  4. Easy Admin , was ist das ?
    6.7k
admin weboberfläche
31 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    Habe zufällig das ioBroker Symbol betätigt und es kam diese leere Easy Admin Seite , was ist das !!??
    ( Admin Version 3.7.2 )
    Die Fehlermeldung erscheint beim zweiten betätigen auf das ioBroker-Symbol ….. nur durch ein Neustart der Admin-Instanz kommt wieder die Seite "Easy Admin" einmalig , dann wieder die Fehlermeldung …….
    Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
        at Object.openSync (fs.js:443:3)
        at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
        at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
        at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
    crunchipC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
      @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
      Hast du das schon Aktiviert?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
      Hier der Link für andere ....
      Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
      Wichtiger Hinweis :
      Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
      • GlasfaserG Glasfaser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @crunchip
          Bei mir ist die Seite leer , keine Kachel.
          Kommt denn exakt die gleiche Fehlermeldung und mußt du dann auch die Instanz neustarten !?
          Stelle mal die Fehlermeldung bitte hier rein , wenn sie anderes ist !?
          crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Glasfaser
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
            Simple instance's settings page
            The user have the possibility to limit the access to the instance configuration dialog. For that the option "Allow access only to specific instances" must be activated. It could be found on the "Access to instances" tab. Additionally the allowed instances should be selected in the appeared configuration table.
            If this option is disabled, the simple configuration page could be accessed under http://IP:8081/configs.html
            Changelog
            3.7.1 (2019-11-20)
            (bluefox) Easy admin configuration was implemented
            Glaube das hängt alles zusammen und kommt noch.
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @Glasfaser
              Changelog
              3.7.1 (2019-11-20)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Glasfaser
              Glube das hängt alles zusammen und kommt noch.
              Dafür ist aber Button sehr versteckt :)
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Glasfaser ist die gleiche wie bei dir, hab einfach im Browser zurückgeblättert. dafür kommt nur noch die Fehlermeldung. Also das selbe wie bei dir
                  @crunchip
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                  @crunchip
                  Bei mir kommt:
                  • sigi234S sigi234
                    @crunchip
                    Bei mir kommt:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @sigi234
                    Port 8101 ??
                    1.JPG +
                      @sigi234
                      Port 8101 ??
                      1.JPG +
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @sigi234
                      Port 8101 ??
                      Jupp, habe mehrere Installationen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @Glasfaser
                          @all
                          Wäre nett wenn uns da ein Insider aufklärt. 😀
                          Im Bezug auf Easy Admin und Zugriff auf Instanzen. Hängt das zusammen?
                          • sigi234S sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @sigi234
                            Habe ich vorhin gemacht , wo du mir den Beitrag zugesendet hast dazu .
                            Das schöne ist , das man sich selber aussperrt wie ich soeben festgestellt habe ,
                            habe nur Testweise " Telegram " aktiviert . Das ist ein Fehler gewesen !!!!
                            Und … das Ergebnis kein Zugriff auf Admin ….
                            bin gerade alles wieder zu richten …. :(
                            sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Puh, das habe ich mir nicht getraut.
                                @sigi234
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Glasfaser gut das ich erst gelesen hab, wollt schon gerade mal probieren😌
                                • sigi234S sigi234
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @sigi234 nein, ich lass das lieber mal so wie es ist
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Ich auch, wir sind ja alle Beta Tester wegen latest......Ist ja nur das Testsystem.
                                    Aber eine Info wäre nicht schlecht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Wichtiger Hinweis :
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Hat es wieder funktioniert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
                                            @sigi234
                                            sigi234S Online
                                            sigi234S Online
                                            sigi234
                                            @sigi234
                                            Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
