  5. [Vorlage] Berechnung 1. Advent fürs aktuelle Jahr
    6.8k
blockly
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    Ist zwar schon vorbei...
    Ich brauchte diese Berechnung, da die Weihnachtsbeleuchtung ab 1. Advent leuchten sollte und da es (zumindest für mich) nicht so einfach war, hier mal für alle.
    Vielleicht geht es eleganter, es funktioniert jedenfalls:
    <variables>
    <variable type="" id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4">25.Dezember</variable>
    <variable type="" id="v9@J:+ywDiYh/WJT^y5H">1.Advent</variable>
    </variables>
    <block type="variables_set" id="NY6^GDJs#a^@fGxV_9$Q" x="-537" y="-862">
    <field name="VAR" id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4" variabletype="">25.Dezember</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="convert_from_date" id="HJTp,F+=gs3HW$9B.#/"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="AcIS0Y-tgB6%jATs^(]n" inline="true"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="time_get" id="{[Q,EmotO1UQ9AiSFFT-"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">fy</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="*V:yEm-|V^~@.7oxngPM"> <field name="TEXT">-12-25</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="1=#+BSHb=Q8ftkK=fItB"> <field name="VAR" id="v9@J:+ywDiYh/WJT^y5H" variabletype="">1.Advent</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="V[qs.K.g7xbV@$/EZ1NH" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="()M?ccWD9lo.6KoGkou?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="HyKfVn$Y-sRHrz@^x@{!"> <field name="VAR" id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4" variabletype="">25.Dezember</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Ytk)V9a1?P+%bl^l6n0D"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vnIwCBAdDv4js;dJP!8_" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="N-tB+/4v+R#L.;_]I?T5"> <field name="NUM">86400000</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="i5V,(*Q{Yph~r82+/{!">
    </shadow>
    <block type="math_arithmetic" id="]Ob*;X*|+RD5AA?,?wEg" inline="false">
    <field name="OP">ADD</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="t}qS.[{{*~=8gnh-;PMe">
    </shadow>
    <block type="convert_from_date" id="v$aLf?w1}1P)7-}s}"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="CNAcbM%=ywOaZHk~bk,;"> <field name="VAR" id="h#@yoh[f1Pz,BotHhhT4" variabletype="">25.Dezember</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="wE8c;D$?!=/M~s19,:iO"> <field name="NUM">21</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> <block type="debug" id=")E_wH59tJ}TW5l+m|O." x="-537" y="-613">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="bse51-93..ca]YlXfFzp">
    </shadow>
    <block type="convert_from_date" id="_;gl6G%es/_pIA?v5:=@">
    <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
    <block type="variables_get" id="#tKaiB%]e)QvU?m#S3z;">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </xml>
    W S 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      <variables>
      </variables>
      </shadow>
      <value name="A">
      </shadow>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </xml>
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @fredf Auch wenn es schon paar Jährchen her ist, sage ich Danke. Genau sowas habe ich heute gesucht, Google hat das ausgespuckt und es funktioniert. Perfekt!
      Gruss, Jürgen
      • FredFF FredF
        <variables>
        </variables>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </xml>
        Schnotzler
        @fredf Cool!
        Leider verstehe ich es nicht.
        Wo kommt denn die "86400000" her?
        Was wird da warum addiert?
        • S Schnotzler
          @fredf Cool!
          @schnotzler sagte: Wo kommt denn die "86400000" her?
          Ein Tag hat 86400000 ms.
            Schnotzler
            @paul53 Da wäre ich jetzt nie darauf gekommen. :-)
            Von Minuten bis Sekunden habe ich es schon Versucht aber auf die Idee mit ms bin ich leider nicht gekommen
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
              Auch das Script von
              https://forum.iobroker.net/post/1089798
              ist nicht schlecht.
              Gleich mit Anzahl der Kerzen für die Visu.
              Mit leichter Anpassung gut nutzbar.
