, brauche ich dazu ein IP Gateway, ein KNX Netzteil und die Taster. Parametriert wird mit ETS. Kann ich damit die Taster Status per IO Broker/Node Red auslesen und weiterverarbeiten?
    Der Taster liefert je nach dem wie er in ETS parametriert ist long pressed, short pressed über Variablen in IO Broker über das Gateway.
    Liege ich da richtig? oder habe ich da einen Denkfehler drinnen?
    Würde mich freuen wenn mich da wer aufklären kann.
    mfg Strom
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • OE5AMPO OE5AMP
      Hallo Kollegen
      mfg Strom
      loverz
      @OE5AMP also ich hab die MDT Gastaster Smart 2. DIe kann ich in ETS programmieren und alle Status-Meldungen in ioBroker mit dem KNX Adapter auswerten undZustände steuern.
      Läuft sehr stabil.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        Läuft sehr stabil.
        Pele
        @loverz Besten Dank für Deine Info's. Welche Hardware hast Du hier verwendet?
        MDT Glastaster Smart 2 mit Temperatur-Sensor, ein KNX-IP-Interface, ein KNX-Netzteil (Parametrierung über ETS) und mit dem KNX-Adapter die Steuerung über den ioBroker? Benötigt man bei Deinem Beispiel KNX-Aktoren oder lässt sich die Steuerung auch über iobroker z. B. mit sonoff / Zigbee ... umsetzen?
        Freue mich auf Deine ergänzenden Angaben.
        Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
        Viele Grüße
        Pele
        • P Pele
          Viele Grüße
          Pele
          loverz
          @Pele genau wie du es geschrieben hast.
          Taster aber sowohl mit, als auch ohne Temp-Sensor.
          Die Aktoren benötigst du in dem Beispiel nicht zwingen, da du alle Inputs von den Tastern in iobroker aufnehmen kannst. Mit diesen Inputs kannst du dann machen, was du magst, auch Sonos, oder eine Nachricht aufs Handy (nur ein fiktives Beispiel)
          Ich selbst hab die Aktoren von KNX, weil ich hiermit autark bleibe und selbst ohne Raspberry alles funktioniert.
          Außerdem ist die Reaktionszeit von KNX unglaublich schnell. Merkt man beim Licht schalten sehr.
          Ich weiß aber, dass iobroker auch eine sehr schnelle Reaktionszeit hat, das ist nicht der große Vorteil.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • L loverz
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @loverz
            Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot von deinen Einstellungen iobroker und ETS machen? Würde das bei mir demnächst auch einstellen wollen.
            • H Hansi1234
              @loverz
              loverz
              @Hansi1234 da gibts nicht viel einzustellen.
              Man muss in iobroker lediglich den KNX Adapter holen und dort die IP vom Gateway eintragen.
              Anschließend die KNXproj-Datei einlesen und alle Objekte sind da.
              • L loverz
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @loverz hi,
                knx usw funktioniert bei mir schon alles. Mir geht es um den Glastaster. Hab bei YouTube schon gesehen, wie jemand seine Musik drüber steuert. Kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, wie ich das in ETS programmieren soll.
                Auf den Glastastee sende ich bis jetzt nur die Uhrzeit.
                • H Hansi1234
                  @loverz hi,
                  loverz
                  @Hansi1234 Wenn du Musik darüber steuerst, sendest du ja nicht an den Taster, sondern vom Taster an das Netz (an welches aus immer)
                  Das läuft so ab:
                  -Du erstellst die Taster Funktion, die du haben möchtest in ETS zB könnte das eine Dimmfunktion, Tastendruck, langer Tastendruck, Heizungssteuerung etc. sein.
                  -Anschließend muss in ETS eine Gruppenadresse angelegt werden, welche die Verknüpfung mit der zuerst angelegten Funktion herstellt. Diese Gruppenadresse wird dann auch im iobroker als Objekt angelegt, nachdem die KNXproj-Datei eingelesen wurde.
                  Dieses Objekt wird sich dann entsprechend analog zum Taster verhalten und genau das abbilden, was der Taster gesendet hat.
                  • TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    Also ich nutze KNx und iobroker auch schon jetzt etwas länger und bisher keine Probleme.
                    Ich habe einen KNx Router von MDT (habe mehrere Linien) auch hier mit dem dem Adapter keine Probleme zumindest mit den alten Versionen des Adapter mit der neusten ging es irgendwie nicht. Aber ist auch kein Problem da die alte ohne Probleme läuft.
                    Im Adapter brauch man halt nur die ip des Gateways Port ist automatisch drin. Und schon geht's.
                    Wie schon geschrieben. Konfigurierst du den taster was er machen soll (betätigen 1 los lassen 0 oder was auch immer.....) da ist es auch egal welcher Hersteller die können das eigenetlich alle.
                    Dann das Objekt in der ets in eine Gruppe ziehen. Und im iobroker kommt die Meldung dann auf die Gruppe. Was du dann damit machst ist egal. Du kannst dir dann über den Script Editor z.b. weiterleiten an sonos oder wo hin auch immer.
                    • TheBamT TheBam
                      m4estr0
                      @thabam
                      Welche Version des Adapter verwendest du?
                      Habe mit meiem MDT Router ähnliche Probleme.
                      Ich würde über den IO Broker bei meinem MDT Glastaster 2 die Tastenfarben steuern.
                      Was muss ich dafür in der ETS anlegen?
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M m4estr0
                        @thabam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @m4estr0
                        Also ich nutze die 1.0.20 Version. Mir größeren geht es auch nicht sauber.
                        Wenn du deine LEDs am taster steuern willst musst du die in der ets als externes Objekt angeben. Dann kannst du aus dem bus/iobroker diese ansteuern
